1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Пу01пм это вроде как пульт управления. Сейчас лень искать, но пультов два вида: ручной и автоматический. Ручной - просто клавиша включения, автоматический - отключает по заданной температуре. Пишу упрощенно. С алиэкспрес - это просто дисплей с данными, показывающий температуру, влажность и тд. Или я чего то не так понял? Если все правильно, то как можно информационным табло заменить блок управления? Если все же с алиэкспрес тоже блок управления, то как его прикрутить к печке?
  2. Cinoptic
    Cinoptic
    Cinoptic
    Мне показалось, что это не только дисплей, а и силовой блок на 3300вт. Мне кажется его можно запустить через контактор (3300 маловато) и будет так же держать градус, а парогенератор запустить (опять же через контактор) например от функции включения вентилятора и будет пыхтеть на постоянку.
    А как вам ништячки по поводу радио, 3 отдельных вкл света и два пульта? можно такую красоту намутить...
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я не электронщик, но электромеханик. Электронику просто избегаю. У себя на судне тоже хочу наколхозить через магнитный пускатель и температурный датчик включение бани. В принципе не сложно. Все судовое, покупать не надо. Датчик в парную, табло наружу. Лампочку у входа сигнальную, что печь работает. Вот сейчас случайно пошел посмотреть парную, а там два часа парогенератор работает на полную, забыл выключить после бани. Хорошо, если к водопроводу подключен, только в энергозатраты упрется все, а у меня через бачок долива. Там литров 10 осталось. Хоть защита от перегрева и есть, но большая вероятность спалить автоматику без воды.
    По ништякам не знаю. У меня баня через день и каждый день, а с ништяками надо праздник делать. Это Экипурова баня есть у ВВД, там и подсветка и музыка... боюсь я электроники, тем более в бане. У меня телефон IP68, 2метра под водой без проблем, а я его намочить боюсь :).
  4. Cinoptic
    Cinoptic
    Cinoptic
    Да, на флоте - это не у меня на10м этаже). Другая специфика. Согласен, кто как хочет, так и ...)
    Но всё же хотелось бы знать мнение производителя по этому поводу?
    Проводились ли какие-либо работы со сторонними производителями аутборда, так скажем?
    Или просто не до пустяков?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Cinoptic, а что тут производителю-то? Функция блока управления - подать ток. Будет вместо него выключатель для света (с риском его сжечь), обычный автомат, контактор, управляемый через кондовое термореле или что угодно еще - нагревательным ТЭНам пофиг.
    Не пофиг одно - если захотите плавное управление мощностью через симистор или теристор. И то тут два вопроса
    - запитать нормальным током электроклапан и предохранители, если им это критично.
    - что бы не шумело. Всякое бывает.
  6. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
  7. kurazh81
    kurazh81
    kurazh81
    VVD по телефону обещали на этой неделе дать новую информацию по новой паротермальной печке Лидия. Ждем с нетерпением...
  8. Cinoptic
    Cinoptic
    Cinoptic
    Уфф, пролистал 40 страниц той темы. В принципе впечатление сложилось.
    Парилка у меня 6м2.+ стеклянная дверь. Печь Премьера руса 6,5 кВт 220v.
    Огромное количество НО, поэтому, дабы обезопаситься от критичных проблем и добиться максимально гибкой возможностью управления процессом думаю поступить так:
    1. Сделать возможность отключения одного тэна после выхода на режим, (может быть) добьюсь сохранения возможность "поддать" не пересушивая парную.
    2. Про вытяжку: не знаю, хватит ли своей тяги? Возможно принудительную поставлю. Вот думаю, заморачиваться ли со скоростью вращения вентилятора? На сколько это важно?
    3. Как управлять парогенератором?(кроме вкл/выкл) Есть два пути и оба ведут, если я правильно понял, к снижению температуры пара. Jдин - это отключение одного тэна, что проблемно, или второй - управлением мощностью с помощь диммера.
    На сколько оправданы будут мои потуги?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    вряд ли, силовой части не видно чем мощность коммутировать?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    К снижению температуры не приведёт, уменьшение объёма испаряемой воды будет компенсировать снижение мощности на нагрев пара.
    Пробовали, ТЭНы начинают зуммерить.
  11. Cinoptic
    Cinoptic
    Cinoptic
    как же не чем? Там 2 параллельных на 30А и 2 по 10А. В любой, через контактор.
  12. Cinoptic
    Cinoptic
    Cinoptic
    а что если только центральным тэном управлять? Те два, которые воду греют и венички запаривают не трогать, а центральный, который за перегретый пар отвечает - регулировать, хотя бы на пол шышечки?)
  13. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Регулировки ТЭНами всегда в плюс, у себя могу включать 2/4 кВт сухих ТЭНов, пользуюсь постоянно.
    Давно хотел написать про вентилятор. У меня стоит вытяжной вентилятор, причины можно почитать в этой же теме, в начале. Там же есть первые впечатления.
    Однако, я стал замечать, что парится при работающем вентиляторе - жарко. Напр. когда ложишься лицом вверх, можно чувствовать потоки горячего воздуха, идущие по лицу вниз. Обжигает. Небольшой выход за режимы - уже жарко, дискофорт.
    В общем, мне почти год понадобился, чтобы додуматься выключать вентилятор, когда я в парной. С вентилятором получался эффект аэрогриля - наблюдали, как аппетитно в нем поджаривается корочка? :) Я выключаю вентилятор перед входом в парную, микроклимат сразу гораздо мягче и приятнее.
    Более того, я заметил интересное применение вентилятора при использовании русской бани. Я прогреваю парную с включеным вентилятором, все 6 кВт печи включены. После выхода "на режим" (~60С при ~40%) я отключаю один сухой ТЭН и оставляю 2 кВт сухих ТЭНов и 2 кВт ЭГПП для поддержания режима (обычно происходит еще медленный нагрев/повышение влажности). Если у меня в этих условиях в парной отключить вытяжной вентилятор и оставить так на 0.5-1 часа, то вместо равномерного распределения по высоте, перегретый пар соберется в верхней половине парной, а внизу жарко не будет. Причем этот паровой пирог может опускаться достаточно низко. Так, я лежа на полке (после душа на нем было совсем не жарко), вытягивал вверх руки и ощущал жар в этом пироге. Потом начал гнать на себя воздух сверху руками - получилась натуральная пропарка :) Вышел красным :)
    Если же нужно, чтобы пар был более равномерно распределен по парной (напр. при использовании в режиме "хамам"), то нужно просто включать вентилятор после выхода из парной. У меня для этого радио-выключатель около двери в парную.
  14. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Не могу сказать, что я фанат включения/выключения вытяжного вентилятора. Я вполне думал отрегулировать его скорость, чтобы была легкая тяга, я не аэрогриль) Но т. к. нашлось интересное применение его включению/выключению, может, повременю с доработками.
    Конечно, чем меньше нужно всего настраивать и нажимать в бане, тем лучше :)
  15. Прытков
    Прытков
    Прытков
    Воронеж
    А когда будет обещенная новинка?
