Дом в деревне из двойного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Avtonom52, 29.06.17.
  1. Basil-S
    Basil-S
    Basil-S
    Московская область, Сергиев Посад
    Если можно, поподробнее про усадку: эта пара сантиметров на какую высоту дома? Для оконных и дверных проёмов первого этажа сколько?
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    При высоте конька 5500 усадка к концу лета была 5 см... Это около 1%. Для окон второго этажа усадка практически незаметна. На первом этаже проемы сели на 2-3 сантиметра.
  3. justhobo
    justhobo
    justhobo
    Сказав "А" неплохо бы сказать и "Б", иначе для чего тогда форум?
  4. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    И снова здравствуйте:)
    В прошлом году не хватило сил, времени, нервов, поэтому дом был заморожен на стадии закрытого контура. Так и зимовал.
  5. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    В этом году, набравшись сил, продолжил. Было намечено: утеплить, сделать полы, подшивку крыши, изготовить лестницу, шлифовать, красить. Также запустился процесс подачи электричества, устройство скважины. Как и в прошлом году, все уперлось в отсутствие исполнителей и отсутствие своего времени. Пришлось много времени кого-то ждать (сезон...), много чего делать самому по выходным и за две недели отпуска. Хорошо хоть погода была в норме!
    Вот как это было вкрадце.
    На подшивные доски прикрепил сетку от мышек
    Дальше уложил мембранный материал (Изоспан АМ)
    Засыпал эковату. Предварительно ее пушил
    Поверх лаг прикрепил пароизоляцию (Изоспан Д)
    Поверх этого всего положили половую доску.
  6. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    Полезли на скаты готовить под утепление крыши эковатой
    Высота, где второй свет, под семь метров...
    После крепления пароизоляции, зашили скаты имитацией
    Бригада работает, я тоже не сижу. Занялся лестницей.
  7. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    Через незашитые участки задули эковату на крышу
    После подшивки всех скатов интерьер обрел форму
    IMG_20180702_092114.jpg IMG_20180702_092119.jpg IMG_20180702_092128.jpg IMG_20180702_092102.jpg IMG_20180702_092133.jpg
    И водичка из скважины потекла
  8. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    Собрал щиточек, ждем электричество...
    Готовлюсь к покраске: зашил торцы перерубов. Долго решал чем, в итоге остановился на мебельных щитах, т. к. ширина стен 225 мм. Крепил на тонкие саморезы, не часто, и подрезал не впритык, опасаясь дальнейшей усадки.
    IMG_20180806_084418.jpg IMG_20180806_084426.jpg IMG_20180806_084430.jpg IMG_20180806_084437.jpg
  9. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    Наконец дождался вечно занятых маляров, пошлифовали и покрасили стены
    Красили воском, рекомендую! Запах очень приятный:)
  10. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    Взялся за наружные наличники. Доски, саморезы, инструмент, краска, три дня в трудах, и окна снаружи наконец приобрели законченность.
    . IMG_20180911_100424.jpg IMG_20180911_100431.jpg IMG_20180911_130335.jpg IMG_20180911_165903.jpg IMG_20180911_170016.jpg IMG_20180912_102452.jpg IMG_20180912_133116.jpg IMG_20180912_133308.jpg
  11. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    Маляры нашли окно в своем плотном графике, пошлифовали и покрасили полы.
    IMG_20180930_093023.jpg IMG_20180930_093038.jpg IMG_20180930_093044.jpg IMG_20180930_093051.jpg IMG_20180930_093056.jpg IMG_20180930_093113.jpg
    Одну комнату оставил для творческих экспериментов с брашированием досок... IMG_20180930_092959.jpg
    Время где бы еще на все это взять
  12. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    В дом пришло электричество!
    Сразу проверил, как работает дистанционное и автоматическое управление электрическими конвекторами.
    Все бы хорошо, только счетчик быстро крутится:)
  13. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Как конвекторами: удобно топить?) Почему не водяное отопление сделали?)
  14. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    Водяное не делал по двум причинам:
    1. Не постоянное проживание. При отключении электричества водяное замерзнет, а отключают часто.
    2. В каждой комнате отдельный конвектор подключен отдельной линией на отдельное реле. Легко управлять отоплением каждой комнаты, создавать разный температурный режим.
    Если была бы альтернатива (газ), то с электричеством не стал связываться- дорого.
  15. franchishin
    franchishin
    franchishin
    г.Санкт-Петербург
