1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Мне предлагают одну сваю за 4, считаю дорого ...
    а доски на настил какие использовали и размер террасы?
    почему дпк не стали использовать?
  2. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    ДПК? Дык, дорого же!)
    Я сначала сухие струганные доски закупил, на половину террассы, а потом на вторую обычные, естественной влпжности, в 2 раза дешевле.
    На итоге - разницы никакой! Я сейчас и не определю где какая лежит.
    Брал то, что было в доступе, и недалеко. Струганные с овальными краями, толщина 36 мм кажется, или 32, не помню.
    Из всех досок, а это больше сотни, выгибает только одну, я ее периодически прикручиваю. Может поменяю, а может нет, попробую рубанком угол срезать, может и так сойдет.
    Из всего неудобства - это то, что снегоуборщик цепляет за уголок.
    А так не мешает.
    По поводу ДПК еще выскажу свое мнение.
    Это в несколько раз дороже вышло бы, причем не только за доски, но и за крепление и монтаж.
    Мои доски живые, я люблю по ним ходить босиком. Они теплые и от них исходит энергия дерева.
    ДПК мертвый материал. По нему ногами ступать неприятно.
    И он как правило не гладкий.
    Я же хотел гладкую поверхность. Мне она больше нравится, на ней не скапливается песок, грязь, вода.
    Это все Имхо.
  3. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Какой размер внешней террасы?
    дпк, да, дорого
    но меня смущает даже несколько иной момент, доски дпк в случае если упадет на них, или заденешь, не сможешь шлифануть как дерево
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Размер достаточный.
    Вы дом уже построили?
    Тогда выбирайте себе размер террасс, их конфигурацию, под него, и под свои хотелки. Это же проще простого?
    Вышли на улицу, встали рядом с домом, и смотрите на него. Отмерили шагами нужные вам расстояния, отметили, прикинули, посчитали, при желании подогнали под размеры используемых материалом, чтобы отходов меньше было, и вперед, строить.
    Что вам даст размер моих террасс, какую полезную для вас информацию? Как вы ей воспользоваться сможете для себя?
    100м или 120м, или 70м.кв. у меня, разницы же нет по сути никакой для вас.)
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    В эту весну по всему поселку много кротов появилось.
    У меня они пока на нейтралке между моим участком и дорогой горок нарыли в основном, но и на участок уже влезли.
    Насовал арматурин, да навесил банок из под пива, с вызезанной верхней крышкой, они так лучше звенят на ветру.
    Хотя скептики и пишут, что это равносильно заговору и шамснским танцам с бубном по эффективности, но новых горок пока не наблюдаю уже вторую неделю.
    Наблюдение буду продолжать дальше.)
  6. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Здравствуйте,
    подскажите, вы как то защитили свою плиту от морозного пучения? утепляли торец плиты, и делали утепленную отмостку?
    мне строители говорят что ни чего не нужно, достаточно сделать ливневку и щебеночную отмостку. Что утепления ни какого не нужно. Говорят что песок под плитой не является пучинистым и ни чего делать не нужно. Ну тут на форуме все твердят, что нужно утеплять. Я в замешательстве.
    Строители уверяют оставить открытую плиту как на фото. Приложил.
  7. arusov
    arusov
    arusov
    Отмостка обязательно
  8. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Вы имеете ввиду утепленную отмостку?
    Проблема какая, если её делать то нужно утеплять торец плиты, а его утеплить не получится.
    Торец фундамента не утеплить так как утеплитель закроет вент зазор между стеной и фиброцементным сайдингом. Сайдинг свисает чуть ниже верха плиты с зазором 40 см.
  9. arusov
    arusov
    arusov
    Да, утепленную. но не вижу зависимость с торцом плиты
  10. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Под плитой утеплителя нет.
    Смысла нет утеплять отмостку если холод может пройти под фундамент через неутепленный торец плиты. ?
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Даже если нет пучения то смысл утепять отмостку есть. Так же я бы постарался максимально утеплить торец плиты. Съёмка тепловизором зимой это подтверждает:
    Фундамент утеплён с торца 50мм.эппс, отмостка утеплена 50мм.эппс.
    Видно как тепло прорывается из под отмостки. Фоткал лично :)
    Ваша неутепленная плита будет светиться зимой в ИК диапазоне как прожектор.
  12. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Yuri5
    У вас на плите внутри дома как полы сделаны ? Сколько утеплителя ?
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    PIR 80мм и стяжка с тёплым полом.
    p. s. ТС сорри за офтопик
  14. lKapral
    lKapral
    lKapral
    Добрый день, собираюсь тоже строить дом из ГБ с плоской эксплуатируемой крышей на фундаменте ушп, у меня аналогичный перепад, засыпал песком и трамбовал виброплитой, насторожило ваше высказывание по поводу выбора фундамента не в пользу ушп, подскажите с чем это связано? также интересен выбор гб д400 во внешних стенах это связано с нагрузками плит перекрытия? Надеюсь у вас найдется время на ответ, спасибо.
  15. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    УШП не выбрал потому, что из 10 условно фундаментщиков 8 были против нее.
    Ничего плохого про УШП сказать не могу, потому что не делал и не знаю на личном опыте хорошо это или плохо. Но многие делают и ничего.
    Ее минус в том, что проект стен внутри и помещений уже не изменишь в ходе стройки. А я у себя менял.
