HISEER AS15V/LF-QPNHE воздух/вода инвертор
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ribiyglaz, 29.06.17.
  1. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    Интересно, а если подключить только нижний теплообменник? он же в более холодной воде
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    подключать надо оба ТО, в противоток. Подача сверху БКН, обратка снизу БКН
  3. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    так и подключено.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я говорю, что бьюсь сейчас над аналогичной проблемой. Вариант нашел только один. Забить на штатный ТО бойлера. И установить внешний нормальный, пластинчатый теплообменник и им, соответственно доп насосом загружать бойлер. Плюсы в этом решении тоже есть.
    Смысл ставить другой датчик NTC 10 кОм или другой? по факту температура то будет высокой, угробите компрессор.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нечего там подключать - уже писал - на этот ТН нужен буфер со змеевиком для ГВС и тогда будет корректная работа. На БКН работать нормально не будет, проходили уже это с 9 кВт ТН и БКН с 2-мя змеевиками последовательно. Или пластинчатый ставить как @Pskovsat, но мощность считайте на 50* подачи.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть еще вариант: так как на отопление работает нормально, включайте сейчас его в режим отопления, но вместо системы отопления подключите БКН. Когда понадобится и отопление и ГВС, БКН включите последовательно, после ТН, но перед СО.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Поменять местами провода на трех ходовом. И датчики по воде местами. Но тогда все упрется в верхнюю установку температуры системы отопления.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тогда постоянно будет включаться и даже ночью на нагрев магистрали от ТН к БКН. Датчик т-ры БКН не рабочий будет.
    Если включить перед СО БКН - то БКН выше СО нагреть не удасться, а 35 град - маловато. Будем ТЭНом догревать - получим выхолаживание на СО.
    В общем это проблема Китайцев - они думают не как Европейцы.
  9. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    В общем, снизил СМ17 до минимальных 40Hz, темп. гвс снизил до 45 с разницей на вкл. 1,5 гр.
    Воду нагревает за два включения (т.к. ошибка по перегреву ни куда не делась), при первом включении темп. воды в бкн сначала снижается до 43-42,5 гр. (оно и понятно, обратка пока холоднее чем вода в баке), а при втором включении медленно догоняет воду в бкн до 44,5 и отрубается по ошибке, пока остывает прогревается до 45,5-46 гр. остатками горячего теплоносителя и переходит в дежурный режим. На всё уходит примерно 10-15 минут. Пока так и живу.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Сам бойлер drazjice на побольше уже не махнуть, литров 400-500?
  11. dorohovsergey
    dorohovsergey
    dorohovsergey
    Пестово
    А какой пароль от сервисного меню.
  12. OlegSofina
    OlegSofina
    OlegSofina
    Была аналогичная ситуация. Вышли из нее путем пересстановки датчиков температуры. ТН работает по темп. обратки. Когда поменяли датчики обратной и датчик исходящей все заработало корректно.
  13. OlegSofina
    OlegSofina
    OlegSofina
    Устанавливали Sundez инвертер, тоже вырубался в режиме ГВС по высокому давлению
    Поменяли сенсора и все заработало так как надо
  14. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    Спасибо за участие, все работает. На обратку установил 100л. бак чтоб в режиме гвс увеличить объём теплоностеля (да и вообще, всей системы) ошибка ушла.
