Утепление пола ЭППС. какой толщины выбрать?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Svis2000, 29.06.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Rust5, 50мм будет маловато конечно, лучше 100мм сделать, но промерзания/конденсата и с 50мм не будет, лишь бОльшие теплопотери. От натяжного мало толку.
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Winder, а не подскажите какая минимальная толщина полусухой стяжки поверх ЭППС под плитку? Достаточно ли "рубероид" под ЭППС класть в один слой?
    Обязательно ли выравнивать пол под ГИ и ЭППС и фиксировать ЭППС грибками?
    Попробую 2х30мм ЭППС впихнуть. Нельзя больше 130-140мм слой от плит поднимать, т. к. дверь открываться будет на террасу, а в смежных комнатах нельзя поднять выше пол из-за лестницы (слишком высокая верхняя ступень получается).
    Соседи на крайнем этаже (9) поставили натяжные потолки. Говорят по их ощущениям летом стало прохладнее на 5 градусов, ну а зимой теплее.
    Спасибо, за оперативный ответ!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Меньше 50мм не советую.
    Раз у Вас веранда крытая, и полагаю, что кровля там не худая, то вообще зачем ГИ? Тем более под ЭППС.
    Я б наверное поверх стяжки под плитку обмазачную сделал с проклейкой углов и всё.
    Под ЭППС выравнивать нужно, проще сухим песком, грибки не нужны.
    Если стоимость отопления не разорительна, то нет смысла париться.
    Вполне возможно, особенно если у них теплоизоляция тоже слабенькая. в Вашем случае воздушная прослойка процентов 10% добавит + ещё сама застеклённая терраса стока же.
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Обмазочную какого плана? Какая толщина слоя?
    Поясните, пожалуйста, что значит проклейка углов. Что, какого размера и чем приклеивать?
    Пойдет ли просто стяжку покрыть ЖС? Или к ЖС плиточный клей плохо пристанет?
    А если сам плит клей сделать влагооталкивающим? И швы полакировать? Так делают?
    Большое спасибо!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Типа Церезит 65 или 51 есть у других производителей аналоги. Но надо смотреть допустимо ли эксплуатация при отрицательных температурах.
    см. инструкцию.
    Посмотрите видео какое-нибудь по ГИ ванной комнаты, санузлов. Углы, щели, стыковки, примыкания, проход труб, кабелей и т. п. - эт самое важное в ГИ:flag:
    Нет.
    Нет.
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    основание под гидроизоляцию, да и под сам XPS должно быть долее или менее ровным. техноплекс на пол укладывается сводобно, с разбежкой швов, крепить дополнительно не нужно, он пригрузится весом стяжки и мембели.
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Asuspajero, а что значит с разбежкой швов?
    1 ряд - целый лист, а 2ой с поллиста и т. д? И если в 2 слоя то швы не друг над другом?
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    да, правильно, чтобы швы XPS были со смещением, не друг над другом.
  9. Pastukh
    Pastukh
    Pastukh
    Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость полистирол приклеивать к черновой стяжке если сверху он закроется армированной сеткой бетонной стяжкой толщиной 30 мм?
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Вообщем сделал себе на плиту (фундамент) пеноплекс 5см, сверху стяжка 5-7 см. Полы ламинат и плитка ... полы в мая ледяные при том что дом топился всю зиму.
    Сейчас без носков не комфортно, в доме 21-24» температура.
    Как-то человек писал что пеноплекса бахнул 10 см и тоже самое
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Температура поверхности пола какая?
  12. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Вопрос
    Раватерм
    Плотность, кг/м3 25-32 под стяжку теплого пойдет в полах по грунту или надо более высокой плотности?
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    да хоть 100см - ламинат и плитка на стяжке (да и сами по себе) всегда будут холодными, слишком большая теплопроводность и теплоемкость у стяжки.
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    XPS укладывается свободно, веса стяжки хватит, чтобы зафиксировать. Единственный момент - положить поверх техноплекса пленку, чтобы раствор не уходил между швов.
  15. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    Ребят, доброй ночи! подскажите пжл, стоит задача поднять полы в бане на 20 см, сейчас черновой пол (бетонная плита). изначально планировал 10 см эппс и 10 стяжку с эл тепл полом, но сейчас посещает мысль что промахнулся, что стяжка в 10 см слишком толстая для эл тепл пола и 10 см эппс ничего не дадут в плане утепления, думаю заменить стяжку на 6-7 см, эппс на 5 см, но чем заполнить пространство между эппс и плитой теперь? а оно будет не много ни мало 8см!
