1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.
  1. dudehalk
    dudehalk
    dudehalk
    ну вот и я так думал. а у меня по факту наоборот. ПГ отключается, а тэны продолжают работать.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В блоке управления несколько контакторов. Они отвечают за коммутацию. Возможно:
    а) маркировка на них перепутана
    б) перепутано подключение к печи
    Тестер, включаете печь, ставите низкую температуру и по одному включаете тены парогенератора. Смотрите где есть напряжение, где нет. Так находите кто-есть-кто.
    IMHO конечно.
  3. Izyum37
    Izyum37
    Izyum37
    Добрый день! Как у вас с печью! Такой вопрос хочу взять печь пар и жар, но мощность ограничена 6.25 кв, больше не могу. Парная 11.5 кубов, на постоянном отоплении, каркас 150 утепление, дверь стеклянная! Как вы думаете хватит такой печи на такой объем?
  4. Izyum37
    Izyum37
    Izyum37
  5. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Точно хватит мощности, тем более каркас утеплённый.
    Печь в порядке, работает, удовольствия море.
    Большую часть времени просто проводишь лёжа на полке, даже париться желания нет)
    Фитозапарником можно поиграться, но тоже последнее время не пользуюсь.
    Над дверью несколько веников дубовых в парной дают прекрасный приятный аромат. Дверь стеклянная, открывается внутрь парной, что считаю плюсом, т. к. конденсат стекает по двери на плитку в парной, а не в предбанник.
    Да, ещё, камни в печь лучше колотые, от них пара больше, если захочется поддать. Я малиновый кварцит, в итоге, положил плотно. Нефрит пиленый, что был до этого не вариант для данной печи, слишком гладкий, много воды проливается
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это не плюс, а нарушение пожарной безопасности!
    Ы бане все двери должны открываться наружу и без всяких защелок. Только за счет веса двери и заваленной вертикали.
    Чтобы человек мог носом отрыть и выйти на свежий воздух.
    Это строго обязательно. Ну а про косяк стеклянной двери вы написали. Кроме того, это тепловая дыра в парной в 2 кв м!
  7. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Да, в курсе, спасибо, никого не агитирую повторять.
    У меня дверь 0.6*1.6 - чуть меньше 1м2 "тепловой дыры", печь справляется.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня две стеклянных двери в парной, т. к. два выхода в два санузла, обе открываются наружу. И плитка везде. Да и особо конденсата нет на дверях. Возможно, надо с вентиляцией решить вопрос. Парная 5 кубов, печка 6,25 кВт. В режиме парогенератора температура выше 65 градусов не поднимается. Если требуется жарче, надо ТЭНы включать.
    Повторять точно не надо! Безопасность наше всё!
  9. Izyum37
    Izyum37
    Izyum37
    То есть вы, на одном парогенераторе нагоняли 65 градусов без тэна, интересно какая влажность была!
  10. Izyum37
    Izyum37
    Izyum37
    Спасибо за ответ, всё таки не зря я ввязался в пристройка парной к дому, а не в отдельно стоящую баню, вся загвоздка была как раз в том, что я сомневался в мощности печки.
  11. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Конденсат на стеклянной двери в зимнее время у меня хорошо выпадает, пока не прогреется предбанник и сама парная.
    Баня на поддержании плюсовой температуры не всегда стоит.
    Летом конденсата значительно меньше.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Понятно. У меня то сауна в доме. Конечно там изначально комнатная температура.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не. Сначала включаю сухие тэны, после 40 градусов отключаю, включаю парогенератор. И вот в этом случае температура выше 65 не поднимается. Кол-во пара еще регулирую приоткрыванием окошка. А то уж очень его много.
  14. Izyum37
    Izyum37
    Izyum37
    А почему именно так делаете? Не разгоняете допустим до 60 градусов тенами с парогенератором?
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Можно и так попробовать. Я вообще редко пар включаю. Как то больше любим поддавать на раскаленные камни.
    Вообще в термостате не нравится лаг гистерезиса. Там вроде +-2,5 градуса установлено, но у меня разбег фактически получается чуть ли не на +-10. Т. е. термостат включается, но видимо камни продолжают остывать, и температура снижается больше, чем на 2,5 градуса. Также и рост в другую сторону происходит, терсмостат отключается, а камни продолжают нагонять температуру. Кто-нибудь в курсе, возможно как то уменьшить гистерезис? Может в пульте есть настройки? Или камни заменить на менее инерционные.
