Посоветуйте коньковый дефлектор
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем okop2000, 25.08.09.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Matilda, можете посоветовать подходящий вариант решеток для карнизных свесов и куда и сколько их лучше установить? А может вообще их не ставить?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если у вас ветрозащитная пленка доходит до самого края карниза, то не имеет смысла ставить решетки в подшивке карнизного свеса. Вход воздуха в подкровельное пространство будет возможен только выше пленки в щель, образуемую контробрешеткой. Мое мнение - эту щель вообще не надо закрывать ни какими решетками, т. к. Любые решетки затрудняют проход воздуха. От насекомых, если они надумают поселиться под вашей кровлей, этим все равно не спасетесь.
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да вот поправде говоря ветрозащитную пленку не ставил, обрешетка идет по стропилам и далее МЧ, на данный момент всё наглухо зашито и установлена водосточная система. С насекомыми беда, осы понаделали гнезд второй год борюсь :hello:
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А как же у вас с гидроизоляцией дело обстоит? Под металлом она обязательно нужна. С металла постоянно конденсат капает - намочит ваш утеплитель.
    А оса все равно щелочку найдет.
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так есть у вас пленка или нет? Если есть, то она в любом случае будет гидроизоляцией.
    А вы пенопластом свое жилье зашиваете и при этом насекомых боитесь? Поверьте, от них меньше вреда.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пленки нет:hello:Насекомых боимся да, особенно ос, но речь не о них и даже не о вреде пенопласта; вот у меня и вопрос - где в карнизных свесах сделать вентиляционные отверстия, да так чтобы их еще видно не было:)
    Вот честно не верю, хоть убей :)] Земляные маленькие осы кусают больнее чем те что живут на чердаке
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если пленки нет и в тех случаях, когда пленка есть, но не доходит до края карнизного свеса, решетки врезают снизу в подшивку карнизного свеса. Или просто щели делают в этой подшивке.
  9. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    а если это МЧ, то как меняется настил мембраны?
  10. proxe
    proxe
    proxe
    у меня такой вопрос: если не закрывать карнизной планкой (капельником) продухи вдоль стропил, образовнные контробрешеткой, то не будет ли сильно задувать ветром, тем самым "счёсывать" слишком интенсивно тепло с поверхности утеплителя? может быть лучше торцы закрыть этим капельником, чтобы воздух гулял, но не порывами, а мягко проходил вдоль изгиба планки карнизной?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По стропилам до конька. Или можно верхнее полотнище, перекинутое через конек, уложить по контробрешетке. Это лучше для подкровельной вентиляции.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Капельник нужен, только щель между утеплителем и обрешеткой им перекрывать нельзя.
    Утеплитель прикрыт ветрозащитой.
    Лучше у вас тепло выдует, чем стропила сгниют. Тем более, если плотно утеплитель уложите, то особо не выдует.
  13. proxe
    proxe
    proxe
    @Matilda, а никто и не собирается прикрывать в глухую. Как раз прикрыв щель "в лоб", но оставив щель в два пальца, чтобы воздух, огибая эту карнизную планку, мягко просачивался в канал над мембраной. Прилагаю схемы (от руки)
  14. proxe
    proxe
    proxe
    @Matilda, всегда прислушиваюсь к вашим советам, но тут никак не могу понять, зачем верхнее полотнище нужно перекидывать сплошняком буквой /\ через конек? Ведь этим полотнищем будет простая гидроизоляция, в отличие от нижней на утеплителе (хочу Delta Vent N, считаю, что лучше ТСолида). А простая замкнутая /\ гидроизоляция, как мне известно, пар не пропускает...
    Одно дело хоршо, что благодаря перекинутой через конек сплошняком ГИ, снег, задуваемый сквозь конек, сразу скатывается вниз сначала по ГИ, потом и по Дельте. Это да.
    Но ведь... пары от горизонтального утеплителя, уложенного над ригелями в холодном треугольнике, будут подниматься вверх и встречаясь с этой ГИ не будут проходить через эту нее?
    PS а самое интересное: отдельным пунктом хотелось бы спросить про центральную несущую тяжелую стенку, на которую опирается мой коньковый прогон: ведь ее верхняя часть... тоже будет находиться ВНУТРИ ХОЛОДНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. А это МОСТ холода! Единственным вариантом считаю утепления этого вершка стены. Но я такого ни у кого не видел...
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Абсолютно нормальное расположение капельника. Не понимаю что вас смущало.
    Что то по верхней пленке или вы меня не поняли, или я вас.
    Если пленка на утеплителе, то она мембрана. При мягкой кровле мембрана всегда и везде по утеплителю.
    Если на крыше металл, то та же мембрана работает еще и как гидроизоляция. И даже если у конька холодный треугольник и утеплитель там лежит горизонтально, мембрана идет до конька. С металла капает.
    А о каких двух пленках речь?
    Зачем их две? В любом случае одну укладывают. Только если это паронепроницаемая пленка, то с двумя зазорами. Тогда ветрозащиты не будет, только гидроизоляция.
    А что б пары выходили верхнее полотнище по контробрешетке укладывают.
