Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Радость77, как то достаточно давно, попадалась мне схема решения вопроса с зажиганием. Правда, к мотоблоку -но оно однотипное. Несколько деталек в отдельном корпусе -а от родного магнето используют первичную обмотку и ещё чего то. Если интересно -могу поискать .
  2. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Добрый день.
    Может здесь кто-то увидит и подскажет ответ
    Подскажите, плиз, как поставить современную шину Rezer или Racher на Урал 2 электрон?
    Интересует монтаж натяжного механизма. раньше он был приклепан, а теперь отверстия в новой шине очень большие.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ALGnew, лучше поискать оригинальную шину -металл там был получше, чем на современных. Ну или изготовить ступенчатые заклёпки ,по размеру отверстий .
  4. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Есть мысль и я её думаю.
    так ли уж важно приклепать натяжник к шине?
    У современных шины прижимаются гайками. Наверное, сделаю два штифта и их приварю к натяжному устройству. Всё в сборе прижмется штатным способом.
    Надеялся, что это велосипед уже кто-то изобрел:faq:
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ALGnew, а чем вариант с родной шиной не устраивает ?
  6. Радость77
    Радость77
    Радость77
    деревня Опарино
    Поищите натяжник под ключ (будет держать даже с большими дырами так как в горизонте держит планка).А старый на заклёпках-"ниочём".
  7. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Износилась "родная", качается вбок цепь и пилит таким винтом, что больше 30см бревно никак не отпилить. Штатная новая шина что-то не попалась в продаже. У всех есть только без натяжного устройства.
    Новая цепь решила проблему прямо со старой шиной, но это не надолго.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ALGnew, попробуйте сточить пару мм. с шины -если глубина паза позволяет, а она обычно позволяет. Ну и правильная заточка цепи важна. А вообще эти шины совсем не дефицит -во всяком случае у нас .
  9. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Спасибо, но "попробуйте сточить пару мм" - это очевидно и уже сделано.
    Мой вопрос именно об установке новых шин на Урал.
    В выходные буду решать проблему на месте.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ALGnew, как то отломился натяжитель на Урале, так я через прорезь монтировкой натягивал и достаточно долго проработал, пока за новой шиной не съездил .
  11. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Мудрить с точением не стал.
    Просверлил новые отверстия и приклепал натяжник. Металл новой сварной шины достаточно мягкий.
    Ну, насколько хватит, столько и проживет. :|:
  12. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Испытал.
    Показалось, что с родной шиной пилилось легче. У новой длинный плоский участок - болше зубьев в работе, нужны бОльшие обороты.
    Но в новой шине нет окон в середине шины, в которые набивались опилки и бывало трудно вытащить пилу.
  13. Daredee
    Daredee
    Daredee
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Коллеги, подскажите, пожалуйста
    не могу найти в продаже отстойник бензобака для Урала
    может какие-то аналоги есть?
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Daredee, ищите оригинал. Мне аналоги не попадались ни разу, вообще ничего. Так что только оригинал. Или вместо отстойника используйте фильтр топливный -они есть и маленькие -но придётся как то переделывать узел с краником .
  15. biface
    biface
    biface
    Сегодня разобрал ЦПГ Урал электрон 2т 1991г. Хотя завелась после 3х летнего простоя с остатками смеси (3х -летней), после двух протяжек стартером. Честно не ожидал такого. НО дымила сильно и решил разобрать цпг.
    Внизу фотки, кольца залегли, в цилиндре терпимые задиры, но есть несколько раковин не понятных. Хочу заказать цпг в сборе. Кольцо сломал сам. Причина скорее всего в том что не было воздушного фильтра.
    Вопрос моя пила старого образца или нового?
