1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Не понял, что значит не на пленке?
    Там геотекстиль поверх пленки лежит.
    Осадок будет всегда, при любом раскладе, ветрами песок, пыль, пыльца и семена растений, и т. д. заносится и будет заносится.
    Ничего страшного в этом нет.
    Это не бассейн, это пруд.
  2. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Тарифы нормальные.
    Газ 6.35 (кажется), электричество по деревенскому тарифу.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Это глюк)
    Имелось ввиду, осадок, который выпал, не скользкий? Обычно в воде по пленке очень скользко.
    Видимо он компенсирует скольжение
    Но Вы же купаетесь в нем? Если да, то где-то заходите в него. Вопрос был именно про это.
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Осадок пока не скользкий.
    Сделан пологий вход с одной стороны.
    В планах ту часть заложить камнем плоским.
    Будет ли он на бетонном основании или под собственным весом лежать, пока не решил. По этому вопросу есть разные мнения у строителей прудов. Российские ютуберы предпочитают не крепить на бетон, а украинские наоборот, все все бетонируют. Но там теплее и чем южнее тем больше бетона всегда используется.)
    Я планирую еще террассу продлить от дома к пруду, и у пруда расширить ее, чтобы лежаки прямо у воды поставить можно было.
    В этой части глубина сразу достаточная, чтобы нырять в пруд с нее можно было. И сделаю трап с террассы для спуска в воду и выхода из воды.
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Стройка любая рано или поздно заканчивается.
    Я тоже долелаю пруд, разравняю участок окончательно.
    Распланирую дорожки, где их еще нет, оборудую тратуар и террассы где запланировал.
    И тогда уже окончательно займусь растеневодством и ландшафтом.
    Что мне нравится в Египте, так это то, как у них в отелях все это сделано.
    Да, понимаю, что климат иной, лето круглый год, и при наличии воды все растет отлично. Но этого мало, это в первую очередь ежедневный труд. Уход. Обслуживание.
    Какая тут трава газонная!
    Она создает реальный ковер, в котором ступня утопает.
    Мягкий, ни одного камешка.
    Ограждения из кустарников, разных, в два, три ряда.
    Обвитые растениями деревянные постройки.
    Все это нереально, или очень дорого сделать у себя.
    Но все равно что то можно применить, заменить аналогами, и сделать в нашей Ленобласти.
    Например, вот так оборудовать мангальную зону, засадив по периметру тот же девичий виноград.)
    Только крышу надо делать полноценную, а то у нас же дожди постоянно.)
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вместе с ПК. ;)
  7. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Вспомнил слово.
    Пергола!
    Так называются эти деревянные конструкции, которые потом растения обвивают.
    А то только габион и крутился на языке пол дня.)
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А чего только девичий? Летом тепла хватает, влаги достаточно, белые ночи способствуют. Есть вполне проверенные (монахами Валаама) сорта нормального винограда, спокойно плодоносящие в СПб и выживающие без укрытия в зиму до -20 (но лучше укрывать конечно).
  9. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Можно и любой другой, за которым ухаживать не надо.
  10. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Вернулись пару дней назад, жена попросила укрыть розы ее, пока предварительно.
    Это ее развлекуха, я в ней не понимаю ничего, что просит то и делаю.
    Розы обрезаны, и подготовлены к зимовке.
    Сначала нарезал и согнул дуги из остатков арматуры, еще для фундамента.
    И сверху пока просто прикрыл дышащим материалом (какой дала жена, тем и прикрыл.)
    Дуг мало нарезал, надо дорезать, не хватило.
    Полки, что я в домике собрал, выглядят так. Не помню уже, показывал я их или нет.
    Понемного их заполняю, часть из дома туда отправляю, часть из бытовки.
    Пока бардак еще, но со временем приберусь.
    Один стелаж заполнился горшками с растениями, которым прохлада нужна для зимовки, но при этом + температура.
    На фото виден конвектор электрический.
