1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день! В каждом случае решения по оформлению зоны установки эл печи решаются индивидуально с учётом проекта парильного помещения и соблюдения общих правил пожарной безопасности. В Вашем варианте: Пол достаточно керамогранит, стены - весь угол желательно закрыть невозгораемым материалом. Это может быть металл, например термозащита ВВД или листовой материал флама, либо голый, либо оформленный керамогранитом. И ещё масса других решений. Покрытие должно быть шире печи мм по 100 и выше мм на 500. В этом случае расстояния от печи до стен может быть около 100 мм. Потолок над печью должен быть закрыт металлическим листом. Допустим термозащита ВВД 1000*1000.
  2. bormanius
    bormanius
    bormanius
    @OksVV, Спасибо за рекомендации, так и делаю.
    Дополнительный вопрос по печи: в перерывах между банями, надо ли перекрывать воду к печи или электромагнитный кран вполне надежен?
    И вопрос по закладке камнями: в рекомендации к печи - требуется 60-70 кг камней. А если брать нефрит, его сколько надо 100? и размер камней 5см - кубики пойдут?
  3. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Перекрывать и сливать воду между сеансами нет ни какой необходимости. В Руководстве есть пункт о необходимости слива воды между сеансами при возможности отрицательных температур в помещении, где это изделие установлено.
    Нефрита столько же, сколько и обычного, а вот пара с нефритом будет больше и лучше:))
  4. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Наконец запустил банный комплекс и парную...долго тянулось конечно, купил печь 6,25 квт давно, наконец погрелся первый раз
    обещал отчитаться, надеюсь кому-то будет полезно, ну и вопрос появился к производителю:
    1. Мощности явно хватает, а парная немаленькая - чуть меньше 10 м3 :super:
    2. Пар приятно мягкий, очень легкий :victory::victory::victory: Мешал запах обгорающих тэнов и прочего маш. масла, хотя уже включал печь накануне для того, чтобы прогорела вся бяка
    3. Сухие тэны выставил на 55 градусов, сразу включил парогенератор. С 21 градуса до 55 парная (или просто температура тэнов) нагрелась за 2 часа. Но в парной можно было уже греться через час. Градусник пока не поставил, поэтому пока все по ощущениям.
    4. А вот и вопрос который выявился при полной загрузке печи - через минут 15 после включения, из под печи стала вытекать вода, небольшая лужица сначала, а потом и ручеек такой приличный. На холодную под давлением ничего нет :faq:
  5. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Подскажите какой трубой или шлангом лучше подвод к пароперегревателю осуществлять Премьера Русса 12 кВт, и каким кабелем рекомендуется производить подключение силового блока и саму печь?
  6. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    У меня модель 6 кВт - основные запахи ушли недели через 2 прокаливаний. Сейчас печи год, все равно при разогреве присутствуют посторонние запахи - но где-то через 1 час после включения запахов нет. Стоит учитывать, что у меня непрерывная вентиляция - т. е. воздух постоянно обновляется. Однако через ~ 1 час запахов от ТЭНов нет ни с вентиляцией, ни без нее.
    Почитайте мои сообщения в начале этой темы, у меня был похожий случай - правда, вода всего лишь капала (как конденсат). Но вода не просто капала, а текла по контактам. После гарантийного ремонта вода капать не перестала, но по контактам теперь не течет :) Снимите нижний кожух, посмотрите печь в работе без кожуха (я ставил на кирпичи, чтобы было видно что под печью), убедитесь, что вода не течет по контактам.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    вода? Сильфонная гибкая подводка, из нержавейки (БЕЗ резинового шланга внутри). Причем с предназначением - вода (газовые говорят ржавеют сильно в воде).
    А электричество - термостойким, серии проводов указаны в инструкции по эксплуатации. Диаметры кажется тоже.
