1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,04оценок: 28
Каркасный дом 7х10 под Казанью. Отчасти финский каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дима85, 30.06.17.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ершеными я каркас дюймовкой обшивал. Винтовые гвозди более толстые.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Vitman777, для крепления дюймовки они самое то. Я на кровле тоже ими крепил дюймовку и ОСБ. Там нагрузки небольшие.
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Таким гвоздиком прибивать тока обрешетку) Силовой каркас из доски 45-50 мм сколачивается гвоздем 90-100 мм у него и диаметр толще и фиг сломаешь, изогнется весь но не сломается.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А автор молчит... я так понимаю, его не интересует мнение пугливых ботанов, ведь он реальный строитель а пишущие здесь - диванные эксперты. :)]
    Все таки надо вводить лицензирование в малоэтажном строительстве. Хотя наш народ все равно обойдёт любой закон. А все это от невежества дремучего. Как строителей, так и заказчиков. Необязательно знать на зубок код или СП, достаточно знать геометрию, физику и обладать логикой.
  5. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Очередная тема, "как я изобрел велосипед", но только колеса у него получились квадратные! Нафига это делать-непонятно, давно уже все просчитано и показано, как правильно, в кодах, снипах и т. д.
    Есть мировой вековой опыт каркасостроения, который подтвердил свою надежность и эффективность,
    но находятся такие строители, которые умудряются внедрить свою неподтвержденную ни одним расчетом, "уникальную" технологию за деньги заказчика!
    Причем доказывать, что так неправильно в данном случае, по моему скромному мнению-бесполезно! Есть железный аргумент-я всегда так строю!
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так жоще и крепче. И по барабану, что угол промерзает. :)
  7. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    По поводу саморезов, честно говоря надоело что-то доказывать. Но когда мы крутим саморез, допустим 6х150 (а мы используем только их на крепление каркаса) ломается бита, а не соморез.
    Ершоный гвоздь, так не держит и не стягивает. По скорости, да, сборка на гвоздях быстрее, особенно если есть пневмоинструмент. Опыт сборки каркаса на гвозди у меня есть, по больше некоторых.
    Также и крепление обшивки, сейчас я говорю об имитаторе бруса. Пробовали крепить и на ершоные гвозди и на саморезы (опять таки желтые). На соморезы конечно лучше. Имитацию не гнет со временем.
    По поводу промерзания бруса, если все делать качественно, ничего не промерзает. Я пятый год живу в каркасном доме и у меня тоже стоит брус в углах и хоть бы что, в - 35 ничего не промерзает.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Только ваш же опыт ни чему вас не научил...:(
  9. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    Кому как не Вам знать ;)
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В Канаде каркасные дома стоят 100 и более лет. Если нет разницы, нафига этот брус туда пихать ?
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Как у удава с кроликом. При этом заказчик (кролик), даже не подозревает, что можно строиться дешевле и качественнее...:hello:
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Заказчик подозревает и иногда даже знает, что строить можно дешевле и качественнее. Только зачастую это надо строить самому. А ему самому никак, т. к. руки ниже пояса растут, возраст, амбиции, всезнайство, лень, тырнет и прочая хрень мешает это делать.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хорошие саморезы. Для облегчения сборки каркаса тоже их использую. Очень удобно стянуть всё, а потом пробить гвоздями. Ничего не разъезжается и упирать ни во что не надо. Я на эти саморезы собирал леса. Удобнее просто чем на гвозди собирать и разбирать. Да 3 биты тоже сломал (дешёвые из наборов просто потому, что были, а потом они закончились и купил японскую). Ну так вот когда дошло до разбора лесов, то не все саморезы получалось выкрутить. Некоторые скривились и пришлось отламывать. Замечательно отчпонькиваются пополам. А некоторые начинали выкручиваться, но отламывались во влажном дереве - как раз там где ножка переходит в крыльчатку. И это при том, что каждую поперечину к стойке я крепил на 3 самореза что бы не страшно было ходить. Но и они не выдерживали. А это просто леса. Конечно не очень много таких отломившихся получилось, но и это всего лишь леса которые простояли 1,5 года практически без нагрузок. Конечно и дом стоять будет, но я бы всё-таки гвоздики забил бы.
  14. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Инженер - строитель, Artecology
    Алексей_Чуприна
    Дмитрий, не хочу вас обидеть, мы все когда то так строили, рекомендую вам прочитать статью по ссылке, возможно подчерпнете для себя что то новое и полезное. Здесь очень подробно описано о правильности каркаса.
    https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/pravilnyj-karkasnyj-dom/
  15. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    Внешний вид дома.
    Внутренняя отделка пока ведется
