1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Ян 11, нет, у меня просто парогенератор. Наверное сухие тэны как то исправляют эту ситуацию.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Сергей_Сироткин, а у всех отдельных парогенераторов кажется выход пара сверху. Так?
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Да, а у русы не так? Я думал, что там такой же парогенератор, а рядом сухие тэны с каменкой.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Сергей_Сироткин, у русы да, сверху. У парижар - сбоку, то есть видимо отбирается не в верхней точке.
  5. Chesen
    Chesen
    Chesen
    Минск
    Можно узнать, как "притушить" ТЭНы? А то в мой банный день в дачном посёлке напруга в сети изрядно падает.)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Chesen, может лучше раскидать по фазам?
    У меня-то иначе, мне была нужна меньшая мощность. Два соединенных последовательно ТЭНа имеют мощность половины одного. Мне для ТЭНов ЭППГ хватает 750 + 375 включаемых независимо.
  7. Chesen
    Chesen
    Chesen
    Минск
    На дачке только одна фаза. вариант понял, спасибо!
  8. Chesen
    Chesen
    Chesen
    Минск
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Chesen, не, я так делал с ТЭНами ЭППГ. А 1кВт на ТЭНах каменки... закрытую наверное нагреет, но долго наверное. Не пробовал.
  10. irrga
    irrga
    irrga
    Здравствуйте. обьем парной 13к.посоветуйте,пожалуйста,печь 12 или 18 в нам нужна?
  11. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @OksVV, после нагрева эгпп перестает работать подача воды. Клапан стоит электромагнитный. В холодном состоянии слил остатки воды из эгпп, включил. Клапан работает, вода наполняется. После нагрева и выхода на режим опять перестает идти. В чем может быть причина? Давно не чистил от накипи. Из за этого возможно?
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А как замечаешь, что клапан не открывается? Я сигнальную лампочку поставил на клапан и при его открытии она включается. У меня вода самотеком наполняется из бачка долива и нормальное время залива в рабочем режиме 22-25 секунд. Но со временем стал чаще включаться, а время сократилось до 9-15 секунд. Значит ход поплавка стал меньше, но разбирать лень. Суть: там в поплавковой камере накапливается накипь и просто так вряд ли сможешь ее растворить, надо чистить механически. Но это в случае, если все таки клапан открывается. На открытие клапана влияет работа поплавка, он дает сигнал на открытие-закрытие, и термодатчик, который при перегреве просто отключит схему. Но, думаю, все же дело в поплавке. Я пробовал на рабочем сливать воду и в какой то момент поплавок все же сработает, но повторюсь, я это вижу по загоревшейся лампочке. Тоже хотел разбирать и чистить, но прошло само как то. А, я отключил два тэна, кипение стало медленней, так не бурлит, может из-за этого. И у меня премьера модуль, а не руса, хотя принцип один должен быть. Проще на завод отправить в ремонт, они еще и косяки какие-нибудь найдут, проведут полное ТО. Чем лазить самому, проще отдать в ремонт. Кстати лимонная кислота меня не спасла.
  13. VladimirSTR
    VladimirSTR
    VladimirSTR
    Ростов
    Добрый день. Хочу купить такую печь. Вопрос: комплектный пульт тены включает/выключает или там шим-контроллер плавно регулирует мощность? Если вкл/выкл то можно ли заменить их на термостат и гигростат на дин рейку? А то у меня провода протянуты, а отдельный блок куда то лепить уже не хочется.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вкл/выкл
    Технически не проблема. ТЭНы каменки - один/одни провода. ТЭНы ЭППГ - другие. Технически ставите любые выключатели с любой логикой их работы. Защитные функции на Вас.
  15. suomi2000
    suomi2000
    suomi2000
    Доброго дня! полтора года с удовольствием пользовались печкой Премьера-руса 12 Квт с ЭППГ. Недавно ЭППГ перестал выдавать пар. Тэны в ЭППГ включаются а характерного звука подачи воды в печку нет. Пообщался с Константином из поддержки, он посоветовал в соответствии с рекомендациями на сайте сделать промывку. Правда непонятно было сколько воды лить. В результате примерно на 18 литрах вода начинает вытекать снизу под печкой, но при этом пара не идет. Калгона пока не добавлял.
    Кто сталкивался - подскажите, поможет ли промывка? Принимали ли они сауны на завод для ремонта?
    Сервисных центров или пула мастеров по регионам у них нет.
