1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
  2. d-kom
    d-kom
    d-kom
    Что означает этот знак вопроса?
  3. d-kom
    d-kom
    d-kom
    ten.PNG Я имел в виду, что производитель ТЭНов мог уложить спираль внутри оболочки ТЭНа плотно, виток к витку, длина ТЭНа при этом получится короткой, будет быстрее и сильнее нагрев, но при этом ТЭН быстрее выйдет из строя и будет пережег кислорода в помещении, а можно растянуть спираль, сделать ТЭН длиннее, при этом уменьшить нагрев и на большее время сохранить его работоспособность, Мощность обоих ТЭНов при этом будет 2кВт.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты не видишь противоречия? Или под нагревом ты имеешь что то другое? Например температуру?
  5. d-kom
    d-kom
    d-kom
    Я имею в виду коэффициент отдачи тепла с площади ТЭНа. Например при короткой длине ТЭНа мощностью 2 кВТ температура поверхности ТЭНа будет выше, чем при длинной трубке ТЭНа такой же мощности. (Удельная мощность Вт на СМ2 площади ТЭНа).
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хорошо, тогда что означает твоя фраза ?
  7. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    «киловатт - он и в Африке киловатт». Если оставить ту же мощность ТЭНа, но укоротить его, то есть уменьшить площадь теплопередающей поверхности и увеличить ваттную нагрузку на см квадратный, то его температура конечно вырастет, но количество вырабатываемого тепла не изменится. А вот то, что он быстро выйдет из строя это точно. Для того чтобы поднять температуру камней лучше установить между камнями и ограждением металлический лист. Теплопередача в помещение уменьшится, а нагрев камней увеличится.
  8. d-kom
    d-kom
    d-kom
    Не так давно, ходили в чужую сауну, там тоже электрокаменка неизвестного производителя, так там ТЭНы сквозь камни светятся чуть не белым цветом, и камни нагреты так, что пар выстреливает как из пушки. На наших печках такого не происходит, может потому, что я мелкими камнями очень плотно обложил ТЭНы. но даже с выключенным светом в помещении от ТЭНов нет свечения и камни они до такой температуры не нагревают.(что нет свечения меня это полностью устраивает, значит ТЭНы дольше проживут)
  9. d-kom
    d-kom
    d-kom
    OksVV вы сейчас стали делать каменки типа термоса, это как?
  10. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    "Стали делать" - говорить ещё рано... в настоящее время мы их разрабатываем и конструируем.
  11. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Странно, у меня печь 6 кВт, ТЭНы с камнями светятся красно-желтым (когда разогреются). По поводу "выстреливает, как из пушки" - характеристика сложная, но при хорошем нагреве примерно так и происходит (испарение воды с камней за ~1 секунду или менее).
    Как-то странно звучит, что ТЭНы не светятся... Может, не работают? Жар от них идет? Интересно, какая мощность сухих ТЭНов в этой печке?
    Обновление: Кстати, это может объяснять, почему 8 кВт (без ПГ) греют 8 куб. м. за 1,5-2 часа, хотя должны побыстрее.
  12. d-kom
    d-kom
    d-kom
    Наконец- то собрал котел. Все работает. ТЭНы в парогенераторе разогреваются до красна, где камни - еле розовые, напряжение нормальное на всех трех фазах. Попутно организовал слив воды из парогенератора. (если кто то будет делать подобное, рекомендую проверить работу поплавкового механизма прибором с набором воды в бак парогенератора до того, как он смонтирован в котел. Я этого не сделал и пришлось еще раз все снимать. Поплавок немного закусывал и срабатывал не корректно.)
  13. d-kom
    d-kom
    d-kom
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @d-kom, там исходно они стоят или какие-то другие? И что именно с Вашим случилось?
    PS: а фоток разборки бака не осталось?
  15. d-kom
    d-kom
    d-kom
    К сожалению фото бака не сделал. По виду стоит точно такой же. все размеры и длина проводов совпадает. Но когда оба берешь в руки, тот что был на котле с завода, по качественнее сделан. Поплавок ходит легче. Поэтому пришлось снова разбирать и на новом напильником подтачивать места крепления поплавка. Теперь работает лучше чем со старым. Раньше маленько переливал, поздно останавливался набор воды.
