1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Похоже у меня испортилась вода и несмотря на фильтры и соли для умягчения воды, парогенератор стал плохо "делать" пар. Конденсат на стеклянной двери доходит только до середины двери, обычно вся дверь покрывается паром. Ну и по ощущениям суше.
    Думаю, что образовалась накипь.
    Возможно что-то другое, тут писали, что нельзя надолго оставлять печь с водой без использования. Так вышло, что примерно 3 недели её не включал, но водой была заправлена полностью.
    Как можно промыть парогенератор?
    Или что-то другое нужно предпринять?
  2. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    @Bartok, Вот с сайта ВВД.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Тут скорее вопрос, что будет, если включить печь пультом и потом на минуту её выключить, именно в процессе работы. Имитируя реле приоритета.
  4. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Назрел вопрос по автоматической подаче воды в парогенератор.
    Водопровод подвести уже нет возможности. Хочу навесить бак литров на 10-15 с подачей воды самотёком.
    Вопрос в следующем: будет ли работать такая система без давления и если да, то на какую минимальную высоту нужно установить бак?
    Парогенератор 2,25 Квт. 11 литров.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    11 л это полный объём, а вас интересует разница между макс и оголением ТЭНа. Вот этот уровень и есть проблема. Поэтому лучше всего подходит горизонтальный бак, собственно по форме труба, причём в идеале диаметр трубы должен быть равен уровню между макс и ТЭНом. А объём бака равен запасу по производительности. К меня парогенератор гораздо больше по объёму и ТЭН горизонтальный, так даже подпиточный бак 30 л три раза не спас от сгорания ТЭНов:faq:
  6. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Имел в виду, что бак парогенератора заполнен (через бачок, который хочу установить) и плюс вода в бачке, резерв, так сказать. У меня за баню ни разу больше 7-8 литров не уходило, в обычном режиме 4-4,5 литра. Так что в резервном должна оставаться, ну и долить в процессе можно.
    Вопрос в другом - хватит ли давления самотёком?
    Я представляю, что это обычный сообщающийся сосуд, но я не знаю, какие процессы возникают в момент работы парогенератора, может там давление какое возникает?
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Если автоматика парогенератора работает, то на любой, но выше парогенератора. Я так и использую. Давления самотеком достаточно, вода прибывает быстрее, чем выкипает. Когда автоматика не работала, то в ровень с нужным уровнем и доливать по мере необходимости.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я так понимаю, что речь идет о АЭГПП 2,25квт от ВВД, а там тэны воздушные, они с водой не контактируют. Проблема там может быть только с поплавком, который включает клапан подпитки. Когда он выходит из строя, то уровень воды падает, сам поплавок начинает подгорать, идет характерный запах. Если поплавок убрать совсем, то парогенератор можно использовать на сухую, только воду нельзя будет добавлять в раскаленный агрегат. Ну еще там термодатчик есть, который от перегрева предохраняет, но и он со временем сгорит, если так нагло нарушать РЭ. Это в старых версиях, в новых ушли от поплавка, даже не знаю, что там теперь.
  9. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый вечер. Вы после сеансов сливали воду? Если нет, то после каждого сеанса осадок в баке парогенератора добавляется. И тогда в нем сейчас каша на дне. Это надо проверить. Слить воду. Промыть бак несколько раз. Сделать декальцирование.
    Кстати лучше не надо добавлять в воду ни какие умягчители в виде солей. Все они в виде осадка останутся на дне бака.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это гораздо лучше, чем они останутся на стенке бака:aga:
  11. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Вопрос по электромагнитному клапану. Как он должен работать? Подключил ёмкость с водой, но она не заливается. Автомат печи включён, парогенератор и печь на пульте выключены. Клапан неисправен или я что-то не доделал?
  12. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день. Надо включить на пульте парогенератор. Откроется электромагнитный клапан, и если кран на магистрали открыт вода начнёт поступать в бак ПГ.
    В Руководстве раздел об управлении работой эл печи. Там есть это.
  13. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Здравствуйте. Не заливается. На фото клапан с включенным парогенератором. IMG_20191130_140445.jpg
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Bartok, значит где-то что-то не работает :)
    а) к продавцу
    б) самому проверить.
    Без воды парогенератор не пытался работать ранее?
  15. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Нет, без воды не работал.
