1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Пользуюсь. Ну точнее прямо сейчас переделываю парилку, до этого года 2 почти пользовался. Отличные распаренные веники.
    Ставлю нагреваться, засовываю туда пару веников и там и держу, не трогаю. Единственное - если веники большие и пушистые - то веникозапариватель стоит большой. Или сначала намочить, что бы при засовывании треть веточек не потеряли.
  2. suomi2000
    suomi2000
    suomi2000
    Ижкомцентр вообще сначала предлагал на 12 кВт. Плюс при расчетах использовали объем сауны до отделки и занижения потолка, также все рекомендовали 1 кВт брать запаса на стеклянную дверь. А главное, хотелось большую по объему камней печку. У соседа Харвия настенная с вложенной в нее передней стенкой из талькохлорида - не то ощущение от маленькой электрокаменки. Помимо этого, мне нравится то, как быстро печка нагревается в режиме использования парогенератора. Фактически ребенок вечером выбирает - или ванну ему помыть и набрать, или в сауну пойти посидеть.
  3. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Доброго времени суток! Был у нас клиент на печь, но к сожалению не смогли найти способ использовать печь на дровах и на газе. И обмозговав что бы такое интересное поставить, остановились на "Премьера Руссо". Получился такой проект:
  4. Chesen
    Chesen
    Chesen
    Минск
    Уютно получилось!
    А что за металлорукав из парогенератора выходит?
  5. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Спасибо. Это автоматическая подача воды. Мы сами сделали. Там возле полка сенсор, я на видео отметил его, а гофра это непосредственно разбрызгиватель воды.
  6. Chesen
    Chesen
    Chesen
    Минск
    Классно! А мы по старинке, ковшиком!
    Сенсор включает какой-то дозатор или пока фиксируется контакт, то и подает воду?
  7. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    @П Владимир, неожиданно!) спасибо за выбор, спасибо за отзыв и за обзор:) Хорошо получилось, лёгкого и доброго пара хозяину бани!)
  8. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Там все собрано нами вручную, сенсор подает сигнал на блок управления, блок управления уже подает сигнал исполняющим устройствам. На блоке выставляется время подачи воды, например 4 секунды. Рукой махнул - вода льется 4 секунды. Можно попроще сделать. Просто кнопку. Сколько кнопку жмешь, столько вода и льется.
  9. Chesen
    Chesen
    Chesen
    Минск
    Ок, я так и предполагал. металлорукав, наверное, потом ляжет под камешки всего корпуса печки?
    Подсветка интересно устроена. Вряд ли это светодиоды (температ. режим запредельный), наверное колпачки цилиндрические на лампочках.
  10. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Гофротрубу можно хоть куда разместить, но мы с хозяином решили оставить её только под крышкой. А на открытые камни он льет ковшиком. Лента - led, у нее довольно плотная оболочка, видел в продаже такую же, типо специально для сауны. Но и самую дешевую led ленту тоже ставили и ниче, все работают. Да и под полком нет таких запредельных температур. Иногда общаюсь с клиентами которые брали печи и отделку мы им делали, на ленту никто не жаловался пока. :super:
  11. Chesen
    Chesen
    Chesen
    Минск
    Ок, спасибо за инфу. Размещу ленточку и у себя под полком, смотрится приятно.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @OksVV, @ИнжкомВВД,
    Хочу приобрести модель Русы на 6,25 кВт 380В. Подскажите пожалуйста, как поведет себя печь, если ее изредка будет отключать реле неприоритетной нагрузки? Если в результате отключения будут сбиваться настройки, сможем ли мы тогда отключать только нагревательные элементы контактором встроенным между ними и силовым блоком печи?
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Зачем это все ?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Njdhbow, не ВВД но могу сказать, что обесточивать нагревательные элементы точно не проблема. Если конечно удобно так организовать кабельные подключения...
  15. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Печь такая же. Автомат постоянно выключен. Включается непосредственно в период пользования печкой. Настройки не сбиваются.
