Стоит ли утеплять старый дом?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Анжи_, 30.06.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну тогда да, ни о чем.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теоретически да. Только вопрос - как это сделать, когда стены уже возведены и перекрытия сверху установлены. Обычно подобные зазоры возводятся и заполняются в процессе возведений стен (колодцевая кладка) .
  3. Анжи_
    Анжи_
    Анжи_
    Сейчас это выглядит вот так, засыпать туда что-то есть возможность, но из-за маленького зазора (от 1 до 5 см) вряд ли это получится сделать равномерно до самого низа. поправьте, если ошибаюсь
  4. Анжи_
    Анжи_
    Анжи_
    Если сделать пирог: дерево, засыпка, кирпич, утеплитель - конденсата по калькулятору нет. Как и нет уверенности о возможности равномерной засыпки :)]
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Каким способом измерили толщину зазора? И где обнаружили ветер - внутри зазора или внутри дома?
    Из какого материала засыпку набрали и какой толщины?
    Но это не ваше. У вас уже снаружи силикатный кирпич.
    Не надо слепо доверять калькулятору. Достоверность результата зависит от правильного ввода начальных данных. А для этого надо понимать, насколько заявленные характеристики материалов могут отличаться от фактических в реальных условиях эксплуатации.
  6. Анжи_
    Анжи_
    Анжи_
    есть какие-то поправочные коэффициенты?
  7. Анжи_
    Анжи_
    Анжи_
    Что-то с цитированием беда вышла)
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если вопрос ставить так, то я думаю убирать и делать утепление по всем правилам. Или вообще ничего не делать.
  9. Анжи_
    Анжи_
    Анжи_
    Менее трудо (финансово) затратно ничего не делать и зашить так, как есть. Но можно же утеплиться и зашить. Мне кажется, что с засыпкой вариант в нашем случае не пройдет, из-за гуляния. Мимо меня, к сожалению, в институте прошли стройматериалы, я просто не знаю технологию как это сделать и чем. Поэтому остановлюсь на варианте с расчетом теплопотерь, потом насколько это выгодно с финансовой точки зрения. Если утепление окупит себя за 1-3 года, то стоит заморочиться. Если нет - то просто сделать красивый фасад без утепления и забыть.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вы где такие проценты видели? С такими запросами только героином торговать надо.
  11. Анжи_
    Анжи_
    Анжи_
    Нигде не видела, я только предположила :)] Утеплением никогда не занималась. А что не так?) я не представляю пока еще какой срок службы у утеплителя и вообще всей этой фасадной конструкции, я только на пути к этому)
  12. Анжи_
    Анжи_
    Анжи_
    Читаю, изучаю, спрашиваю. После опыта работы с разными людьми, пришла к выводу - хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Нет в пределах доступа грамотных специалистов, которым можно довериться и поверить.
  13. Анжи_
    Анжи_
    Анжи_
    Хочу позже выложить свои расчеты для критики, может быть, кому-то пригодится)
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если бы все так легко и просто окупалось за 1 год, давно бы или коммунизм наступил или другое светлое будущее. Я думаю лет 5 реальный срок.
  15. Анжи_
    Анжи_
    Анжи_
    :)]:)]:)] оптимизма мне не занимать
