Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Ей работать надо уметь, без навыка спину отмотает. Пила хорошая, с 80 года в деле, отец покупал убитую. Себе пилили, халтурили всей деревне на распиловке.
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Сегодня наконец-то собрался и решил попробовать завести свой старый Урал после 7 лет простоя. Завелся без проблем с 3-х рывков. Вот что значит старая советская техника. Для смеси использовал старый 80-й бензин, который покупал ещё лет 5-6 назад. Удивился, что на шине была совершенно новая цепь Штиль. Видно купил, да так и не попользовался. Вот он мой Урал. Он, кстати, можно сказать юбиляр. Ему равно 40 лет. IMG_20220521_183519.jpg
  3. Dex77
    Dex77
    Dex77
    Поднимем ветку - подскажите коленвал на урал со втулкой в ВГШ это завод или кооператив?
  4. farcry
    farcry
    farcry
    Здравствуйте, никто не скажет какие холостые обороты должны быть на урале? настраиваю карбюратор чтоб работал, тросик газа уже почти свободно нет натяга, но сцепление ведет и по тахометру обороты 3400, при снижении винтом х. х. глохнет и не заводится пока винт на 1 оборот не выкрутишь. При прогазовке обороты 7500 показывает. поршневую вроде менял предыдущий владелец.
  5. Dex77
    Dex77
    Dex77
    1800-2000
    похоже на подсос воздуха
    нужно опресовать мотор (проверить картер на шерметичность). видео для примера:
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Покачайте за храповик вверх-вниз, если болтается, то только менять подшипники и смотреть состояние сальников, в моём случае обошлось утяжкоой пружинки на сальнике. Сейчас чётко держит обороты, подшипники брал NSK закрытые со стороны картера манжеты снял, с наружной оставил. Два года полёт нормальный)
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Всём здравствуйте, руки чешутся поднять производительность пиления Урала, скорость цепи 11 м/с, а у штиля 20 м/с. Есть мысль сделать ведущую звёздочку по больше, на родной 9 лучей а если на 12 поставить будет веселее. Есть такие на харвестер. Затея так сказать, из спортивного интереса.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У Штиля на такую скорость смазка цепи и шины есть, у Урала нет.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Ну такую как у Штиля и не добиться, а с увеличением скорости на 30% хватит родной системы смазки.
  10. Dex77
    Dex77
    Dex77
    для урала есть звезды со сменным венцом, можно просто поискать венец с бОльшим числом зубцов
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Не слышал про такие, если подскажите где взять буду благодарен)
  12. Dex77
    Dex77
    Dex77
    видел на авито, продавец говорит заводская.
    PS можно еще убрать редуктор оставив сцепление - передаточное число сразу изменится на 23%
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Не совсем понятна ваша мысль, если убрать редуктор, то нужно всё переделывать, а в этом смысла нет. Звёздочка на 12 тоже не пойдёт она будет шире шины, так что оставлю всё как есть.
  14. Dex77
    Dex77
    Dex77
    штатная звезда тоже будет шире шины
    вот штатная с венцом. на авито продают, если интересно скину ссылку
    да, нужно отпилить часть редуктора, установить выходной вал на место входного и придумать смазку.
    вот к примеру как для пилорамы, канал "Гарик" на Youtube
    кстати он пилит не 404 цепью
  15. Dex77
    Dex77
    Dex77
    кстати еще заметил- харвестерные цепи с шагом 404 имеют ширину паза 2мм, а не 1,6мм как на Урале и скорость движения 41м/с - у Урала при 5000 об/мин получается в 10 раз меньше.
