Проект стоянки для авто с перспективой навеса-гаража
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Lapas, 28.06.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Прошло 5 лет пользования площадкой...
    Из минусов такого конструктива только образование колейки (правится легко-граблями разрыхляю и под правило из длинной доски заравниваю продавленные места)...Сорняков практически нет, а которые все же пробились-выдергиваю...Но много зеленки-типа мха по краям... Листва легко выметается пластиковой метлой.
    Но самый отрицательный момент-отсев наматывает на колеса, если в дождь проехался по грязи (в моем случае кое где на подъездной дороге есть глина)...Грязь натасканную убираю раз в сезон просто граблями...За все время подсыпал с пол куба отсева-для выравнивания до уровня...
    Поребрики из пропитанной битумной мастикой доски сгнили практически-но расползания краев площадки нет-трава сделал свое дело, укрепив все корешками...
    Вроде все как то и устраивает...но в нынешнюю зиму (полу зиму),когда после морозов/снегопадов вдруг дождь и +7-пару дней площадка плавала, авто на 5-10 см. тонуло колесами ...И возникла мысль-твердое покрытие сверху...
    Помониторил варианты-гео сетка, эко парковка, бетон, щебень...
    Склоняюсь как почти к самому для меня бюджетному-плитка брусчатка 100*200*40...Почему 40? Цена...есть возможность взять 2-сорт со скидкой почти 50%...
    Вижу так процесс...
    -установить садовые бордюры по периметру (или можно уже без них?)
    -снять сверху площадки слой отсева до требуемого уровня (в моей ситуации на 50-60 мм.)
    -выровнять до требуемого уровня под укладку плитки песком.
    -виброплита 120 кг...ранее уже уплотнял все плитой...
    -укладка плитки, просыпка швов песком (без цемента)...
    Годится такой вариант? Или есть и другие мысли у кого?
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Купил садовые поребрики и плитку 100*200*40 второго сорта со скидкой 50%...подарок к прошедшему НГ...Делать буду по теплу естественно...
    Вопрос:
    -нужен ли перед выравнивающей песчаной подушкой геотекстиль?
    сейчас сделано так:-см. рисунок.
    Планирую снять верхний слой отсева на требуемую глубину (около 100 мм.), протрамбовать тщательно, положить геотекстиль 200-250 плотности, засыпать и утрамбовать слой песка (20-40 мм.) и уложить плитку с требуемыми уклонами...
