Проект стоянки для авто с перспективой навеса-гаража
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Lapas, 28.06.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Немного фото подготовки площадки-поребрик из доски обработанной мастикой...На ширину 200 мм. вокруг площадки посадил газонную траву, распланировал грунт вокруг, посадил декоративные кусты...
    Вчера отсыпал площадку вторичным щебнем-ушло около 4 кубов...Сегодня привезут и начну отсыпку отсевом из вторичного щебня (цена вопроса-200 р/куб.+доставка)...и площадка полностью готова...Размер получился 4800*8000 мм.
    По стоимости:
    -въезд из старого кирпича. затрат-0
    -геотекстиль 70 м/кв.плотность 130-1439 р.
    -выбор грунта (около 4 м/куб) наемным рабочим-2000 р.
    -изготовление поребриков, планировка-доска,мастика все было, работа своя-0
    -щебень вторичный (4 м/куб) с доставкой-6000 р.
    -помощники для разноса и отсыпки щебня-1000 р.
    -отсев 3 м/куб- 2800 р. с доставкой
    Итого: 13239 р. или 340 р. за метр квадратный...плитка вышла бы при самостоятельной работе на 12000-15000 дороже и по времени значительно дольше...
    На изготовление площадки в целом ушло не более 3-х дней...
    Далее буду планировать место будущего гаража и считать материал- из чего начинать делать навес...
    Фото готовой площадки выложу после отсыпки отсевом...
  2. IvanFomin
    IvanFomin
    IvanFomin
    Определились уже из чего навес делать?
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Пока в поисках..возможно каркасник или разборный б/у...
  4. IvanFomin
    IvanFomin
    IvanFomin
    По мне так, лучше каркасный делать. Возни поменьше будет.
    Буду ждать новые фото. Очень заинтересован.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Отсыпал площадку отсевом из вторичного щебня (к моему удовольствию мусора практически нет-так,мелкое стекло и немного остатков деревяшки-постепенно выберу),выровнял с помощью 5-ти метровой доски, пролил хорошо и укатал автомобилем (временно,пока не добуду вибро-трамбовку). Рекомендация-отсев брать с запасом..по моим расчетам требовалось 2 куба, взял 3...После усадки, подсыпки и трамбовки разойдется (судя по остаткам от отсыпки) все...
    Предварительно-площадка получилась достаточно плотной (по ощущениям при ходьбе и заезде)...Уровень сделал ниже на 10 мм. от поребриков...-от вымывания...
    Еще не решил как и где расположить навес (гараж)...возможно кто то посоветует более рациональный вариант-что бы авто и на площадке легко ставилось и удобно заехать в гараж было...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Прошел месяц после пользования площадкой для авто из щебня и отсыпанной сверху вторичным отсевом...
    первые впечатления, неудобства, мысли:
    -уплотнил хорошо виброплитой, дождями отсев на дорогу не вымывает, влага уходит мгновенно, даже в сильный ливень нет луж...
    -поребрик из пропитанных мастикой досок выдерживает без проблем наезд колесами, по периметру уже довольно густо проросла посеянная газонка-и красиво и уплотняет грунт вдоль площадки...
    -при заезде-выезде надо аккуратно, без пробуксовки и максимального выворота колес ехать-стягивает,разрыхляет верхний слой, но и легко утрамбовывается, укатывается.
    -отсев от вторичного бетона имеет некий специфический запах, но думаю со временем пройдет...
    -даже после качественной трамбовки местами немного просаживается отсыпка-выше писал-брать отсев нужно с запасом 0,5-1 куб...как раз и пригодился...по чуть чуть подсыпаю (особенно в местах колеи, хотя стараюсь парковаться каждый раз сдвигая авто-площадка в 40 квадратов это позволяет)...
    -но самая большая проблема на перспективу-натаскивание на колесах на площадку грязи и глины..у нас тянут газ и всю центральную линию перепахали-глина...Возможности мыть колеса на дороге нет-боюсь,что со временем натаскаю много глины и затечет она в отсев...Как бороться с этим?
    С размерами и местом для будущего гаража определился-4,5*5,5*2,6...на схеме выше-пунктиром...
    Делать буду на плите 150 мм.,каркас, обшивка снаружи OSB, без утепления...подъемные ворота.
    Планирую начать в следующем году...совместно со строительством бани...
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Прошло еще 3 недели...Опасения про катастрофу с натаскиванием грязи на колесах не подтвердились-большие комки и плюхи убирал сразу лопатой, мощные дожди все остальное смыли (спасибо за советы + соображалка сделать уклон в сторону слива 5-10 градусов)-не вижу больше грязи и глины (или в отсев ушла?)..Даже в сильнейшие дожди вода не стоит...но начали проявляться первые колейки, хотя стараюсь авто ставить каждый раз по разному...Решил так-переживу зиму, отойдет почва весной-буду делать правило по ширине и подсыпать .(отсев в размере 0,5 куба припас)...Травка вокруг поребрика из обработанной мастикой доски разрослась, загустилась и пора делать первый покос-к моменту сгнивания досок (лет этак через...надцать после моей обработки) корневая система будет капитально держать насыпную площадку ...
    Возникла некая крамольная мысль(Groundworkturf к Вам уважаемый вопрос)-может еще песочек сверху? Но моя половина пищит-с обуви все растаскивается...
    Где то на форуме читал, что у некоторых есть проблема с прорастанием сорняков на отсыпных площадках...Не вижу проблем и криминала использовать (в разумных пределах и очень аккуратно) уничтожитель сорняков...и следить за чистотой отсыпки-не давать скапливаться натасканному грунту (для кого это актуально)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lapas, Ваша половина абсолютно права, песок буде таскаться на обуви в дом. Отсев не дает такого эффекта. Грязь и глина, на колесах авто, попадает на отсев и, с годами, накапливается. Проблема решается подсыпкой тонкого слоя отсева. Сорняки и прорастающая травка, если напрягает, уничтожаются либо прополкой. либо химикатами.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А как с колейкой бороться?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подсыпкой щебня. В зависимости от размера колеи, мелкой или крупной фракцией, с расклинцовкой мелкой.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я ее проходил виброплитой...Когда было сухо все было отлично...Колейка стала появляться после продолжительных дождей...пока она в виде не больших волн, лужи не стоят-возможно до конкретной и не дойдет...Мыслю так поступить-после стаивания снега и оттаивания почвы весной сделать правило по ширине и выровнять, пересыпать верхний слой
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lapas, я выдал рекомендации, решать Вам.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Может тогда сразу потихоньку, по мере появления подсыпать?(отсев взял с запасом-есть в наличии)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я ведь писал уже: в зависимости от глубины колеи. Если совсем мало, то можно отсевом.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Какая цель была задумана вами, сделав из кирпичей небольшой подъем перед въездом? Отвести воду, грязь?
