1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    До делал я диванчик в домик, поставили его на место, выглядит он вот так.
    Размеры его 220см на 80см. По лежаку, внешние габариты больше, 230*85см.
    Теперь очередь жены творить. Матрас, подушки.
    Это первый предмет гарнитура. Будет еще вторая часть, поменьше, 130см*60см (иначе окну открываться мешать будет) и типа пуф еще, 60*60см. Все в одном стиле, все мобильно, на колесах со стопорами.
    А вообще только дураки и лентяи типа меня что то сами делают, умные на это время не тратят, а деньги зарабатывают, и на них все самое дорогое, а значит лучшее, покупают. Но я глупый и ленивый. Работать не люблю. Берите с них пример, а не с меня.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А какой Блок) ? Утеплитель есть? И ели есть? то почему не рассматривали голый блок, который наверняка по теплу прошел бы для вашего региона ? какие доводы были за утеплитель ?
    Спасибо
  3. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Вы полистайте мою тему, не ленитесь, если вам интересны ответы на ваши же вопросы. Я все очень подробно описывал, как, из чего, и почему я строил свой дом.
    ГБ д400, 400мм, однослойная стена, никакого утеплителя.
    Я не понимаю, что за блоки вы перечислили в своем вопросе.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так газобетонный ... тоже же блок :)
  5. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Похоже и высота дивана "лентяйская"- лечь один раз в день). Потому что больше 2 раз встать будет тяжеловато :aga:
  6. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    @igorkzn,
    Так и есть. Брус 100мм да ролики, и вся высота. Но она повысится на толщину матраса.
    Так спецом делалось, под лаунж зону в домике и чтобы за столиком сидеть компанией удобно были
  7. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Глаза бояться, руки делают...
    Занялся прудом, наконец то.
    Растелил геотекстиль.
    Теперь очередь за пленкой.
    Которую я еще и не покупал.
    Идея какая была, на геотекстиле проверить правильно ли формула считает материал для моего пруда.
    И на этом основании уже пленку и закупать.
    Геотекстиль 20руб кв. м стоит, и ее можно с запасом брать, потому как на второй слой он пойдет еще, а пленка 112руб, и лишнее нафиг не надо, некуда девать ее.
    Расчет оправдал себя.
    Геотекстиль остался, и не мало.
    Пока не перемерял, но не менее 20%.
    Теперь можно смело расчитать количество пленки необходимой, вернее ее длину, потому как ширина рулона 5 м и она режется только по длине, брать машину и ехать за ней в Колпино.
    И приступать ко второму ,(или третьему) этапу, пайка пленки в единое полотно и усталание им дна пруда.
  8. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Пруд планируется для купания? Неужто так недорона плёнка? Какой ожидаемый бюджет пруда если не секрет?
  9. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Да, пруд для купания.
    Пленка ПНД, 1мм толщиной.
    Отказался от бутилкаучуковой мембраны по причине ее неразумной для меня дороговизны (от 700руб м. кв)
    Бюджет пруда не считал.
    Все что сейчас сделано стоило мне пока 100тыс руб. Включая геотекстиль.
    Пленка (прикинул, что мне надо 500м.кв) добавит к этой сумме еще 56тыс.
    Далее буду считать по мере трат, но денег много тратить не планирую.
    Был у приятеля в гостях, ему пруд 5*8м обошелся в 390тыс.
    У меня 14*22м.
    Постараюсь потратить меньше.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если штукатурка уже давно была нанесена, то потом как по этой технологии делать:
    - клей каким слоем кладут первый слой, что потом в него втапливают сетку, а потом второй слой клея - какой толщины ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Chilimka,
    какой перепад между чистовым уровнем пола на веранде и в комнате вышел, там где вы беспокоились за мостик холода и картинку рисовали?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а вот про конденсат, когда труба для ВЕ невысокая, я как-то не подумал; хотя ту меня эти трубы высокие и у меня этой проблемы нет. Но просто интересно, как по-правильному решать этот вопрос для такого рода случаев?
    На "западе" что говорят, не нашли ?
  13. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Нет перепада между чистовыми полами, они на веранде выведены вровень лагами.
    Не знаю, какие есть решения и где.
    Меня это не беспокоит сейчас, куча других вопросов, которые я решаю пока погода хорошая.
    Сейчас предпочитаю все делать последовательно, по мере появления и важности возникающих проблем.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    до установки лаг - какой перепал был ?
  15. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Не помню. Плита единая была, в один уровень.
    Потом разница стала равняться толщине пирога в теплом контуре.
    Какой он у вас по проекту, от этого и пляшите.
