1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не только пойдут, но и кое кто уже применяет у себя в самодельной печи с НПГ там регулируется мощность ТЭНа прогенератора.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Любой из них?
    И... в моем случае, когда эппг без тэнов перегревает парилку - имеет смысл ставить их и на тэны и на эппг и подбирать мощность?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да.
  4. rabot
    rabot
    rabot
    Снижение температуры тэнов эппг приведет к снижению температуры пара на выходе. У вас в эппг один тэн?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Практически нет, поскольку уменьшится количество генерируемого пара и скорсть его прохождения мимо ТЭНов уменьшится, в результате пар успеет достаточно перегреться, без заметного отклонения температуры от базовой.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Три.
    Я понимаю, что снижение Т тэнов может привести к изменению баланса. Но перегрев парилки у меня небольшой, то есть речь о небольшом (10% наверное) уменьшении мощности.
    Ну и да, интенсивность кипения тоже снизится и не факт, что перегрев вообще уменьшится.
    PS: вот производителю - VVD - наверное с учетом того, что видимо многие сталкиваются с перегревом на ТЭНах - неплохо было бы делать силовой блок на симисторах и давать возможность ограничивать мощность ТЭНов в настройках пульта или как-то еще :)
    Если конечно этот форум является репрезентативным.
    PPS: причем смена в онлайне. Ибо исходный нагрев и поддержание - это разные задачи и требуют разных мощностей.
  7. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Понятно, "сапоги хорошие, надо брать"!
    Заказал сразу 2 шт. - на камни и на ЭГПП, версию на 10 кВт тут. У версии на 4 кВт радиатор маловат на эти самые 4 кВт (как написано на сайте), хотя аналоговые крутилки я люблю больше чем кнопки с экранами. Эх.
  8. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Получил 2 регулятора, подключил к ТЭНам ЭГПП и каменки.
    Результат не очень - при регулировании ТЭНы звенят/трещат, что не очень приятно. А при регулировании ТЭНов каменки трещать еще начинает и БП блока управления (и блок управления начинает отключать/включать каменку). В общем, завтра будем пробовать подключать через другой регулятор на другом симисторе, который не должен "звенеть".
  9. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день!
    Регулировать мощность ТЭНа семисторным регулятором скорее всего можно. И трещать и звенеть ничего не должно. Но после регулятора напряжение должно идти напрямую на ТЭН, исключая возможность попадания его на катушки реле или электромагнитного клапана. При регулировании мощности ТЭНов парогенератора эта искаженная синусоида попадает и на катушку электромагнитного клапана, так как коммутация там сделана внутри клеммника. Именно катушка соленоида и издаёт эти звуки. У самих ТЭНов нечему звенеть. Просим к подобным экспериментам относиться все таки осторожно и по возможности согласовывать их с нами. В данном случае выход из строя электромагнитного клапана высоковероятен...
  10. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    В течение последних двух месяцев наша новая продукция «Электрический генератор перегретого пара» - ЭГПП проходила сертификационные испытания в лабораториях ФБУ «РОСТЕСТ-Москва». Испытания проводились на соответствие требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитная совместимость технических средств».
    По их результатам и на основании инспекционной проверки производства на указанную продукцию, выдан Сертификат соответствия указанной продукции требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза. Сертификат зарегистрирован в реестре Федеральной службы по аккредитации и действует на территории государств-членов Таможенного союза.
  11. KKamil777
    KKamil777
    KKamil777
    Доброго времени суток!
    Выбирали электрическую печь, пока остановились на паротермальной Премьера Руса 12 кВт. Не нашёл на сайте ВВД фитозапарник и для запариваниия веников девайс. Они уже есть в продаже? Или когда будут? Как их подключать? Сколько веников входит в запарник? Заранее спасибо за ответ!
  12. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Присоединяюсь к вопросу!
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KKamil777, @GusEvg, скопирую ответ.
    они существуют.
    Веникозапарник есть прямоугольный на 2-3 веника (я б сказал на два) и побольше, квадратный - говорят туда влезет 4. Работает, радует. И очень приятно сделан - маленьким пользуюсь.
    В ЭППГ есть сверху штуцер для ручного налива воды. Это верх емкости с кипящей водой - и оттуда идет небольшое количество пара, без давления, сам по себе. Вот этот пар и берем фитозапарником или веникозапаривателем (ну или и тем и другим).
    PS: или 6 веников в большой. Оксана, я думаю, уточнит. :)
  14. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Они есть!) на сайте разместим в начале февраля, если требуется - в ЛС напишите почту - отправлю цены и руководство по подключению.
    Веникозапарник - двух размеров, на 2-3 веника и на 4-6, веники получаются мягкие и лёгкие. По сути - это дополнительная возможность эффективного использования перегретого пара от ЭГПП, так же как и с фитозапарником - ароматерапия в парной.
    Схема подключения
    Примерное расположение
  15. vitas_26
    vitas_26
    vitas_26
    Ставрополь
