1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Сергей2403, сильфонная подводка, для воды (не газовая).
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Может расскажите как правильно запаривать и чем фитозапарник?
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А нет ли у вас фотки как вы внизу подключили провода?
    Проста на гайку или что-то типа термоусадки все закрыли?
    Дополнительно землю вели от щита на печку ?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Сергей2403, фоток нет.
    Подключал печку термо-кабелем, многожильным (по-моему они все были многожильные.
    Если я правильно помню...
    Земля - кабель на две "косички" и сплетены вокруг штыря, дальше гайка.
    Фаза и ноль - там была колодка под винт - электрик обжимал кабель и под это соединение.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я имел ввиду что если посмотреть под печь то есть оголенные еста подключений, и я подумал все это взять в термоусадку
  6. Militarist78
    Militarist78
    Militarist78
    Ну так что там с новой печью?
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Бери предыдущую
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста надо ли делать канализационный слив в полу парной при использовании таких печей? Много ли воды на полу? Просто парная на втором этаже и если делать канализацию, то надо поднимать полы в помещении, а это не так то просто.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Привет!
    Вот смотри как я пробовал, но передумал сильфонку, куплю армированный силиконовый шланг, плюс на шпильки где тэны надену силиконовую электроизоляцию, съёмную так как каждый год надо подкручивать соединения, чтобы не грелось
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сильфонка может коснутся шпильки и буде фаза-Земля!
  11. Militarist78
    Militarist78
    Militarist78
    Я тоже так подумал, скоро январь, на сайте ничего и здесь молчание. Завтра буду мерить помещение под баню и выбирать мощность печи.
    Ещё вернусь за консультациями
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    В принципе если мощность печи будет соответствовать кубатуре парилки, то новую печь можно и не ждать. Сухие тены будут периодически включаться и можно будет поддать пару. Насколько я понял 10 кубов = 6.25кВт будут отлично работать, поэтому сделаю парную именно такими размерами, у меня пока нет стены между ПО и МО.
  13. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день!) где то на 7 минуте там
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вопрос про Электро безопасность тоже к вам, Видете сильфонка Рядом со шпилькой от тена? и подключение тенов в низу не заизолировпнно?
    И что за Кабель у вас ?(марка, модель)
    Это не ркгм а какой-то пластик ,
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Сергей2403, а вида совсем ниже и подробней нет? У меня по ощущением слегка иначе и без таких сюрпризов.
