Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    карб снимать
    мыть.
    дуть
    мембраны и иглу смотреть.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @BKyler, @scandinav1, спасибо.
    о боже. просто так мне будет не отделаться. буду пробовать.
    а мембрану вымачивать в бензине?
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Giperborej, она изначально эластичная, но от времени могла задубеть -тогда проще заменить. вообще сначала вскройте карб -там может быть полно сюрпризов. До ржавчины включительно .
  4. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Добрый день!
    - Бензопила " ДРУЖБА" - 1993 года выпуска. Карбюратор Ураловский, электронное зажигание...
    - При ремонте поршневой, замене коленвала встал вопрос о сальниках которые устанавливаются на коленвал... Или достаточно закрытых подшипников?
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    при разборе картера на дружбе.
    сальники ставить новые.
    и прокдажки тоже новые
    коленвал убивают когда льют мало масла
    не забывайте на дружбу лить
    70 мл масла на 1л безнина
    пропорция 1 к 15
  6. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    При разборе на коленвалу стояли только подшипники закрытого типа, сальников не было!
    - Дружбу подарили, как было с завода не знаю! При просмотре Ютуба везде ставят подшипник следом сальник! В моём случае место для сальника вроде и нет?
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Картавый, закрытый подшипник по габаритам больше открытого -в принципе работать будет -но открытый смазывается маслом и да в общем то ставил и такие на урал и другие -работает .
  8. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Понравился тут один ролик, человек восстанавливает "Дружбу", мою сверстницу по году выпуска:). Какую конфетку можно сделать, если подойти к делу с любовью и терпением. Вот, поделюсь, может кому полезно будет:
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Polar0id, эт если очень скучно... а по скорости реза... моя "малявка" вроде быстрее пилит. Да и смысл восстанавливать (или ремонтить) если за 100 уе можно купить того же 241 Чемпиона, спокойно пилить и не парится.
  10. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    @Дим35, У него цепь стоит ПЦ-15, и еще не факт, что правильно наточил. Если поставить современную с 404-м шагом, будет пободрее. Но здесь дело не в результате пиления, сама работа по восстановлению завораживает, внимание к каждой детали.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну эт понятно, просто... вот честно - не вижу смысла ремонтить Дружбу или Урала. Скорость пиления низкая (Урал у меня был), вес пилы пипец, неудобно (если только на валке) короче не. Хватает же нормальных бензопил и сравнительно недорого.
  12. Dex77
    Dex77
    Dex77
    плюс стоимость запчпстей по отношению к их качеству мягко говоря не очень.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Когда мне звонят с вопросом починить Урал или Дружбу отвечаю нет. На вопрос почему... завод на котором выпускали данные пилы вроде как закрыт давно, а заказывать китайские... не думаю что китайцы вживую данные пилы видели.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у меня на Урале стоит орегоновская пилит как масло:super:
    мне тут тоже попался самодел :)]
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aFDDNDUhJUw
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
