Вопросы по устройству водяного тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем KSemen5, 29.06.17.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    В пироге пола первого этажа достаточно оставить только эппс, сетку, трубу и бетон. Швы между листами эппс проклейте скотчем.
    Все остальное - деньги на ветер.
  2. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Спасибо за ответ по существу.
    Полиэтилен получается совсем не нужен? Скотч обычный?
    Рассматриваю вариат вместо сетки использовать шины для укладки из Леруа:
    Коллектор на втором этаже ставить отдельный или спускать вниз к общему коллектору трубы ТП?
    Стоит ли в промывочной дополнительно полотенцесушитель установить или пару петель тёплого пола на стены положить?
  3. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Необходимо плиты эппс и флор баттс крепить к полу грибками, что бы не всплыла вся конструкция при заливке или это лишние?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Первый раз слышу, что бы что то приваленное бетоном всплывало :))
  5. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Имею ввиду если не крепить вышеуказанные шины с трубой к полу, а просто разложить трубу в шины по плитам изоляции.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прикрепите шину, там отверстия есть, заполните трубы теплоносителем.
    и точно ничего не всплывёт.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Но в любом случае лучше использовать сетку - это обычно сильно дешевле, удобнее и будет предотвращать бухтение частей стяжки в случае ее растрескивания.
    А скотч я использую серебристый - он клеится лучше к эппс.