    Их два у меня, один кВт в этом помещении, второй на 2кВт в большой комнате.
    Выставлены на минимум и сейчас пока не включаются, потому как температура в помещениях и так выше порога их включения.
  11. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Занимался дровами сегодня.
    Дровенника у меня нет (пока), дрова с позапрошлого года хранятся просто под открытым небом у бытовки, там же и свежепоколотые поленья из последней "охоты" в лесу. Не все переколол еще, примерно половину. Погода сегодня морозная с утра, самое время, чтобы убрать дрова в более удобное место.
    Для начала пополнил домашние запасы.
    В доме у меня на несколько топок камина и сауны всегда есть дрова. Это удобно, они всегда сухие, по мере расхода пополняю их запас.
    Затем стал перевозить и заполнять пространство под домиком.
    Первоначально, еще летом, я дрова укладывал сначала в один слой по периметру, потом стал в два слоя по возможности класть, но периметра стало явно не хватать, и теперь я просто стал закидывать их под террассу, чтобы больше вошло.
    Там они нормально высохнуть, с доставанием я думаю тоже проблем не будет.
    Пруд подмерз.
    Теперь опясаюсь как бы собаки не провалились под лед, пока он не встал нормально.
    Но пока что они соображают, и не лезут в него.
    Хотя раньше спокойно по грудь заходили в воду, чтобы просто попить, теперь осторожно лапами проламывают корку и все, дальше ни шагу.
  12. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Вышел с собаками в поле погулять, сегодня морозец у нас, грязь подсохла, гулять милое дело.
    Заодно проверил остались ли дрова напиленные в лесу.
    Все на месте!
    Приезжай, забирай, вывози.
    Ну как такой "клад" можно оставить гнить?
    Никак нельзя.
    На след. недели возьму Газел и вывезу еще сколько смогу.
    Сейчас это проще делать, когда земля подмерзла.
  13. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Снег то есть, то его нет, то опять есть...
    Удивляюсь, почему не все при постройке дома своего сиавят в них камины. Реально многие говорят, а зачем?
    Женщина с горящими глазами.)
  14. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Прогулялись до леса сегодня.
    Ночью еще снег выпал, но с утра все начало таять активно.
    Поле, которое прилегает к лесу, уже нарезано на участки и часть их поступила в продажу.
    Потенциальные покупатели приезжают смотреть ежедневно с представителями отдела продаж
    Место перспективное.
    Часть дорог уже проложена.
    Участки справа будут
    А это вид в обратную сторону, там мой дом видно должно быть (но не видно)
    С дорогами сразу коммуникации прокладываются.
    Кабеля электрические, закладные под столбы освещения, монтируются электр. щиты, и прокладываются трубы газопровода. Все под землей, никаких соплей и воздушек.
    Любителям леса часть участков слева от дороги, что идет вдоль него.
    При зачистке большие ели специально оставили.
    Желающие жить в лесу могут свои дома вписывать с учетом растущих на участках деревьев.
    Кому нравятся просторы и обилие света, могут брать участки на открытой местности.
    По стоимости даже не в курсе пока.
    Поинтересуюсь как нибудь.
  15. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Век живи - век учись.
    Неожиданно для себя столкнулся с такой проблемой.
    Как у любого загородного жителя у меня есть УШМ, или в простонародье "болгарка".
    Резал я ей камень в основном до этого, а тут понадобилось мне арматуру порезать.
    И диск у меня зажало.
    Да так, что все мои попытки открутить зажимную гайку спец. ключом привели только к поломке этого ключа.
    Озадачился я, промучившись пару дней, и полез в инет за помощью.
    Ютуб, как известно, "знает все".)
    Так и оказалось.
    Вместо пластины использовал обломок диска по металлу.
    5 мин и гайка откручена.
    Теперь надо решить проблему на будущее.
    Инет предлагает 2 основных варианта.
    - заменить гайку на обычную, под обычный ключ.
    - использовать прокладочные кольца из пласстика или плотного картона.
