1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я бы подключил лампочку на поплавок и на клапан. В идеале они должны одновременно включаться. Хуже, если обе не включатся, значит поплавок. Просится третья сигнальная лампочка на тэн. Если и она погасла, то тэн не работает, скорей всего из-за термодатчика. Заметить работу поплавка можно только по времени. Если долго не включается, значит что то не то. Я у себя раньше замечал, что где то каждые 15 минут лампочка зажигается (печь премьера модуль), то есть как раз каждый заход в парную. Если за заход не загорелась, то тревожный сигнал. Сейчас стал чаще включаться и быстрее отключаться. Световая сигнализация удобна, но советовать не могу, ибо это изменение схемы и как бы, с электричеством не шутят. Не дай бог чего, потом крайним буду. Поэтому всегда советую на завод на диагностику. Еще по щелчку клапана можно услыхать, но при булькании кипящей воды можно и не расслышать.
  2. retrocargarag
    retrocargarag
    retrocargarag
    Непонятно как это решать в РБ, тут сервисов нет... отправлять на завод это очень очень дорого... завод аууу
  3. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Отправила Вам ЛС с контактами
  4. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    сегодня буду лимонной кислотой промывать - какую концентрацию делать? Инструкция есть, но там только про 1/3 объема бака, а вот про концентрацию не увидел
  5. DEST9
    DEST9
    DEST9
    Всем доброго пара. Пользуюсь Русой больше года. Всё нравится. Но вышел из строя поплавковый датчик автоматического набора воды. Разобрал. Надо бы поменять, но не нашёл точную модель. Может кто нибудь подскажет? Надеюсь на ответ VVD. Печь ноябрь-декабрь 2018 года 4,25 кВт.
  6. DEST9
    DEST9
    DEST9
  7. retrocargarag
    retrocargarag
    retrocargarag
    может есть фото его? не знаете почему вышел?
  8. DEST9
    DEST9
    DEST9
    Думаю перегрев. Жена включала, а кран подачи воды был закрыт. Странно, что датчик температуры не сработал.
  9. DEST9
    DEST9
    DEST9
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @OksVV, думаю решит вашу проблему.
  11. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Да, спасибо! Уже отправила в ЛС контакты, как поняла и с отделом продаж уже связались они.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите, по микроклимату в парилке и режимам ПариЖар схож с Премьерой Руса? Выигрывает Парижар в чем-либо кроме теплоизоляции обшивки?
  13. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    В теме про ПАРиЖАР ответила, повторюсь и тут, ПАРиЖАР не то чтоб хуже/лучше, у нее больше возможностей для регулирования этих показателей.
    Паротермальные печи Премьера Руса и ПАРиЖАР: обе модели укомплектованы встроенным генератором перегретого пара, при правильном подборе соотношения мощности печи по отношению к объёму парильного помещения с обоими моделями доступен и комфортный микроклимат Русской бани и режим сухой сауны.
    Отличия: у Русы - засыпной корпус, ПАРиЖАР - закрытая теплоизолированная каменка, то есть если Вы захотите поддать на камни для получения разовых выбросов пара, то у Русы поддача осуществляется на камни, находящиеся в корпусе-решетке, у ПАРиЖАР - на камни в закрытой теплоизолированной каменке. Температура камней в каменке ПАРиЖАРа гораздо выше, восстанавливаются после поддач они гораздо быстрее.
    У Русы если каменка включена, то она греет, в том числе и помещение, а у ПАРиЖАРа либо помещение, либо камни, либо то и другое вместе. Поэтому возможностей по организации режимов в парильном помещении с ПАРиЖАРом значительно больше. Также в ПАРиЖАР есть возможность ступенчатого регулирования мощностью парогенератора (на ПУ), у Премьеры Руса парогенератор только включить/выключить.
    У ПАРиЖАР дополнительно к датчику температуры есть датчик влажности - то есть на дисплее пульта отображается не только текущая температура в парной, но и влажность.
  14. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Часто ещё спрашивают отличия между обычной Премьерой Руса с закрытой каменной и паротермальной Премьера Руса. Сняли видео с обоими этими печами в работе.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вы не предлагаете пульты от ПАРиЖАР к премьере-руса? По идее вроде нет никаких противопоказаний...
