1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. retrocargarag
    retrocargarag
    retrocargarag
    Сам подключал, автоматами, что там можно перепутать? 2фазы тэны 1 фпза эгпп... в смысле нечему, а поплавок а клапан подачи воды а датчик перегрева... питание на клапан и тд берется с какой фазы?
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Три фазы. На двух сидят тэны, на третьей парогенератор. Так? Отключаем две фазы тэнов, а на третьей фазе перестает работать парогенератор? Что то не клеится. Связи нет. Питание на парогенератор приходит? Я токовыми клещами меряю, когда сомнения терзают в мощности и наличии питания. Порядка 10А должно быть. Если меньше, то какой то тэн в парогенераторе может туфтить. Если совсем нет, то ни один не греет, что еще не говорит о том, что питание не приходит на парогенератор. Кстати, я сейчас по своей премьере -модуль пишу, в АЭГПП 2,25квт схема немного другая, там все три тэна одновременно запитаны. Вот поэтому я на модуле у себя сделал световую сигнализацию. Одну на наличие питания на модуле, вторую на клапан поставил. Все никак не могу решиться на каждый тэн (они раздельные и на каждом термодатчик стоит) поставить по лампочке, чтобы сразу диагностировать любое отклонение.
    В вашем случае надо убедиться в наличии питания или его отсутствии на парогенераторе. Если есть, то что то с парогенератором, если нет питания, то подключение не правильное.
  3. retrocargarag
    retrocargarag
    retrocargarag
    Читайте пожалуйста внимательно. На горячую проблема. на следующие выходные (как остынет) все запускается изначально!
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Термодатчик. Но какая связь? Не вижу логики. Все работает, отключаем сухие тэны, а на другой фазе термодатчик срабатывает от перегрева. Через неделю он без сухих тэнов работает, или опять все вместе запускаете? Зачем ждать неделю, через полчаса должен включиться, особенно, если кипятка слить и залить холодной воды. В парогенераторе: теплодатчик, поплавок, клапан и тэны. Все!
    Если сухие тэны не отключать совсем, парогенератор не отключится? Я пытаюсь выяснить зависимость работы сухих тэнов от работы парогенератора, которой быть не должно. Читал я внимательно. И даже обидно, когда стараешься помочь, а тебя тыкают:"читай внимательно". Вроде того, кого ты лечишь, сами все знаем.
    Клапан подзасорился, вода поступает медленно, парогенератор перегревается и отключается.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Так при включенных тэнах он перегреется быстрее, чем при выключенных. Не критично конечно, но не в формате "выключили ТЭНы, вот и выключился ЭППГ".
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Вот, это ключевое! Если связь есть, то неправильная сборка, если совпадение, то термодатчик отключает парогенератор по причине заклинившего поплавка (подвисшего) или загрязнения соленоида (эл магн клапана), то есть недостачи воды в парогенераторе. Что и приводит к перегреву. Иначе термодатчик просто выходит из строя и больше не включается никогда.
  7. retrocargarag
    retrocargarag
    retrocargarag
    Звонил сегодня на завод, предположили что поплавок глючит и не доливается вода на горячую, вроде там какое-то маленькое отверстие... кто нибудь разбирал эгпп?
  8. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Добрый вечер! Как мы поняли, Вы подключили печь напрямую на автоматы без пульта управления. Расскажите пожалуйста подробно, как это сделано. Сколько автоматов и что на них подключено? Не понимая этого, трудно понять, сделано правильно или не правильно. К сожалению, подключение выполнено не через пульт управление, не так, как предусмотрено изготовителем. Наверное так тоже можно подключить, но при этом пока трудно понять правильно ли Вы это сделали, есть ли какие то ошибки. Или это неисправность печи. Хотя печи проходят перед продажей контрольный запуск и заводскую проверку. У Вас, как мы поняли. печь только что запущена в эксплуатацию.
  9. retrocargarag
    retrocargarag
    retrocargarag
    1шт 1полюсный на пг 1шт 2п на камни... нейтраль и земля напрямую. что можно не так подключить?
    перед продажей мою проблему не проверяют. не работает как должна НА ГОРЯЧУЮ!
  10. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Трудно конечно Вам помочь и разобраться, не видя практически как выполнено подключение. Очевидно что есть какая то неправильность. На ТЭНы Каменки идёт прямая фаза и ноль и ни чего больше. На ТЭН парогенератора идёт фаза и ноль, но параллельно этому ТЭНу в цепь последовательно включены контакт поплавкового микровыключателя и катушка эл магнитного клапана. Последовательно с ТЭНом ПГ в его цепи есть ещё защитный термостат, который выключит этот ТЭН если в баке ПГ не будет воды или будет мало воды для того чтобы аварийно защитить поплавок от перегрева. Если Вам самостоятельно не удастся разобраться, пришлите фото/видео нам на почту - будем совместно разбираться. Решим в любом случае.
  11. Chesen
    Chesen
    Chesen
    Минск
    На мой взгляд дилетанта, кроме термостата там ломаться в данной ситуации нечему.
    Замена на аналогичный должно решить проблему.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Если термостат сгорит, то парогенератор не включится никогда, ни на холодную, ни на горячую. А то, что на холодную включается как раз говорит о том, что термостат работает. Если он вовремя не выключит тэны, то сгорит поплавок.
  13. retrocargarag
    retrocargarag
    retrocargarag
    Может на холодную все запускается а на горячую поплавок зависает и не доливает воду тоесть бак пустой и поэтому не запускается? как проверить? исправить?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просьба - сделайте владельцы печей Премьера-Руса фото каменки сверху и желательно с рулеткой. Я тут придумал очередную пушку Магола - Лимонелла! Данная пушка в модификации Лимонелла Э предназначена именно для электро печей! Работать - выдавать пар она начнет через ...2-3 минуты! Предположу, что пушка будет не укорачивать, а наоборот продлять срок жизни ТЭНов.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Влюбился в чугунные лимонки ф1- чугун хромистый, ржавчина будет адсорбироваться камешками жадеита специальной формы - мелкий плоский от Хакасинтерсервис... На рынках не ищите - продукт делается индивидуально под меня. Ну так же как и отборный плоский жадеит - идеальный выбор для владельцев электрокаменок! Ну и совсем сумасшедшая идея - одеть лимонку из двух половинок прямо на ТЭН - мы в разы увеличиваем теплотворную деятельность ТЭНА и он станет практически неубиваем. Это будет интересно владельцам коммерческих бань - основным потребителям электро печей... Я специально в открытую печатаю свои идеи..., рожденные на горшке 10 минут назад - все равно Украдут...
    НО - на улице Солнце и на пару дней в Москву пришла зима и я могу босиком походить по снегу...Лепота...
