Утепление пола ЭППС. какой толщины выбрать?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Svis2000, 29.06.17.
  1. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Всем привет. Помогите советом.
    Имеет ленточный фундамент и полы по грунту.
    Полы по грунту: песок, бетонный черновой пол 10см, утеплитель ПСБ С-25 20см (был в наличии), полусухая стяжка 7-12 см (за счет уклона чернового бетонного пола), линолеум на ворсе.
    Перезимовали, даже без теплого пола ногам комфортно, но вдоль периметра дома 20-30 см дискомфорт (только в тапках).
    Замерил изнутри тепловизором: стены 23-24, полы внутри комнат 20 и холодная полоска в наружных углах 15-16 градусов.
    Замерил тепловизором снаружи - холодные стены и цоколь, выхода тепла нет.
    Т. Е. вход холода есть, а выхода тепла нет, как по мне (не специалисту странно)
    Сейчас планирую закупать утеплитель для цоколя, прошу помочь советами:
    1.
    Какую толщину утеплителя брать 50 или 100 мм. (будет ЭППС)
    2. Как утеплять? Весь цоколь или нет?
    Я склоняюсь к утеплению полосы (на высоту листа 580-590 мм) - начало стены из ГСБ и облицовочного кирпича, и опускаемся на эти 580мм (уйду ниже полового утеплителя на 200мм).
    По толщине? С одной стороны не жалко денег на утепление 100мм, но вопрос целесообразности не дает покоя.
  2. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Напишу свой пирог. Живу 7 лет. Год твёрдо топливный, 6 газовое. Песок, Эпп 3см, теплые полы, стяжка чистовая без армирования 8-10см. Живу и радуюсь. Цоколь утеплять не собираюсь, хотя Эпп куплен был. Отмостку то же делать не буду. Котел всегда на минимуме 40гр. Всегда ... Цоколь 50см.перерасхода газа не наблюдается. Фундамент свайноростверк тиссе. Температура в доме комфортная для меня 22.5
  3. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Утеплять именно цокольную часть и для защиты от морозного пучения сделать отмостку и утеплить ее также XPS. 50 мм - это нижняя граница по толщине. Лучше рассчитать на специальном калькуляторе.
  4. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Это лишнее, т. к. наши грунты не пучинистые и дом постоянного проживания.
  5. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Купил 100 мм. на всю высоту цоколя.
  6. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    понятно. Первоочередная задача отмостки - отвод воды от фундамента. С этой позиции она фактически нужна почти каждому зданию
  7. Александронблин
    Александронблин
    Алексин
    Всем привет!
    Тема не актуальна и решена? :)
    Активности не видно.
    Калькуляторы в инете искал. Толкового ответа не нашел.
    Итак. Тула, полы по грунту, закрытый утепленый ростверк (будет 50 мм эппс по периметру снаружи).
    В земле от 40 до 60 см гравийного отсева (много выбрал плодородного слоя).
    Сверху утеплитель и стяжка (без водяных полов и проч).
    Сколько запланировать эппс?
    50 или 100 мм?
