Этапы отделки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Забаненный, 25.08.09.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Эээээ. Погодите... Это я из экономии.
    Делайте обрешетку любую. Хоть 5см...:)]
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При размере комнаты 3х5,7 м, площадью соответственно 17 м2, отступая от стены 5 см + 0,12 гипсокартон мы получаем потерю (3+5,7+3+5,7)х0,062=1,078 м2 Нимала.
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Что Вам важнее?
    Спрятать трубы? Или сэкономить сантиметры площади?
    Вам решать...
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Пустите трубы снаружи. Проблема со спинкой кровати надуманная, здесь как раз всё ещё проще:)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну во первых как оказалось уж не такие и сантиметры, почти 10%. С одной стороны трубы визуально портят пространство а гипсокартон его фактически сжирает.
    )) Что за проблема? Когда за неё в запале держишься жгёт руки? )
    На самом деле тепло, которое идёт от батарей, дополняется теплом от протянутых по периметру комнаты труб что делает отопление эффективнее, стены то внешние!
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот именно! И откуда в разводке 32 труба ? И что 32мм значат по сравнению с толщиной радиаторов? И нафиг нужны стальные трубы с их современными, обреченными изначально на протекание фитингами? Давно не теребили коноплю (паклю) и не нюхали нитрокраску :)]? Если делать не самому, а искать наемников, пишите в личку: сосед по дому "огородничает" под Пушкино. Только зимой развел от корейского ЖТ котла отопление по 120 метровому двухэтажнику. Будет рад посодействовать (КТН, меж.пр.).
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Если есть возможность - подождите до весны, дожди - влажность...
    Если делать сейчас, то трубы убирать под обрешетку или нет - это как Вам нравиться.
    Гипс будете шпатлевать - не забудьте про серпянку и нечего не потрескается. Опять же как будете трубы разводить: сверху вниз через потолок к каждой батарее или горизонтально с наклоном?
    Трубы из чего будут? Может вообще металлопласт? Он тонкий. Или полипропилен? Так он тоже тонкий...
    А вот двери конечно в последнюю очередь, а то закрываться не будут :)] каркас может повести и зазор в 3-5 мм может быть маловат, а тут еще осень - дожди - влажность...
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня от котла идёт вертикально стояк 2". Пройдя разводку на первый этаж (1 1/4 или ДУ32 мм) заужается и выходит на второй ДУ32 мм. Там я и планирую под подоконниками кинуть две ветви в стороны ДУ25 мм (т.е. наружный диаметр и будет 32 мм) а от этих плетей и запитать батареи 3/4 или ДУ20 мм.
    Металлические трубы нужны потому что у меня ТТ котёл, ПП не любит перегрева свыше 75 грд и начинает резко стареть. С паклей, силиконовым герметиком клуппом и болгаркой на ты, в прошлом году собрал всё отопление сам. Могу воспользоваться сторонними услугами только для экономии времени.
    Трубы убирать не буду, пусть будет лишнее отопление. Разводка горизонтально с наклоном под подоконниками подача и обратка у пола с целью обеспечения возможности ЕЦ. Гипсокартон сделаю начерно сейчас, потом проведу отопление и свет, а чистовую отделку отложу на весну. Сейчас только окна вставлю чтобы помещение было пригодно для жилья рабочим и комфортно для ремонта.
  9. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Трубы из металлопластика совершенно элементарно монтируются. Однако у них есть серьезный недостаток - очень сильное заужение сечения в фитингах. Поэтому, для улучшения циркуляции, совершенно логично использовать максимально возможный (в разумных пределах) диаметр. Это так же хорошо с точки зрения увеличения теплоемкости, однако плохо с точки зрения модного дизайна. Для более высокой надежности, беспроблемности и возможности простого устранения косяков, на мой взгляд, лучше делать легкодоступную наружную разводку. И хрен с ним с дизайном. Максимально возможным в разумных пределах я посчитал 32 мм. Эта труба, как оказалось весьма нехило греет сама по себе (хотя меня уверяли "специалисты", что греть металлопласт не будет), даже с отключенными батареями.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Про элементарность монтажа металлопласта я в курсе, весь водопровод в доме сделал металлопластом сам. Теперь жалею, по весне фитинги капают. Надо было сразу ПП трубой паять.
    Тем более цанговые фитинги с резиновой прокладочкой-уплотнителем несовместимы с антифризом в системе.
  11. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Забаненный
    А у меня ничего не капает. Ни в водопроводе, ни в отоплении. Может не в трубах дело, а в руках? Тем более, что если что то капает, так ведь этот узел - элементарно подтягивается. Я отопление проходил, через месяц и протягивал фитинги (хотя и не капало ничего), на всякий случай, там же по температуре регулярные изменения, ну и сам металлопласт потихоньку осаживается. А сестре в квартире поменяли в отоплении, в прошлом году, трубы на пропиленовые, а они какими то пузырями пошли все (хотя - не текут), говорят в этом году снова менять будут. На счет антифриза - не знаю. У меня в отоплении вода, проблем нет. С 1966 года.
  12. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Да что там спорить.
    Медью на пайке делайте и все. :)]
  13. zaza
    zaza
    zaza
    Логика подсказывает следующую последовательность:
    1. Фундамент
    2. Возведение каркаса под крышу
    3. Обшивка снаружи ОСБ (фанера и т.д.) либо доской + ветроизоляция (если надо)
    4. Установка окон и внешних дверей
    5. Облицовка фасада
    6. Установка инженерных систем внутри дома - водопровод, канализация, вентиляция, электрика, система отопления
    7. Утепление стен и шумоизоляция
    8. Обшивка внутри ОСБ (фанера и т.д.) либо доской + пароизоляция (если надо)
    9. Подготовка под чистовую отделку поверхностей + установка дверных блоков
    10. Чистовая отделка + установка сан. техники и кухонной техники
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не говори! ) Одни про Фому, вторые про Ерёму и уже никто про каркасники! ))
  15. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    superstasik
    А чем лучше медь? Трубки тоненькие, стоят дорого, с алюминием образуют электрохимическую пару, ремонтопригодность и возможность перестроения схемы сильно уступает тому же металлопластику, медь в принципе растворяется в воде. В чем фишка меди?
