1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Итоги выходных.
    Установил перекрытия крыши, застелил ее гидроизоляционной пленкой, установил обрешетку под кровлю. IMG_20220619_151640.jpg
    Частично этой же пленкой закрыл периметр хозблока, который будет обшиваться вагонкой.
    Закрыл бы все, как и планировал, но сегодня у нас был очень сильный ветер и я все силы бросил на крышу, потому что пленку стало срывать с нее и надо было прижать ее обрешетекой.
    Скобы степлера, которыми я крепил пленку просто вырывало из доски. При этом пленка не рвалась. Очень крепкая оказалась, с ней приятно и удобно работать было.
    Но периметр закрыть ей не получилось, она просто улетала свободным концом и парусность такая была, что ее из рук вырывало.
    Но главное сделано.
    Теперь спокойно можно заказывать профлист кровельный сразу в размер крыши и сразу монтировать.
    Добавил укосин по периметру.
    Пока все.)
  2. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Надо кровлю делать.
    Решил профлист использовать.
    Его можно заказать необходимой длинны, чтобы не стыковать.
    У меня это 3.85м. таких надо 6 штук.
    Обзвонил нескольких производителей, в итоге решил заехать к ближайшему ко мне.
    Заехал, заказал, подождал, через полчаса забрал.
  3. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Выходные по работе с хозблоком вылетели - у жены ДР и с пятницы куча гостей в доме. Спали везде, в доме, в гостевом домике, в автодоме и даже в палатке на участке.
    Но кое что все же сделал.
    Купил имитацию бруса на наруж. стены. Брал категорию С, поэтому недорого - 378руб.м кв.
    Для обрешетки брусок 25*40мм.
    Полностью закрыл пленкой каркас.
    И даже сегодня успел покрыть крышу металл. профилем.
    С женой закинули все листы, разместили, я выровнял, и укрепил саморезами как рекомендовано.
    На крышу ушло их порядка 300шт. (Почти 4 коробки по 80шт)
    Доску использомал для разметки лаг обрешетки. Иначе сложно понять где доска обрешетки проходит, ее же не видно, когда все листы уложены на свои места, а закреплять сразу по одному листу я не решился, и правильно сделал. Разложив все мне пришлось их выравнивать и сдвигать все поле кровельное, немного, на 2-3см, но тем не менее.
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    У меня доме газовое отопление.
    Это самый удобный и дешевый способ круглогодичного комфортного проживания в нем.
    Стоит газовый котел фирмы Бакси и бойлер косвенного нагрева воды.
    Но любая техника со временем может давать сбои.
    Так произошло и у меня
    Котел стал периодически отключаться, выдавая на панеле управления код ошибки Е03
    Исправлялось все просто повторным включением котла.
    Сначала это происходило очень редко, потом чаще, пока в последние выходные котел просто стал выдавать ее отключаясь каждые полчаса. Отопление дома отключено давно, но вода то горячая нужна и она от котла греется.
    Причин для ошибки Е03 множество в инструкциях. Если нет поломки платы управления, то все остальное так или иначе связано с нарушением тяги, выхода отработанных газов на что реагирует защита котла и отключает его.
    Мастера вызывать из города не хотелось. У нас только за приезд они берут 5 тыс руб.
    Решил пока попробовать своими силами что то сделать и минимальными усилиями.
    Отключил котел, снял наружную крышку, и в двух режимах работы пылесоса на вход-выход очистил внутренности от накопившейся за года в нем пыли.
    И...алилуя...все получилось!)
    Котел вновь заработал и 4 дня отлично работает.
    Пыль бытовая способна любую технику домашнюю вывести из строя. Что и понятно. В котле вентиляторы, датчики, системы защиты, все это забивается мелкой и не мелкой пылью и защита видя некорректную и ненормальную обставновку просто отключает его на всякий случай, чтобы избежать гибели людей в данном случае от отравления угарным газом, т. к. считывает, что вытяжка их слабая.
    Вот как бывает...
    Если кому интересно и могут возникнуть аналогичные ситуации, имейте это ввиду - сначала просто попробуйте пропылесосить, продуть котел от пыли, возможно причина просто в ней)
  5. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Абсолютно согласен, пыль это зло. В своё время купил холодильник LG GA-B489TGKR, задняя стенка полностью заклеена листом, лишь нижняя часть имеет маленькую решёточку, где стоит компрессор и радиатор с вентилятором. Спустя года 3 я снял эту решёточку. Я столько пыли никогда не видел. Радиатор забит был просто атас! Конечно же раз в год надо чистить аппаратуру. Вот теперь думаю, как телевизоры свои чистить. Там явно тоже самое.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    т. е. и под текстилем блоки тоже?
    или все же песчаная подушка на нее геотекстиль и сверху блок (сужу по фото)
  7. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Выкопал ямки, в них уложил нарезанные куски геотекстиля, сверху заполнил песком, проливая его водой утрамбовал на сколько смог. Геотекстиль разделил песок с грунтом.
    На песок блоки, выровнил их по уровню, и после застелил геотекстилем всю площадь под хозблоком - уже для предотвращения роста травы ним.
  8. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Смонтировал обрешетку, покрасил всю имитацию, сначала грунтовкой (она прозрачная), а затем в один слой уже белой краской.
    Вторым слоем покрашу уже после монтажа.
    Одну стену уже обшил, достаточно просто это получилось, она 3м и сплошная, исходная доска режется пополам и без отходов идет в работу. Только не сфоткал ее почему то...все устали ...
    Лапы и нос в краске...)
  9. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Процесс хоть и медленно, но идет...
    Я же первый раз сам что то строю, и много чего не знаю, и однозначно косячу.
    Глухую стенку я зашил без проблем, быстро и весело.
    А вот фасад, где проемы дверные и окно, начались проблемы и полезли косяки.
    Попробуйте три части независимые вагонкой короткой выложить так, чтобы они идеально в итоге в один уровень вышли, причем так, чтобы доска длинная легла поверх идеально.
    У меня не получилось.
    Но я постараюсь свой косяк обыграть дверными и оконными накладками.
  10. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Имитации бруса не хватает.
    На задней стенке начинаю придумывать уже как оставшиеся доски порезать так, чтобы все же хватило ...
    ИБ длинной по 6м (6.02м в среднем)
    Стенка 4.06м
    Сначала я отрезал от доски нужную длинну и остатки пускал на переднюю часть.
    Сейчас понял, что мне так не закрыть заднюю часть будет. Стал резать 2.9м + 3.1 и добавив к ним коротыши по ~1м я закрывал 2 ряда уже.
    Завстра станет ясно, натяну ли я сову на глобус...)
    По дороге домой прикупил еще туй немного.
    Их с большой скидкой продавали, как "страшненькие".
    Меня они устроили по цене и виду вполне)
  11. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Туи мои подросли. Ощутимо это стало видно с прошлого года.
    До макушек некоторых я уже не могу достать рукой. Они жиденькие конечно же и их надо обрезать, но тем не менее, прогресс меня радует.
    А это колоновидные уродцы, котопые изначально были кривые и косые и которым я просто дал шанс на жизнь. Не всем им воспользовались, поэтому в этой части много проплешин и сама форма этих туй плохо в ширь разрастается.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    доска 40 мм?
  13. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Да
  14. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    В перерывах между дождями зашил фасад.
    Теперь отделка, окна-двери.
    А так...суббота же...)
    А на спорт площадке тренировка какая то с детьми проходит...
  15. avkh
    avkh
    avkh
