Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на дружбе и урале если стоял коленвал контактного зажигание то без замены коленвала
    спокойно ставится электронное)
    странно все.
    попробуйте найти другой стартер и сравнить длину троса.
    в ЗИП не спроста пишут трос стартера урал и отдельно трос стартера дружба.
    длина отличается
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Стартер дерьмовый современный, трос длинный но работает он погано...говорю же искра нестабильная потому как обороты нестабильные получаются от стартера. Буду его переделывать, вначале вообще проскальзывал, это устранил но все равно не нравится запуск.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @XAndrew, запускайте мощным шуруповёртом и будет счастье .
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    новым стартером завожу нормально, даже на всю трос не надо выдергивать, после бытовой по началу не привычно заводить таким стартером, искра нормальная рукой маховик крутил, искра была.
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну уж нет. :) Мне надо чтобы она в лесу заводилась, а дома у меня Макита есть :) Ладно придумаем, переделаем, мне не нравится то, что заводилка тросиковая, от нее крошка алюминевая летит как от напильника. Будет время переделаю заразу.
    Что то невероятное у вас... рукой маховик крутить оборотов не даст.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @XAndrew, а на выходе стартера направляющая втулка стоит? Может трос по корпусу трёт .или виток внутри корпуса соскочил с катушки и трёт по корпусу ? Просто за всё время долгого использования я вро де как все болячки этого агрегата лично проверил .
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    У меня все это на работе, завтра гляну... Вообще я хотел Урал припахать на зимние покатушки, а Дружбу как пилу запустить, но они так сопротивляются, что решил Дружбу пустить на редуктор с центробежным сцеплением, а Урал восстановить как пилу. Короче достали они меня вчера купил движок 4-х тактный... вот он заводится с пол тычка :) Обидно, потому как Урал то можно как угодно крутить, в нем масла нет и не зальет ничего.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @XAndrew, с Уралом на лёгкую жизнь и не надейтесь. Это инструмент для Советского человека. С руками и напильником. Работать он конечно будет, но это не Штиль, который достал из коробки и работай -тут придётся его долго настраивать, регулировать. И если всё сделать правильно -результат порадует. А вот если б мне нужен был двигатель -я подобрал бы от тримера, как можно мощнее и обьёмнее .Он и заводится легко и бензин сравнительно экономно расходует. Кстати -Урал имеет бачок почти в 2 литра и хватает его минут на 40. Прожорлив, однако .
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    От Триммера у меня есть... слабоват, снега вон навалило уже больше метра местами, за один день... У урала5 лс и есть хорошее сцепление и редуктор, и он двухтактный, т. е не боится работы под любым углом. А переделать я его переделаю, будет как часики пахать. Он же простой, просто зажигание и карбюратор устаревшие, карбюратор уже купил от китайского мопеда Альфа, вот сделаю зажигание и поменяю карбюратор.
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Не замечал, нормально настроеная дружба работает без настроек годами. Я не крутил ее уже года 2 наверно.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так и должно быть... эта техника из разряда вечных машин... Жалко что в таком состоянии не продают :)
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Visher72, так я и пишу -нормально настроенная будет радовать своей работой. Но нужны руки и голова для этого. Если человек привык просто пользоваться вещью, не вникая в подробности -лучше выбрать новую пилу .
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    почему ? есть у меня дружба 97 года правда но работает,
    с 1-2 раза заводится
    автор - ищите нормальный алюминиевый стартер, чтобы барабан был алюминиевый,
    затем храповик на маховике регулируйте для этого алюм. стартера и пробуйте заводить
    карб от альфы вам не поможет ничем, если вы родном карбе пилу завести не можете...
    устраняйте причину.
    ps
    у старых дружб посадочное гнездо иглы дроссели становится овальным
    из-за этого ее потом не настроишь...
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    повторюсь - ищите на авито уралы или дружбы 70-80гг,
    ищите у себя по гаражам, по сосеям, пенсионерам, друзьям...
    и когда найдете, отмоете, подшаманите. и они будут вас радовать хорошей рабоой
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Почему сазу не пойдет? Он около 2-х... плюс еще две звездочки привода понижают, до 9-ти понизить можно легко. С редуктора пилы и не собирался делать, а от 60-й дружбы искать надо, а тут есть уже. Вообще продаваемый с двигателем Лифан редуктор имеет тоже понижение всего в 2 раза. Неужели у вас еще есть редукторы от 60-ки! Это круто конечно.
    Вот потому я ее и завожу вначале на родном карбе а уж потом на альфовый переведу... По поводу стартера он алюминиевый и храповик я уже отрегулировал :) Все равно я бы его перевел на веревочный вариант, не нравится мне тросик... руки дойдут и до него.