  8. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Поздравляем с запуском! Спасибо за отзыв и за вопрос - он действительно имеет место быть. Дело в том, что при разработке парогенераторов перегретого пара мы постарались сделать их максимально эффективными по производительности генерируемого пара. Исходя из этого стремления была определена максимально возможная высота установки поплавкового микровыключателя. А именно он определяет максимальный уровень наполнения баков водой. Но дело в том, что первое заполнение бака производится ХОЛОДНОЙ водой, затем она нагревается, при этом увеличиваясь незначительно в объёме и только потом – закипает. При следующих пополнениях воды микровыключатель регулирует уже уровень ГОРЯЧЕЙ воды, которая в объёме уже не увеличивается. И именно этот уровень воды и брался за расчетный при проектировании изделий. А вот этот неучтённый избыток воды от первого, «холодного», заполнения выливается через паровые каналы на пол. Объём этот порядка 50-150 гр., в разных изделиях разный, и на безопасность эксплуатации изделий не влияет. Учитывая, что при эксплуатации обычных электропечей не так уж редки случаи пролива воды на пол при поддачах на камни в каменках, этот небольшой перелив нам представляется в общем то не особенно важным. По крайней мере, он безопасен. Сейчас кстати на этот технический казус мы уже среагировали и учитываем его.
  9. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Подводку воды к парогенератору и от магистрали и от промежуточного бака можно сделать, используя обычную типовую гибкую пол дюймовую подводку нужной длинны (см. рекомендации Яна в том числе). А вот с типом и маркой кабеля, с помощью которых подключаются и парогенератор и электропечь - вопрос посложнее. Мы в Руководствах конечно даём ссылки на эти марки. Но это не все так однозначно. Конечно, провода, подключаемые непосредственно к их контактам однозначно должны быть в жаропрочной изоляции. Марки которых мы и указываем в Руководствах. Но это не означает, что именно эти дорогостоящие кабели или провода должны идти до самого силового блока или пульта. Посоветовавшись с квалифицированным специалистом, Вы вполне можете в удобном месте по трассе этих проводов установить промежуточную распаячную соединительную коробку, в которой провода в жаропрочной изоляции будут стыковаться с проводами аналогичного сечения и материала в простой изоляции. Главное сделать это грамотно надежно и безопасно.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Лично я бы лишние точки коммутации проводов с такими токами не делал. Благо жаростойкий провод нужно вести не от щитка, а от силового блока до печи. А щиток-силовой блок - уже обычные (при условии, что они не идут транзитом через парилку... что несколько странно).
    IMHO конечно.
  11. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Скорректируйте если не правильно такую последовательность подключения:
    Вводной автомат 380В 3 фазы - УЗО 40А - провод медный 6х4, далее разделение автомат 16А на электрокотел 9кАт и автомат 25А силовой блок печки. От силового блока на печь Премьера Русса 12кВт идут 4-ре кабеля РКГМ 2,5 квадрата (3 фазы и ноль) + 5-й провод заземление РКГМ 2,5 квадрата.
    Схема работоспособна и безопасна?
  12. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    ну... наверное посмотрю дальше, как и что, как говорится... Во всяком случае рассчитываю, после ваших комментариев, что в случае (тьфу-тьфу) попадания на контакты, как написал artemf,
    гарантия останется в силе :hndshk:
    Да, небольшой моментик ... шумно работает парогениратор - шипит, пыхтит :) может ему глушитель какой то придумать? :aga:
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А ты травки хихишки туда брось, веселее будет :).
    Меня почему то, наоборот, убаюкивает и расслабляет звук булькающей воды. Вздрагивал только от щелчка клапана, когда срабатывал. Может я привык, что скоропарка тоже булькает, но мне нравится. Пробовал с музыкой - не то, лучше монотонное булькание, как гейзер.
  14. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    В паспорте негде информацию, а может невнимательно смотрел, какое давление максимальное магистральное для печей с автоматическим клапаном? Редуктор или сбросной клапан не требуется при давлении до 6 атм?
  15. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Да.
