1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Заэти деньги мне чистовой монтаж делать будут.
    В 2 этапа.
    До и после штукатурки.
    Да, это не дорого. Это нормально. А вот 250тыс и 230тыс как у меня другие запросили, по мне так дорого. И 190тыс дорого.
  2. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Интересует меня вот какие вопросы. Если кто в курсе ответов на них, буду признателен если обьясните и мне.
    1. Вентиляция.
    Специально никаких особых систем воротить не собираюсь. Расчитывая на естественные процессы воздухообмена.
    На выход из дома у меня имеется несколько труб, через которые воздух будет выходить.
    Это каминная труба 200мм, труба сауны 160мм, вытяжки из санузлов 2 шт. по 110мм, и одна кухонная вытяжка.
    Это все на выход.
    На вход пока нет ничего.
    Здесь вариантов естественного притока не много.
    Это либо через микропроветриваниие окон (клапана на окна меня отговорили
    оконщики ставить) либо через клапана в стенах, которые надо будет врезать 1-2-3 или сколько там потребуется.
    Но у меня на крышу выходит еще один вент канал, который не используется пока.
    А можно ли его как то на приток использовать, причем желательно не
    принудительный?
    Сейчас труба выведена выще парапета, и понятно что если все так и оставить, то она на приток работать не будет, а будет работать как вытяжка.
    А если ее опустить ниже парапета на уровень кровли +30см, где тяга минимальная будет по сравнению с другими трубами и тогда при падении давления в квартире подсос воздуха через эту трубу и пойдет.
    Или не пойдет?
  3. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Чтоб была естественная тяга - нужно значительно выше поднимать "выхлоп"
    И то работать судяпо всему будет только зимой вменяемо
    Если делать механическую вытяжку - то надо делать это осознано ибо если начнете через кухонную вытяжку сильно тянуть воздух или камин будет сильно кушать возждух - то вполне можете начать вытягивать из санузлов (и из канализации) воздух в помещение
    Итого - лучший вариант это приток механичесикй или механическая вытяжка в санузлах
    Но опять же - если тянете в санузлах принудительно - то надо следить за тем чтоб через камин не начало снаружи воздух тянуть
    По сути то все примтивно - дом = замкнутый объем плюс нескольок "отверстий"
    Через одно воздух потянули наружу- в другие воздух пойдет извне бо разрежение создалось
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    В санузлах будет механическая вытяжка.
    Могу и на свободный вентканал поставить вытяжку двухсторонную, чтобы можно было и на выход и на вход ее включать.
    Мне интересно бдет ли она сама на вход работать если ее ниже парапета сделать, где тяга минимальна.
    У меня ведь плоская крыша и все трубы подняты на 50-70см выше не только крыши, но и парапета, высота которого 50см.
    По поводу разряжения в доме без притока воздуха я в курсе.
    У меня в квартире камин, который пока не откроешь окно гореть отказывается, а стоит на микропроветр. приоткрыть - вспыхивает сразу и горит прелестно.
  5. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    тут есть раздел про вентияцию целый, там многократно осуждалась естественная вентиляция - лучше наврное там почитать
    В кратце - для тяги нужен реально серьезная разница по высоте между забором возлуха из помещения и выхлопом над крышей - в одноэтажнике да с плоской крэшей это невозможно видимо (по памяти там нужно от 4-5 метров)
    Плюс серьезного сечения воздуховод без изломов
    И то - летом не работает оно нормально
  6. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    У нас постоянные ветра.
    4-5метров имеется перепад.
    На крайняк окна открывать буду или добавлю КИВов.
  7. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Я буду пилить приточку
    головная боль конечно все эти воздуховоды - но в квартире зимой\осенью\весной или постоянно проветривать приходится залпово (иначе постоянно холодом тянет если поосто щель оставить приоткрытым окном) - или голова болит (может личная непереносимость духоты - не знаю)
  8. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Приточку какую? Принудительную?
    У меня в квартире приточно-вытяжная вентиляция стоит в комплексе с канальным кондеем.
    Так мы все это дорогостоящее оборудование даже не включам. Ну не нравится и все тут.
    Проще окно открыть по старинке.
  9. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    а я вот наоборот жалею что не поставил приточку в квартиру когда ремонт делал =)
    Видимо это все сугубо индивидуально
    для начала просто разведу воздуховоды в комнаты - а какой агрегат поставить это уже дело десятое
    Кстати - на сколько я понял - канальный кондиционер смысла не имеет если воздуховоды не серьезно завышенного сечения - невозможно таким количеством воздуха (если не со свистом подавать конечно) охладить помещение
  10. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Все от специалистов зависит.
    Мне все по проекту делали, наворотили труб и коробов плоских разного размера, поопускали потолки, но кайфа от этого я не получаю.
    У меня в одной комнате холодно, в другой нет.
    Верни все обратно - поставил бы 3 обычных кондея по 15-20тыщ и не парился бы.
  11. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Дак вентиляция и кондиционирование это две разные вещи, как свежий и холодный воздух.
  12. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Я это понимаю.
    Я писал уже выше - у меня кондей совместно с приточно-вытяжной вентиляцией работает.
    Работа этой системы мне не нравится.
    Сейчас бы не тратил на это деньги.
    Так, например, при работающей вентиляции плохо работает камин. Он у меня в квартире. Зато он прекрасно горит при открытом на микропреветр. окне.
    Возможно где то ошибка проектировщиков или исполнителей, но мне от этого не легче. Не вскрывать же гипрочные потолки и не перебирать все.
    И еще. Все эти короба сильно занищают потолки в помещениях.
    У меня хоть и 3м они, но по периметру меньше во всех помещениях.
  13. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Тоже думал совместить вентиляцию и кондиционирование, но отговорили. В итоге отдельно вентиляция и отдельно где надо сплиты. Разводка вентиляции по холодному чердаку. А по камину, Я так понимаю, нужно делать отдельно приточку как и для банной печи и все будет ОК.
  14. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Да кстати - у меня печь-камин и вот сейчас закладываем отдельный приток (под полом) в топку
  15. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Я не стал этим запариваться.
    У меня фундамент монолитная плита залита.
    Хотя...можно и подумать над этим.
    У меня теплые водяные полы будут и пол поднимется на 16см. Можно заложить воздуховод в этом пироге и вывести его на улицу.
    Поумаю. Но исходя из квартирного опыиа пользования камином скажу - не так уж часто он и горит у нас. Раз в неделю, не чаще. На это время можно и окно приоткрыть.
