1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Баня в каркасном пристрое к кирпичному дому
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем karram, 29.06.17.
  1. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Утеплили бетонный пол пеноплексом.
    И немного фоток СП.
    с ней кстати случилась история. Расскажу по окончании этой истории.
  2. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Начали и почти закончили утепление бани и возведение внутренних перегородок.
    Завтра выложу фото после утепления.
    Работали так быстро жена с тещей, что основной строитель не успел даже вспомнить что надо было эл проводку в стенах оставить)
    Завтра наверно я поеду за проводкой.
    Печка уже на законном месте.
  3. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Вот кстати схема эл проводки. Зеленым свет, красным розетки. Баня справа.
  4. karram
    karram
    karram
    село Жуково
  5. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Начали делать и утеплять потолок бани. В предбаннике натянули п/э пленку, утеплитель будет над ней.
    WhatsApp Image 2019-02-10 at 18.06.43 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-02-10 at 18.06.44.jpeg WhatsApp Image 2019-02-10 at 17.53.23.jpeg WhatsApp Image 2019-02-10 at 17.53.22 (1).jpeg
  6. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Форумчане! Нужна помошь ! Хочу сделать кирпичный портал для печки. Как сделать кладку чтоб печку заменить без проблем, в случае чего, без ломания кладки?
  7. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Ездили смотрели вагонку и полоки
    WhatsApp Image 2019-02-18 at 20.19.15 (3).jpeg WhatsApp Image 2019-02-18 at 20.19.15 (2).jpeg WhatsApp Image 2019-02-18 at 20.19.15 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-02-18 at 20.19.15.jpeg
  8. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Отделили кладовку от прихожей. Места и света меньше не стало (так боялся что мне не будет хватать света)
    WhatsApp Image 2019-02-18 at 20.19.14 (2).jpeg WhatsApp Image 2019-02-18 at 20.19.14 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-02-18 at 20.19.14.jpeg WhatsApp Image 2019-02-18 at 20.19.13 (2).jpeg
  9. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Привезли пескобетон М-300 для заливки полов в бане, предбаннике и коридоре, Везде там будет ТП водяной от домашнего котла. 100 мешков.
    WhatsApp Image 2019-02-18 at 20.19.13 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-02-18 at 20.19.13.jpeg
  10. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Стройка притормозилась. Заболел основной строитель. А без него боюсь что либо делать, как бы потом разбирать не пришлось. Мог бы залить пол, но надо проложить ТП, чтоб проложить ТП и включить его нужно все утеплить, чтобы все утеплить надо раскидать проводку, а я боюсь, проводка дело серьезное.
    А потом у него командировка на другой серьезный объект 2 недели. Так что вернется он ко мне не раньше 8 марта.(
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    я буду на днях портал класть. не понял проблемы замены печи так чтоб его пришлось ломать. прошу поделиться сомнениями, а то вдруг я чего то не предусмотрел.
  12. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Да со слов строителя, он как то собирался ложить так что печку не вытащить.
    Но ложил в итоге другой, ему я всучил инструкцию к печке, где были указаны размеры под печь, так он и сделал.
    WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.41.56 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.41.56.jpeg WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.41.55 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.41.55.jpeg WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.35.23 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.35.24 (1).jpeg
    Кстати чем порекомендуете закрыть щели?
  13. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    По вытяжке.
    WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.35.25.jpeg WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.35.26 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.35.26.jpeg
    Труба сотка. Кажется мало, но будем посмотреть. Просил сделать прямую и на 200 кв. см как в книжке, а сделали кривую и на 100 трубу, что 75 кв. см. Чем мне это грозит?
  14. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    А так в целом баня в которой я уже купаюсь выглядит так.
    WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.35.23 (2).jpeg WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.35.23.jpeg WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.35.23 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.35.22.jpeg WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.35.24.jpeg WhatsApp Image 2019-04-12 at 20.35.24 (2).jpeg
  15. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Обещал же кстати рассказать.
    Сразу как привез печку обжечь не смог, туда-сюда замотались,
    Разжег я ее уже только когда дымоход внутри сделали.
    Налил примерно пол бака воды, было где то -15 градусов. С одной стороны поставил кран на фум ленту, с другой также заглушку.
    Затопил.
    Минут через 15 подходит ко мне строитель мой.
    -а чет вода тут под печкой
    - да я наверно кривыми руками плохо фум ленту наложил
    - да нет, что то больно шустро бежит
    И вправду смотрю ручьем вода бежит из под кожуха, посмотрел на кран, сухой.
    Быстренько открутил верхний элемент который хромированный, чуть оттянул кожух...
    Мать моя дорогая, дырень мм 2-3. даже не сочится, а струйкой брызжет. Сняли кожух целиком, а там прям стрелками указано где дырка, вернее стрелка указывает на пару см в сторону от это дырки, видно ОТК заметила, и указала на проблему, одну заварили, а вторую не заметили.
    Настроение упало писец.
    Побежал домой строчить кляузы, фото/видео доказательства собирать. Позвонил в магазин, они там объяснили что да как делать да куда чего посылать.
    Собрал все в кучу и отправил электронкой.
    Дальше уже неинтересно, просто хорошо сработали.
    ТК ПЭК приехала ко мне домой, забрала печку, я сфоткал отгрузочные доки и отправил в Москву, в магазин где покупал печку, и они в тот же день выслали из Москвы другую и также ее мне привезли до дома.
