1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Скоро!
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер!
    А есть какие то у вас замеры: температура /влажность?
    Автозалив или нет?
    Лужу в низу как ту писали?
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день!
    Какие необходимо выполнять если печку использовать без автоматической подпидки Воды?
    А чем отличается Новая модификация ?
  4. Прытков
    Прытков
    Прытков
    Воронеж
    Новая модификация будет после нового года скорее всего
  5. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Добрый вечер! Самое первое условие - это не надо эксплуатировать печь без автоматической подпитки воды. Опыт показывает, что при такой эксплуатации система автоматического регулирования уровня воды однозначно выходит из строя из за несвоевременного пополнения парогенератора водой вручную. Не надо это делать. Изыщите возможность и разместите где то недалёко от печи, можно в соседнем помещении, бак для воды. По уровню выше печи. Чем выше - тем лучше. И от него подключите печь к воде. Отследить уровень воды в таком баке гораздо легче, чем в печи. Пополняйте его своевременно, и печь будет исправно Вам служить.
  6. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Хотя надеемся конечно что это будет раньше. :) ..
  7. Прытков
    Прытков
    Прытков
    Воронеж
    А люди из-за этого пока не делают сауну, ждут обновление печи
  8. kurazh81
    kurazh81
    kurazh81
    Я сдался... не дождался новой печи. Обещали и в октябре, и в ноябре теперь НГ...
    Вообщем, заказал Премьеру Русу.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    В новой печи добавят только пушку водяную, получается все равно ты разогреваешь как сауну а потом пару раз стрельнул и ждёшь пока камни нагреются, а в автоматическом режиме пар всегда ,
  10. Прытков
    Прытков
    Прытков
    Воронеж
    Почему нет информации по новой печи? Не успеваете в выпуском?
  11. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Всем привет!
    Напишу и свой отзыв. Эксплуатировал активно с августа по начало ноября. Зимой в этом месте не проживаю.
    Парная 2,2х1,6х2,1 т. е примерно 7,4 м3.
    Помещение парной в каркасном доме: 2 стены наружные утеплитель 150 мм. 2 стены внутренние 100 мм. Сам утеплитель: плиты 50 мм. кнауф коттедж в наружных стенах, во внутренних 50 мм. кнауф акустик, с перекрытием швов. Пол - эковата 200 мм, далее черновой пол доска 50 мм, гидроизоляция плёнка, кнауф суперпол прямо на изолон 4 мм., гидроизоляция обмазочная, далее керамогранит, самый недорогой российский. Потолок 150 мм плиты по 50 мм кнауф акустик с перекрытием швов.
    Стены и потолок отделаны фольгой 100 мкм.
    Внутренняя отделка - вагонка из липы с зазором от фольги 20 мм.
    Дверь стеклянная, между полом и стеклом 20 мм. Дверь выходит в душевую.
    Окно 500х500 мм.
    Отдельной вентиляции нет.
    Отопления в доме (кроме комнаты отдыха) пока нет.
    Между стеной и печью с 2х сторон плиты из фиброцемента, покупал в "банном" магазине, расстояние от стены 30 мм., крепление через керамические втулки, брал там же, от пола до плиты 20 мм. Над печью на потолке ничего нет, просто вагонка. Со стороны парной съемная решетка из вагонки. Навскидку - см 10 от печи.
    Печь 3х фазная 6,25 Квт. с парогенератором.
    Воду пока заливаю вручную. Воду беру горячую из водонагревателя, просто перед ним стоит фильтр и умягчитель воды.
    Камни: пока 60 кг. 3 разных сорта. Думаю еще кг 5-10 прикупить, чтобы верх закрыть.
    Вступительная часть большая получилась, но думаю кому-то поможет)
    Теперь о печи.
    Рад, доволен, советую друзьям :) Оправдала надежды, развеяла сомнения. Жена довольна!
