Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Giperborej, у дружбы цилиндр имеет для крепления карба цилиндрический выступ -трубку .Карбюратор -цанговое крепление.
    Вот как в фото в этом посте. Если что то другое -то или сами колхозили или двигатель от Урала. Напрямую карбы Урала и Дружбы не взаимозаменяемы. И по способу крепления и по характеристикам .
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    если у вас стоял карб на первом фото.
    это карб шел на урал и дружба алтай.
    там шли цилиндры нового образца, без фланца в виде трубке
    а просто плоскость и отлив как на цилиндре урал, и две шпильки.
    то карб от дружбы
    фото 2 поставить будет очень трудно
    у вас цилиндр как на фото 3?
    раньше была переходная трубка для таких цилиндров
    большая редкость
    вам либо менять цилиндр
    либо искать рабочий карб от урала
    либо можно поставить карб аналог от штиль 660 (штиль 660 90см3)
    в ю тубе есть видео. урала с таким карбом от штиль 660
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    с чего ради?
    полно было дружба алтай. мотор от дружбы а карб от урала.
    и на мотоблоки ставили часто такие моторы
    94см3 и 110см3 объемы близки по кубатуре)
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @BKyler, @scandinav1,
    спасибо за отклики.
    да. такой как на первом фото.
    фото прилагаю.
    я уже понял, что дружбовский карб вроде как сюда приделать будет трудно.
    а штилевский точно подойдет?
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    нет. я сам ничего не колхозил. это был его родной.
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    В том видео на ютубе со штилевским карбюратором предлагается сделать еще переходник.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Giperborej, я с таким не сталкивался. Очевидно из последних сборок. Ничего другого не подойдёт. Или ищите Ураловский карб или меняйте цилиндр на родной от Дружбы -тогда и карб дружбы подойдёт .Попробуйте снять эту чёрную пластину -а вдруг там старое крепление осталось ?
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    снял. но это вроде под ураловский карбюратор?
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Giperborej, эта чёрная деталюшка -приблуда. Под ней скорее всего скрыт стандартный дружбовский патрубок. Пробуйте снять эту деталюшку .
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    еще раз - на фото пила дружба алтай
    1997-2001 гг примерно. они шли с карбом от урала
    я же автору написал что делать...
    дело за ним...
  11. Dex77
    Dex77
    Dex77
    да, под кмп100у.
  12. Dex77
    Dex77
    Dex77
    это теплоизолятор, под ним прокладка и плоский фланец цилиндра со шпильками.
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @scandinav1, @Dex77,
    нашел такой же ураловский карбюратор. поставлю его. так будет проще.
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Всем привет!
    В продолжение моих проделок с бензопилой дружба, хочу немного пожаловаться.
    Был найден ураловский карбюратор, новый бензопровод - трубочка. Все установил.
    Теперь вопрос. От чего может течь бензин как бешеный прямо в цилиндр, при рывке стартера - из выхлопного отверстия выходят брызги бензина.
    Понимаю что то не так.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Giperborej, из за не герметичности запорной иглы. Или грязь или мембрана задубела -в общем -проблема в карбе .
