1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. anvor188
    anvor188
    anvor188
    Добрый день, на пульте управления, красный светодиод включения парогенератора горит тускло чуть видно, загорается ярко на мгновение в момент включения выключения, может кто знает в чем дело, не критично но не приятно.
  2. JkzJkz
    JkzJkz
    JkzJkz
    Добрый вечер всем форумчанам. Планирую купить печь Премьера-Руса с парогенератором 6,25 (сруб бани собран осенью, этой весной буду заниматься отделкой), может быть есть на форуме кто-то из Бердска или Новосибирска, уже эксплуатирующий такую печь, хотелось бы посмотреть вживую, проконсультироваться. Позвонила в дилерский цент в Новосибирске, в наличие нет, не посмотреть.
  3. Аленка12
    Аленка12
    Аленка12
    А где в М. о. желательно в Королеве можно посмотреть работу печей парижар и руса. Изначально хотели брать Харвию цилиндро. Но очень хочется РБ. Парная в газобетоне пока. Планируется размер 2.5х2.5х2.5=15.6 м3. Почитали тут, посмотрели ролики. Кто бы нам такое сделал?) Пока проводим электричество. Надо срочно все тогда предусмотреть и пл подводке-отводке воды. К кому податься?
  4. Amon
    Amon
    Amon
    Извините, не стал всю тему читать, вопрос простой.
    Установлена Премьера-Руса с парогенератором 6,25/380 со штатной системой управления. Печь очень нравится, но есть одно НО. Управление только по температуре. При достижении ее отключаются ТЭНы, но парогенератор продолжает работать. В итоге сильно растет влажность и продолжает подниматься температура, становится мягко гворя не комфортно. Если вручную отключать парегенратор, то быстро становится прохладно. Есть ли штатные системы для автоматического поддержания влажности? Или уже провренный вариант самостоятельной доработки?
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Площадь какая сауны ?
  6. Amon
    Amon
    Amon
    Объем около 8 кубов.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Amon, я просто отключал 1-2 ТЭНа парогенератора. В последних пультах это делается кнопочками, в прошлом я на один или два тэна (уже не помню) сделал выключатель. После штатного пульта.
    Не автоматика, а просто подбор, мне хватает.
    И еще вопрос. Как организована и насколько рабочая вытяжка?
  8. Amon
    Amon
    Amon
    Приток под печкой из тамбура, плюс под дверью щель, выход под полками на противоположной стенке, тоже в тамбур. Труба 100*200. По ощущениям работает хорошо.
  9. Amon
    Amon
    Amon
    Спасибо, посмотрю, как у меня там подключено.
  10. Amon
    Amon
    Amon
    Не понял. Надо печку разбирать? И оттуда выключатель выводить? У меня к печке от пульта идет 5 проводов - 2 на сухие ТЭНЫ, 1 на парогенератор, 1 ноль, 1 земля.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня не было русы на 380, но подозреваю, исходя из написанного - что на парогенератор идет целиком одна фаза.
    Там 3 ТЭНа ЭППГ, они соединяются пластиной. Можно снять эту пластину (одну-две), подключить провод к ней и вести его в выключатель. И второй-третий ТЭН подключить уже через выключатель. Мощность там небольшая (750Вт) любой выключатель для света "справится".
    Если непонятно написанное - то лучше с помощью электрика.
    На прогреве парилки включаете все ТЭНы. После прогрева - выключаете 1-2, сколько выключать - проверять экспериментально. Ну и там подберете...
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Понял, подумаю. Не хочется печку разбирать...
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Это не разбирать. Это конечно не колодка для подключения проводов снизу, но все провода и пластины для подключения ТЭНов - там сразу рядом, снизу. Там очевидно и разбирать ничего не требуется.
    Новый пульт управления при такой же логике печки - имеет кнопочки для управления ТЭНами ЭППГ по отдельности.
    О, единственный нюанс. У Вас на печке электро-клапан открытия/закрытия воды? Если да, то он запитан от той же линии, это отдельные проводки, идущие к нему... уже не помню от какой точки. В общем нужно их НЕ отключать при любом раскладе. Кстати, в том числе по этой причине я делал кнопки на выключение ТЭНов, которые исходно включались пультом- а не как-нибудь отдельно...
  14. Amon
    Amon
    Amon
    К меня пульт с отдельной кнопкой на ЭППГ. А в новых пультах их 3?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да. Причем есть "первый", без которого не включить другие. Ну по крайней мере к парижар у меня такой пульт. Да и логика печки не поменялась в части ЭППГ.
    Посмотрите на печку снизу. Там всё очевидно.