    В основном ходим с женой, не паримся. Режим: 52 гр. парогенератор включён. Как набрала температуру, всё выключаю, идём. Целиком хватает на 3-4 полноценных захода с перерывом 10-15 минут между заходами. Если к концу мало жара, поливаем камни. Пар в воздухе не чувствуется, но с тела течёт нормально. Дышится легко. Никакого першения в горле. Расход воды в парогенераторе от 2 до 4 литров (в зависимости от начальной температуры перед включением)
    Когда к ней приезжают подружки, режим тот же, но тэны не выключаю, без парогенератора. Влажность добавляют поливая на камни, если нужно. Но обычно им и так хватает) Могут ходить с перерывами в течение 2-3 часов, тэны не выключаю, автоматика сама поддерживает температуру, расход электричества небольшой. Расход воды от 2 до 4 литров.
    Когда ко мне приезжают друзья, режим: 65 гр. парогенератор включён. Ничего не выключаю. Паримся. Жарко, очень жарко, без шапки и варежек махающему веником делать нечего. В процессе перед парением поливаем камни. Когда показываю температуру - не верят). Все знакомые имеют бани, умеют и любят парится. Всем очень нравится. Друзья вот прямо друзья, еще и брат из них один :) врать или просто льстить мне не будут. Да и по личным ощущениям, так сказать. Расход воды до 8 литров.
    Смешанный режим, когда моемся совместно. 65 гр., парогенератор включён. Первыми идут мужчины, паримся по взрослому сколько надо. Перед заходом девушек, выключаю парогенератор и тэны, открываю окно, минуты 3-4 хватает, чтобы выпустить пар и немного снизить температуру, потом идут девушки, для них температура комфортная. На самом деле, даже после них, если захотелось ещё попариться, можно полить на камни и на 1-2 раза смело хватит. Расход воды 6 - 8 литров.
    Выход на заданную температуру (парогенератор включаю примерно через 20 минут, после тэнов, вода в нём горячая (в р-не 60 гр.).
    В тёплую погоду (в бане 25-27 гр.) - до 52 гр. ровно час, до 65 - полтора.
    В прохладную (в бане 18-22) до 52 гр. примерно 1 ч. 20 мин, до 65 1 ч. 50 м.
    В холодную (в бане 12-15) до 52 гр - 2 часа, до 65 - 2,5.
    Теперь о минусах, ну или недочётах. О них уже писали, напишу что конкретно не нравится мне:
    Невозможно определить сколько воды на данный момент залито, при заливке вручную. Приходится заливать до того момента, пока не потечет вода. Фиг бы с ней, если бы она выливалась через заливную горловину, но она вытекает где-то снизу, под печь, через кожух с электрической частью. Саму электрику не задевает, но лазить с тряпкой под печь каждый раз не хотелось бы.
    Нет корпуса для термодатчика. Пришлось выпиливать самому (на фото) :)
    Подытожу. Баня своя у меня вторая. До этого была обычная в срубе с железной печью и баком для горячей воды. Размер парной 3х3. Прекрасная баня, но в сравнении с этой проигрывает по многим нюансам: самое главное, для меня - экономия времени, никакой грязи и дыма при растопке, не надо бегать и следить за дровами в топке, да и вывести "микроклимат" для разных компаний в бане дровами сложно. Может кто-то скажет лентяй - не соглашусь :) стройка домика в долгом затяжном процессе, работы много, если еще и баню топить по фен шую, совсем времени не останется. Тут же - нажал 2 кнопки и работать, работать, работать, а потом в баньку :)
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Молодцом!
    гигрометр влажности стоит?
    температурный датчик где расположили?
    фитозапрник взяли?
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @ИнжкомВВД,
    что думаете по подводу воды?
    у меня есть возможность холодную воду подвести, и от боллера, горячую
    как часто надо мыть парогенератор?
  14. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Нет, на хороший гигрометр денег жалко (пока).
    Фитозапарника пока тоже нет. По той же причине :)
    Температурный датчик, как в инструкции - на уровне головы сидящего на полке. От двери, окна и печки одинаково далеко.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    а что значит хороший гигрометр?
