Достался мне тут подвал...
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем zztopot, 29.06.17.
  1. zztopot
    zztopot
    zztopot
    Краснодар
    У меня сначала возникла мысль: "Начать заливать полосами. Дойдя до третьего столба (если считать от входа), снять его, залить плиту, дождаться полного высыхания, поставить столб обратно. Также поступить с другими столбами." Времени конечно улетит много...
    А вот тут я попал в ступор. За выходные поеду проверю, копну на штык-другой по над стенами. А если пол (он же грунт) и есть низ фундамента?!?! Тогда копать вообще нельзя будет.
    Спасибо за помощь, я о таких нюансах даже и не думал...
  2. zztopot
    zztopot
    zztopot
    Краснодар
    Посмотрел на выходных...Уровень пола это и есть подошва фундамента :(.
    Т. е., копать нельзя.
    Опоры стоят без каких-либо пятаков, т. е. просто на небольших металлических (проржавевших) прямоугольных плашках прямо на грунте
    Как лучше сделать:
    а) Приварить к опорам арматуру при связке и залить бетон-насосом за раз всю площадь подвала.
    или
    б) Заливать полосами своей бетономешалкой. Дойдя до столба - убрать его, залить плиту, дождаться полного высыхания, поставить столб обратно. Также поступить с другими столбами.
    В любом случае столбы уйдут в стену, которую позже буду ставить.
    Вероятно схему пола придётся сократить до такой:
  3. zztopot
    zztopot
    zztopot
    Краснодар
    Нужен ли будет демпфер между лентой и плитой или можно их увязать? В подвале всегда плюсовая температура. Самая низкая была +4. Установил гигрометр, показывает 98%.
  4. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Не нужно демпфер. И по песчаной, протрамбованной, подготовке 20-30мм, тода сделайте стяжку 30-40мм, + подобие плинтуса по периметру, покройте праймером битумным с нахлестом на стены 300мм примерн. И потом плита. Думаю так наверн.
  5. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    После праймера гидроизоляцию забыл написать.
  6. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Столбы даже по одному страшновато трогать, но они мешают сделать гидроизоляцию. Хотя их бы плитой уже давно бы продавило при нагрузке на них. Но нужно все, что на плите убрать, разгрузить её, исключить любые ударные нагрузки, и это большой риск иметь такую блин плиту, прозвонить бы ее на наличие несущей арматуры, может всё таки она есть и при долбёжке на нее просто не попали.
  7. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Бетон М200 или М300, а не цемент М500
  8. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    И подвал ни в коем случае нельзя проморозить, стойками надподвальную плиту сломает от пучения грунта.
  9. zztopot
    zztopot
    zztopot
    Краснодар
    Почему ленту демферную по контуру не надо? Через год не потрескается?
    Это я понял типа "тонкий бетон" или "подбетонка". Про плинтус понял - это для того, чтобы не порвалась рулонная гидроизоляция, когда поверх будет бетон литься будет.
    Про опоры вопрос открытый. Могу ли я приварить к ним арматуру (при связке) и залить бетоном? Ёрзать вроде не должен пол со временем. А затем эти столбы уйдут в кирпичную стену. Разгрузить надподвальную плиту сверху не могу, там стена и печь.
    Стоят на проржавевших железных обрезках, а вверху приварены к швеллерам. Продавленностей не наблюдается. Вероятно, опоры были поставлены из-за возникающей вибрации, которая даже сейчас присутствует при прохождении тяжёлыхтоварняков. Рядом ЖД-дорога.
    Даже не боюсь за это, т. к. даже в случайные -30 градусов Цельсия на несколько дней - в подвале +3...+4 тепла.
    Я больше боюсь, что после утепления стен там теплее станет в летний период, а мне этого не надо, т. к. винный погребок типа.
  10. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Может сразу сделать опорную подушку железобетонную под стену, выложить стенку из силикатного кирпича 250мм, в которой вмуровать эти стойки, не убираяих, а потом делать гидроизоляцию и плиту в раздельных помещениях.
  11. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Прямо домик Мюнхаузена! Оригинальная постройка.
  12. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Слой гидроизоляции на стенах есть, он отсекает пол от стен, поэтому демпфер не нужен.
  13. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Или лучше залить плиту армированную с добавками гидроизолирующими, потом сделать стену подложив под нее слой гидроизола, потом гидроизоляцию и стяжку.
  14. zztopot
    zztopot
    zztopot
    Краснодар
    Нет пока там ничего. Вот, только штукатурить и выравнивать начну. Получается так, что нижняя часть штукатурки будет в стяжке.
    Вот и я думаю как же лучше то сделать. Другие Профи почему-то не включаются в эту тему... :(
