Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо имелись в виду Резеровские цепи.
    От угла заточки режущих зубьев толщина снимаемого слоя не зависит. Толщина снимаемого слоя древесины определяется разностью по высоте между режущим зубом и ограничителем глубины, а от угла заточки зависит производительность пиления и скорость затупления цепи. Последние две величины зависят друг от друга, при увеличении угла заточки растёт производительность и уменьшается время, через которое затупится цепь.
    Того же эффекта с уменьшением толщины производимых опилок можно добиться просто подточив цепь с сохранением исходного угла заточки. При каждой заточке цепи толщина снимаемого слоя уменьшается, поэтому после трёх-четырёх заточек нужно стачивать ограничитель глубины на нужную величину.
  2. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Заточку делаю не для красивой стружки! :) - А для экономии горючего, и для более редкой заточки цепи+ бензопиле легче вращать цепь! :) Советую вам провести опыт- взять нашу новую цепь и OREGON. - И поработать ими обоими.- И вам сразу станет все понятно... А по поводу уменьшения высоты ограничителя, мальчики Сибиряки знают это уже в первом классе...:)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит тогда нужно более чётко и понятно излагать свои мысли. А не так как Вы сказали
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    А об этом я как-то не подумал... Неудивительно - у нас в городе их если и завозят то в виде ислючения...
  5. Yurec66
    Yurec66
    Yurec66
    Могилев ул.Ленинская 25
    По моему нижняя гайка как бы не дожимается полностью. Если ее раскрутить, то там еще есть вроде как регулировочная на 13, но она уже упирается в фильтр и если сильнее ее подкрутить, то фильтр будет сминаться. Наверное нужно искать золотую середину. Да и не плохо конечно прокладки заменить. Сколько времени уже стоят то, даже и не помню.
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Я когда затягивал эту часть, больше всего боялся перетянуть и сорвать... Как-то там все слабо выглядит, люминь однако...
  7. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Добрый день. Короче собрал это чудо советского пила прома. Уралом завут. Заменил магнето маховик старый. Искра то есть то нет. То заводится то не хочит. Просто надоело с уралом в секос играть. Пока пользуюсь патриотом. Немножко остыну и опять буду реанимировать урал. Просто сейчас нет времени заниматся пилой. Вот такие танцы вышли с уралом.
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    А чего магнето меняли? Перестало работать? На будущее - если знаете с какой стороны держать паяльник, то как правило эта деталь довольно неплохо поддается ремонту, ну и по заведенной у нас в стране традиции на коленке собранное подчас работает лучше заводского.
  9. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Паяльником умею пользоваться. Просто с платами не работал больше с железками. Магнето менял перестало работать. А новое выдает вот такие казусы. То работает то нет. Уже не знаю чё с зажиганием делать.
  10. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Если знаете как можно магнето сделать подскажите попробую сделать плиз спасибо.
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Прошу простить великодушно, что так долго не отвечал, были на то причины...
    По поводу ремонта вот есть ссылочка, там будет схема и объяснения. Товаращ на работе говорит что в основном выбивает у них тиристоры, он вообще на проводах вывел и где-то на корпусе закрепил, говорит менять в случаечего удобно...
  12. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Здравствуйте! Подскажите, как разобрать карб бензопилы Урал, есть подозрение, что он засорился, четко заводится, но как только начинаешь пилить, так сразу глохнет, т. е. по нагрузке глохнет. :faq:
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Откручиваете воздушный фильтр, две гайки ключом не 8 (возле кнопки обогатителя) и снимаете карбюратор. Остальное отвёрткой. Собираете в обратном порядке.
  14. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    у меня 3 бензопилы тайга 245. заводятся как иномарки. с полтыка все 3. одну пришлось переделывать на электронное зажигание. вторая на снегоуборщик пошла...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    За исключением мелочей - хуже экономичность двигателя, больше вес самой пилы, ограниченный выбор пильной гарнитуры, отсутствие универсальности при пилении - пиление только в вертикальной плоскости или только в горизонтальной, для перехода нужно поворачивать редуктор, а недостаток покрупнее - пилы сделаны под бензин, который давно не выпускается, простого способа, как уменьшить объём камеры сгорания, чтобы можно было использовать 92-й бензин, так никто и не придумал, а вытачивать цилиндр с нужными размерами не захотел.
    Сейчас не 1958 год, когда бензопила Дружба получала золотые медали на выставках. Мир изменился, как бы этого не хотели производители отечественных бензопил. Кто не захотел подстроиться под эти изменения, те остались только в истории.
    Оператор должен заниматься пилением, а не ремонтом.
