1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Где то каждые 15 минут у меня включался. Если выкипает за час 1,5л, то где 400 грамм доливается. Я, когда спалил, ставил емкость с водой по принципу сообщающихся сосудов и следил за уровнем визуально. Самое простое бачок от унитаза или другой какой, но с поплавковым клапаном. ВВД даже выпускали раньше из нержи небольшие. У меня автодолив на скоропарку так сделан. Только это дровяная печь, хотя принцип одинаковый. Если уровень будет сильно ниже поплавка, то у меня пахнуть начинал, подгорал. Он герконовый, вроде. Самому менять сложно, можно на завод отослать, ремонтируют без проблем.
  2. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Расскажу про ощущения от своей печки.
    Парился первый раз.
    Печь 6.25кВт.
    Парная - 12м3, сруб осины, дверь в парную - стекло.
    Потолок утеплён 300мм каменной ваты + алюминиевый лист в качестве пароизоляция, и подшит доской осины 50мм толщиной.
    Полок из доски осины толщиной 50 мм. Ширина -1.2м.
    Пол - керамогранит, с эл. кабелем теплого пола по всей площади, кроме пространства под печью.
    В углу под полком - трап для воды.
    На улице +8, в парной +8
    После первого часа зашел погреться, уже комфортно тепло, пар конденсирует.
    Через пару часов прогрелся полок, потолок и стены вверху, поддаю на камни воды, пар отличный.
    После 3-х часов работы, уже даже нет желания пользоваться веником, просто лежишь на полке и кайфуешь!
    В общем, сделал в первый раз заходов 15.
    Температура 60, выше уже жарковато.
    В планах паровую пушку встроить и долив воды починить.
    Печь - супер!
  3. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Сделал несколько фото печи в бане:
    Камни пока толком не уложены, будет иначе
    Из доливного бака вода самотеком поступает в парогенератор, просто слежу за уровнем 1672143223985.jpg 1672143223978.jpg
    Дверь стеклянная, открывается внутрь парной, это было правильное решение, несмотря на нормы безопасности, потому что конденсат стекает на кафельный пол в парилке, а не в комнату отдыха 1672143223973.jpg
    Фитозапарник самодельный.
    Ковш - пароварка с вайлдберрис и комплектующие из сантехнического магазина
  4. JkzJkz
    JkzJkz
    JkzJkz
    @Blin135642, Добрый вечер. Очень хочу, чтобы у меня тоже был фитозапарник, но не пойму как его сделать? Не могди бы вы поподробнее описать процесс изготовления? И еще вопрос, ковш обязательно должен быть с внутренними вложениями? или подойдет просто хороший ковш? Для чего нужны вставки от пароварки?
  5. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    @JkzJkz, Добрый день, а у вас такая же печь? Сделаю замеры своего фитозапарника и сфотографирую подробнее в выходные. Там есть нюансы по длине "комплектующих".
    А по поводу необходимости сита - проверю без него, расскажу.
    Пока пробовал только можжевельник в фитозапарнике и масло кедра.
    Можжевельник сортовой, с альпийской горки - мне аромат не очень понравился, может последствия ковида сказываются - кошками попахивало..)
    А масло кедра - отлично, несколько капель добавил в воду в пиалку и поместил в фитозапарник на дно и крышку закрыл. В крышке отверстие, через которое постепенно это все испарялось - улетучивалось.
  6. JkzJkz
    JkzJkz
    JkzJkz
    @Blin135642, Добрый вечер. Да, у меня Премьера -Руса, только на 10 кВт. Очень жду подробные фото. Пробовала у себя просто в миску заливать кипятком траву и ставила на печь, быстро очень запах выветривается, в общем, нужно как-то к следующему сезону соорудить фитозапарник. Очень понравился запах полыни.
  7. 89229002700
    Я все таки хочу отдельно купить у них парогенератор на 2,25 ,а каменку другой фирмы на 6 кВт с тремя Тенами, парилка планируется 7 куб метров
  8. saa1966
    saa1966
    saa1966
    Завтра запускаю свою 6 кВт 3Ф. В последних моделях силиконовый шланг с силиконовой пробкой для слива воды надо к стене крепить выше уровня воды в ПГ?
  9. 89229002700
    Запустили? сколько обьем парилки?
  10. saa1966
    saa1966
    saa1966
    Да запустил, объем парилки 8 куб. м., Баня каркасник отдельностоящая. Понравилось, пар приятный! 2 часа на разгон при на улице +6. Но ещё предстоит автоматику доделать и по мелочам, как без них.
  11. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Вот как-то так (все детали на 1/2"):
    1 - удлинитель, 5-7см, чтобы можно было закрутить всю конструкцию, без него - будет упираться в стенки печи по высоте.
    2 - уголок
    3 + 4 - удлинитель и бочонок (изначально поставил один бочонок, но оказалось, что фитозапарник находится в слишком жаркой зоне, решил вынести за пределы печи)
    5 - уголок
    6 - кран (на высокую температуру)
    7 - сгон (можно бочонок)
    8 - гайка
    9 - гайка
    10 - силиконовая прокладка
  12. JkzJkz
    JkzJkz
    JkzJkz
    @Blin135642, Спасибо вам огромное:) Осталось найти человека, который мне все это сделает:)
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Уголок не обязательно. Я потом убрал. Вертикально пар лучше проходит:)
  14. saa1966
    saa1966
    saa1966
    Для своей парной, методом проб, выявил наиболее приятный температурный режим, 55 гр и 45-50%(если верить показаниям китайского прибора) влажность. После выхода на режим отключаю один тен на ПГ, так как температура продолжала расти, при выключенных основных тенах. Понравилось и детям и внукам. Автоматика самодельная по теплу и влажности.
  15. Amon
    Amon
    Amon
    А какой гигрометр поставили?
