Датчик регулятора водяного Теплого Пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем BeastScream, 27.06.17.
  1. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    Если можно, небольшое уточнение. Как правильнее-датчик воздуха в одном общем терморегуляторе, который управляет котлом, или датчики воздуха в покомнатных терморегуляторах, каждый из которых управляет своим электроклапаном на гребенке ТП?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    "...датчики воздуха в покомнатных терморегуляторах, каждый из которых управляет своим электроклапаном на гребенке ТП..."
    Для регулирования Т в общем контуре ВТП у вас будет работать ПЗА (отдельная или котловая, в зависимости от конфигурации системы)
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зависит от величины помещений и разлиных параметров. Если у Вас двухкомнатный недольшой дом, то можно в одном месте повесит котловой термостат и управлять всей системой.
    Если у Вас 12 контуров, то где этот термостат не вешай... на общий комфортный режим выйти тяжело.
    Так как каждая комната имеет удельную величину теплопотерь на кв. м. И теплопотери отдельно взятой комнаты могут значительно отличаться от средних теплопотерь дома.
    Например угловая комната с большим остеклением или стеклянной дверью с выходом на террасу обладает явно бОльшими теплопотерями, нежели какая нибудь спальня которая имеет всего одну наружную стену и небольшое окно.
    Более того, зависит от количества спален, каждый чувствителен к температуре, врачи рекомендуют спасть при температуре 16-18 градусов, я предпочитаю 18-20, а кто то мерзнет и поэтому любит спасть при 23-25.
    Общим термостатом Вы так же не выведете это всё. Но общий микроклимат ("средняя тепмература по больнице") он поддерживать в состоянии.
  4. bush007
    bush007
    bush007
    Здравствуйте!
    1. Спрошу по месту расположения теплых полов.
    на все полы сразу - однозначно нет. (или не прав я?)
    Мыслю так - коридор от входной двери, ванна-туалет, кухня, переход коридор-лестница на 2 этаж.
    Правильно так будет или же надо и основную комнату на 1 этаже тоже делать в ТП ?
    2. Насколько сильно будет отличатся температура пола там где ТП есть и там где его нет?
    ну резкая граница например в 10-15 градусов или нет?
    Вообще есть рекомендации типа - есть комната - ТП делаются по всей ее площади?
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Нет смысла делать там где паркет, паркетная доска, дерево и в спальных помещениях. Хорошо в гостиных, кухнях, СУ, коридорах и т. д.
    Там где нет ТП, температура полов будет комнатной (при нормальном утеплении), там где есть ТП температура (в идеале :)) будет расчетной...
  6. bush007
    bush007
    bush007
    :super: Спасибо!
    Весь первый этаж в плитку затянуть - считаю перебор.
  7. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Не подскажете наводку датчик привод гребенка чтоб комплект был согласован. И второй вопрос не знаете т\с головок которые отслеживают Т потока и можно ставит на коллектор .
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго времени. В этой теме полезная для меня информация. Как сделать закладку и где потом в профиле найти? Не могу понять.
