Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Нормальный оператор - не только эксплуататор, но и человек, могущий исправить проблемы оборудования, возникающие при работе..Иначе работа до первой поломки.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поломки ведь тоже разные бывают. Одно дело замена расходки - пильная гарнитура, фильтры и т. п.
    Совсем другое, например регулировка карбюратора.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ремонтопригодность и ... как бы это... "технологичность ремонта", пожалуй - это сильно разные вещи. Поверьте, как очень старому сервисмену. Я делал в своё время и Уралы, и Дружбы, и Тайги (пока поставляемые запасные части были хоть на что-то похожи. Так вот, я бы по времени и сложности лучше два Штиля откапиталил, чем одну Тайгу - настолько она тупо и бестолково сделана.
    А ремонтопригодность - она что?.. Если деталь не приварена, так, значит, она может быть заменена при ремонте. Вот вся и ремонтопригодность.
    К стати, вся отечественная техника (та, что выпускалась как ТНП), в основном, отличается довольно дикими конструктивными решениями.
    Не совсем к месту, но могу привести пример: Сейчас в ремонте снегоход Буран - повреждена муфта переключения передач. Так вот, чтобы снять крышку коробки нужно не просто открутить 6 гаек, а ещё и дополнительно демонтировать рулевое управление, демонтировать весь вариатор с вала, иначе не снять маленький корпус привода спидометра, а из-за него, поганца, не снять крышку. Чем думали, когда конструировали?
  4. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Непродуманностей в инструменте много. В этом с вами согласен. Поставляемые части на тайгу и сейчас нормальные. 3 дня назад заказал в Пскове. Прислали. Все запчасти нормальные..Пермского производства.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну... может быть, конечно. Мы прекратили закупку запасных частей лет уже 8 - 10 назад, когда вообще брак приходил - просверленные насквозь Ураловские цилиндры, тайговские, с которых обваливался хром. Карбюраторы со стружкой внутри и не просверленными каналами...
    А! ещё пористый картер Тайги:)]. Серьёзно - через стенки воздух проходил.
    В общем, не торгуем и запчасти не возим.
  6. Ustasalex
    Ustasalex
    Ustasalex
    Кавалерово
    У меня подобное было на "Кроте" -срезало крыльчатку, купил новый маховик, ставлю -не заводится. Ставлю старый с пол пинка! Принес в магазин и старый и новый - выяснилось другое расположение паза под шпонку относительно магнитов!
  7. dats
    dats
    dats
    Самара
    Пила Дружба 4-электрон, после ремонта зажигания перестала заводиться, при вывернутой свечи легонько прокручиваю стартером - есть искра, а не схватывает. Заводил пока из глушителя масло с бензином не покапало, видать перелил, после просушки все равно не схватывает. По меткам так же поставил, пробовал влево-вправо без результата.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Сдать в музей сей раритет и купить нормальную инструментину.
    В электроне часто мозги шалят точнее тиристор там один мож пробило от шевеления а мож че иное эт загадка еще та а не пила
  9. dats
    dats
    dats
    Самара
    Заменил тиристор, работает уже.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Работает тиристор али вся пила:faq:
  11. dats
    dats
    dats
    Самара
    Заменил тиристор в Дружбе, стала заводиться, на холостых работает, а даешь газу она урррр... и глохнет, успеешь газ отпустить - дальше работает, карб прочистил, что где еще искать не знаю пока.
  12. dats
    dats
    dats
    Самара
    сейчас стала заводиться на холостых, раньше только на полном газе... но теперь даю газу, а она урррр. и глохнет, отпускаю газ подхватывает и продолжает работать, как будто топливо не поступает от полного газа, карб промывал
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Регулировать высокие обороты надо.
  14. dats
    dats
    dats
    Самара
    Регулировал, пока без пользы
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Банальный нехватос, не хватка топлива то бишь. проводим регулировку карба заново и вперед и с песней
