Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. almaew75
    almaew75
    almaew75
    Привет всем! в карбюраторе от пилы урал 2 винта настройки если их выкрутить один короче другой длиннее куда какой вкручивать? перепутали
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вот схема карба. там все видно
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    И вот тут на фото наглядно видно
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    согласен стоят, но вращая винт полного газа получаем максималные и 5600, и 6500, и 7800,
    и 8500, причем все закономерно :)]
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на урале стоят шатунные подшипники игольчатые (оба) как вариант, 8500 об. /мин урал выдержит.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вообще-то картонные прокладки ставятся чтобы правильно настроить зазор в паре конических шестеренок редуктора! а не для установки ведущей звездочки в одну ось с шиной)
    ведущие звездочки имеют достаточную ширину при ширине цепи 1.6мм .
  7. Радость77
    Радость77
    Радость77
    деревня Опарино
    Вылет посадочного на звёздочке разной длинны (с чем сам сталкивался) и прокладки где 1, где 2 (один минус-шайбочки большого диаметра с тонкими стенками-искать хлопотно.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    У вас скорей всего было разбито на редукторе куда ставится крестовина -
    шпилька и брусок металлический (направляющая шина) вдоль которого шина ходит при регулировке.
    ps
    спорить не буду больше
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    По моему совету был снят видос:)]
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    буду делать так на двух пилах.
    искра ... иногда фыркает при заводке.
    не хватает оборотов для заводки.
    катушку внешнюю любую от жиги и моськи можно?
    отпаянный провод на + катушки. - катушки на корпус пилы.
    а на свечу с ВВ контактны бобины?
    так?
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну у меня какая была под рукой ту и взял. Да чисто запитываешь катушку и как обычно снимаешь на свечу... тут трудно запутаться)
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    от скутера бери, катушки только с высоковольтным трансформатором.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    уси-пуси. от жиги пойдет
    я вот не понял, а как люди с али ставят неодимовые магниты на маховик урал/дружба?
    там же форма магниты С- образые. в виде дуги или сектора.
    я таких на али не видел...
    сейчас вот думаю, вообще, магнето ставить от штиля на урал.
    маховики есть любые. только само магнето куда ставить... вот задача
  14. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Начал пилить дрова-очень быстро тупится цепь. Буквально 5-7 резов. Дрова-сухие бревна сруба 1956г диаметром не больше 30см, одна сторона с углём. Есть гвозди, стараюсь смотреть. Цепь крючковая, марка и производитель не известны. При заточке напильником ощущение, что металл мягче, чем на цепи Рейзер или Ореегон, например. Рейзер сейчас у меня стоит на электропиле Макита.
    Может это родная цепь, типа МИ-10,26У? Кто ими пользуется, подтвердите, что метал у них мягкий. Я в раздумьях: стоит ли покупать другую цепь, хотя бы туже самую Рейзер, либо пилить всё электропилой, но объём пиления большой и её мне просто жалко.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    может у вас цепь перестроечная ?
    у меня советские 404 и новые и точеные все гуд.
    еще бывает штиль 4404. там еще лучше
    ставьте тога цепи ПЦ-15.
