1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. vigortaurus
    vigortaurus
    vigortaurus
    >Какая у вас выделенная мощность на дом?
    У меня 16 кВт.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Не понел как так?
    Было 15квт, докупили 1или как?
    Если ограничитель по мощности? было ли отключение света?
    А то у меня похоже ограничитель мощности стоит, вот и рубанул меня, при через 40 минут после включения печки ,
  3. Прытков
    Прытков
    Прытков
    Воронеж
    Почему производитель не устанавливает такие сразу с печкой, а только какие-то из прошлого века?
  4. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сегодня пару фото начало,
    Чуть позже сниму фото через 2-3 часа запуска ,
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    В дополнение через три часа температура 60, влажность 50, работает только парогенератор, тэны отключил, сейчас вообще всю выключу, через полчаса пойду на заминку, возможно включу камни, посушусь
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Стало температура 50, влажность примерно 48, это после того как на час отключил, потом врубил только тэны, за час температура поднялась до 60 (на камне в перед включением можно руку положить), за 40 минут температура 60 влажность 40, таким режимом мне кажется можно заканчивать банные процедуры
    В общем прикольно!
  8. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Доброго времени суток всем участникам обсуждения) подскажите пожалуйста как видиться решение для парной размерами ш1.7-д2.4-в2.3 (макс возможная-только ниже могу) итого= 9.4 м3. Есть 380 15 кВт. И есть ограничение места примерно 40 см угол для печи-глубина. Ну то есть 12 кВт Премьера Руса не лезет. Да и 6.25с трудом (как понимаю производительность по пару Премьера Модуль высшем чем парогенераторов установленных внутри и 12квт и 6.25 кВт печей. Можно как то просчитать ориентир макс влажности на 9.4 м3 парной что даст 3 кВт премьера Модуль? В общем мне кажется оптимальным взять Премьера Модуль 3 кВт и плюс любую не большую настенную печь для догрева. Судя по отзывам не хватать мне будет совсем не много и сильно эта печь пересушивать не будет воздух так как температура будет не выше 60 с. Типа такой https://sawo.ru/product/elektricheskaya-pech-scandia-sca-80ns-z по габаритам подходит и кто знает может и до 80 захочется погреть, парогенератор ступенчато уменьшил и прогрел парную.
  9. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Мне кажется это очень гибким решением и по бюджету оптимально и режимы доступны любые в такой связке. То что камни не будут разогреваться ничего так как в Премьера Модуль есть жароаккумулятор и можно с него поддать. В крайнем случае отключу один тэн или несколько (от конструкции) чтоб не тактовалась печь а грела постоянно но не на всю мощность - то уже методом подбора. Один вопрос - хватит ли парогенерации для влажности 60 проц. Есть сомнения. Вентиляция будет принудительная - то есть регулируемая и можно поиграться .
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Если баня в постоянном плюсе, то реальный вариант. 4 квт сухих тэнов и премьера модуль. Играть отключением сухих тэнов, если влажности не хватает и премьерой модуль, если избыток влажности. Вентиляцию можно включать периодически, чтобы сильно не сушила, опять таки с ней поиграть.
  11. Швырков
    Швырков
    Швырков
    Здравствуйте уважаемые! Из прочитанного в теме, понял что слова производителя в инструкции к печи, о том что ПГ может работать без воды порядка получаса, не соответствуют действительности. Вчера заканчивал обустройство парилки, покрывал маслом Тиккурила полоски, и как рекомендуется производителем масла, включил печь для прогрева. Без камней и воды, на 20 минут, что бы подогреть покрытие... Перед этим пробовал заполнять систему водой, потом слил, все было в порядке. Обнаружил по окончании процесса лужицу на полу. Снял защиту, визуально никаких подтеков не увидел... Вот теперь думаю, откуда взялась эта вода? Могло ли что либо поломаться за это время, что отвечает за протекание?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Регулируемая вентиляция - и будет возможность получать более-менее нужные режимы. Естественная и играть задвижками или вентилятор и играть регулятором (и задвижками) - по желанию.
  13. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Отключением сухих тэнов как я понял я смогу только оптимизировать температурный режим но и тут надо думать как лучше чтоб сухие тэны постоянно работали на малой мощности и были постоянные конвективный потоки движения воздуха либо сухие тэны подключены все и догоняют температуру между заходами - зашёл отключил.
  14. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Вопрос то в чем - какую максимальную влажность даст премьера Модуль 3 кВт на 9,4 м3. В идеальных условиях - Вентиляция отключена. Так как вентиляцией играясь я могу только понизить влажность при равном температурном режиме.
    Так что если премьера Модуль даст на этот объём 40 проц макс при 55с то хоть как вентиляцией играйся а влажность только добирать поливая каменку (получая не совсем тот пар. И то если подключена каменка в режиме 1/3 мощности но постоянно чтоб камни не стыли .
  15. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Добрый день, полистал не нашёл параметры Вашей парной м3? По идее если у Вас парогенератор Делает влажность 50 при Т 60 то премьера Модуль более производительный должен точно на 9,4м3 дать влажность 60. И вопрос по гигрометру - калибровали его ? Есть уверенность что в пределах погрешности показывает ? Как соотносится с теорией что 60-60 темп влажность уже очень хорошо - по Вашему гигрометру? А то был на днях в парилке - темп 80 и влажность 60 и поддают на камни а то свежо - это про приборы)
