Утепление пола ЭППС. какой толщины выбрать?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Svis2000, 29.06.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    песок, отсев, щебень, керамзит...
  2. amadeus5
    amadeus5
    amadeus5
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста толщину ППС на плитный фундамент. Толщина фундамента 30 см. Фундамент утеплен с боков и с теплой отмосткой. Получается температура плиты весь год 3-5 гр. тепла. Хватит ли слоя ППС 5-8 см?
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    не совсем понятен вопрос. XPS укладывается обычно под плиту, как правило толщиной 100 мм под основной площадью и 200 мм в ребрах, это продиктовано особенностями конструктива. Или вы под стяжку? Тогда бы рекомендовал 100 мм техноплекса. Можно посчитать с помощью онлайн-калькулятора.
  4. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А так можно делать? Почему-то все советуют сначала плиты (пенопласт или ЭППС), потом влагоизоляцию (полиэтиллен), потом стяжку (от 50 мм толщиной), а затем подложку и чистовой пол.
    Скажите, в чем принципиальная разница, укладывать пленоплекс ПОД стяжку или НА нее?
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ну это как утеплять дом изнутри или снаружи кирпичной стены! Вы бы что выбрали?
  6. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я понял. Но тут нюанс в том, что сейчас на полу поверх пустотелых бетонных плит лежит старая кривая стяжка. Соответственно, ЭППС не ляжет ровно. Получается, сначала нужно выровнять пол (50+ мм стяжки), потом положить плиты (еще 30-50 мм), потом еще раз стяжку (50 мм), потом кабельный теплый пол и кафель (20+ мм). Общий подъем пола получится минимум 150-200 мм. Многовато. Как этого избежать? Как сделать так, чтобы при имеющемся раскладе подъем пола был минимальным?
  7. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    насколько она неровная? техноплекс допускает укладку при небольших перепадах. сверху утеплитель придавится весом стяжки.
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Перепад от краев помещения к центру сантиметров 5-10. Да еще и эта стяжка местами треснула
  9. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    ну во-первых, технология подразумевает, что поверх утеплителя будет ли стяжка, либо, например, сухая стяжка из листов фанеры в два слоя. Если вы заливаете стяжку, то поверх еще 10 см техноплекса, потом в два слоя фанера, подложка и ламинат. Позволяет у вас высота потолков это? Бетон обладает хорошей теплоемкостью, поэтому утеплитель под стяжкой сохраняет тепло, стяжка его накапливает.
  10. Greakly
    Greakly
    Greakly
    История получила продолжение. Все-таки сбил я старую стяжку. Подскажите, в моем случае, какой минимальный слой утеплителя нужен под стяжку? 30 или 50 мм? И нужен ли утеплитель вообще, поскольку под моим помещением находится не земля, а подвал высотой полтора метра с трубами отопления. Плита перекрытия между моим полом и подвалом цельная (не пустотелая), толщиной где-то 15-20 см.
    Если утеплитель все-таки нужен, то какой лучше использовать в данном случае: ППС или ЭППС? Для меня главный критерий - минимально требуемая толщина (чтобы подъем пола был минимальный). То есть, если один утеплитель в два раза дороже, но его хватит 3 см, а другого, более дешевого, надо 10 см, я выберу первый.
    Нужна ли в моем случае гидроизоляция (подвал пару раз заливало) или хватит простого полиэтиллена под стяжку? Сейчас я планирую такой пирог: полиэтиллен - 3-5 см утеплителя (ППС или ЭППС) - 5 см армированной стяжки из ЦПС - теплый (кабельный) пол - ровнитель - плитка. Нужно ли что-нибудь изменить в этой схеме? И, если гидроизоляция все-таки нужна, то на каком этапе ее делать?
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Неужели, никто ничего не посоветует?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все думают...:|::aga:
  13. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    Подобный вопрос. Плита 250 мм. Утепление ЭППС стенок снаружи 30 см над уровнем грунта и 20 см еще вниз. К дому примыкает неотапливаемая веранда 2.5 м шириной. Под ней отмостку не утепляем. Просто где стена - 600 мм отмостки эппс. Строители советуют поверх плиты положить 50 мм эппс, сухую стяжку и плитку сверху класть, или доску половую... Хватит ли 50 мм? Надо ли под эппс гидроизоляцию дополнительно, она есть под плитой? Регион - Ленинградская область, участок очень солнечный. южная экспозиция. этой, снежной зимой было снега 15 см...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не совсем понятно... Если пд плитой ЭППС...то все нормально.
    Но... сам по себе бетон ОЧЕНЬ холодный.
    Тогда правильно, если в плите нету теплых полов.(Труб теплого пола)
  15. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Пеноплекс придавливается если стяжка примерно 10 см. я делал 5 см и не придавливается
