1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    А почему нужно штробить XPS? Обычно же трубы ТП мотаются поверх плит утеплителя.
  2. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Сегодня заехал забрал все для ГВС, ХВС и теплого пола. Вернее не все, сами трубы теплого пола не брал, они не того метража бухты привезли.
    Я заказывал по 200м, а на склад завезли по 100м.
    Мне это не подходит, слишком большой отход трубы получается. Как я понимаю петли по 60-70м.пог планируются, и для этого метраж в 200м удобнее.
    Обещали завтра поменять.
    Хотел на работе Газель забрать для перевозки труб, не попучилось. Повез все на своем джипе.
    Оказывается не так все и страшно и 4м труба прекрасно помещается, лишь небольшой хвост торчит из окна.) 20171120_133855.jpg 20171120_135640.jpg
    Продолжаю сушить штукатурку и дом.
    Процесс не быстрый. Погода не способствует этому.
    Закончился газ, смотался на ближайшую заправку газовую и заправил три баллона по 50л, заодно и 2 по 27л для своего автодома, он у меня на газу обогревается.
    2 конвектора по 2квт явно не справляются с поддержанием в доме температуры 10-15гр.
    Хотя, надо бы замерить ее, может мне просто кажется что в нем прохладно.
    Видно по пятнам темным, что стены сырые еще.
    Особенно в с/у с сауной. Там потолок мокрый и почти все стены.
    На кухне-гостинной чуть лучше.
    А между тем сегодня уже 20дней как штукатурщики закончили свою работу.
    Включил газовую пушку и оставил ее греть дом. При этом окна прикрыл. До этого часть их была на микропроветривании и как мне показаоось это сильно остужало дом. Решил погреть его так пока, потом приеду проветрю.
    Электрики в воскресенье и сегодня доделывали то, что было не доделано ранее, а имеено вставляли гильзы под розетки и выключатели.
    Сами розетки и выключатели позже приглашу их монтировать.
    Нашел самый дешевый XPS. Технониколя.
    4000руб/куб. Поставил на бронь, обещали подержать его для меня неделю. Мне сейчас не хочется его завозить, там 15кубов мне надо. Он сейчас только мешаться будет в доме.
  3. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Помимо труб теплого поля под стяжкой прокладываются и трубы ГВС и ХВС.
    Они кладутся первыми и как раз под ХПС.
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Зима! Приходи!
    Грязь, слякоть надоели!) 20171126_103710.jpg Завез все необходимое для монтажа теплого пола и всех коммуникаций.
    Утеплитель.
    Сетку арматурную.
    Водопроводчик должен начать работу сегодня.
    Завтра утром съезжу на обьект.
    Заодно завезу 2 унитаза, что мне сегодня привезли.
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Да, еще, утеплил слегка трубы вентиляции.
    На 110мм трубу прекрасно встало утепление 114мм на 13мм. Поверх можно поставить еще слой утепления, но уже 145мм диаметром.
  6. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Идет монтаж теплых водяных полов.
    Все трубы ГВС и ХВС смонтированы. Канализации тоже. Родорозетки установлены, даже полотенцесушители уже повешены.
    Под кухней специально не прокладывал трубы, лишь одну нитку вдоль наружной стены.
    Если сегодня успеют раскидать все трубы, то завтра приедут заливать полусухой стяжкой все.
    Нашел недорогих подрядчиков на это, по 400руб.п.кв.за все.
  7. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Читал не рекомендуют полусухую стяжку при ВТП. Пишут теплопроводность меньше чем у бетона. Что думаете по этому поводу?
  8. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Не знаю. Ничего по этому поводу сказать не могу.
  9. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Вчера залили полы полусухой стяжкой.
    Работу начали уже часа в 2 дня, зокончили в 11 вечера.
    Торчал там с ними до конца, чтобы расчитаться.
    За работой мог наблюдать лишь в процессе.
    Финальный итог понять сложно, потому как ходить сейчас по ней нельзя.
    Надеюсь все нормально сделали.
    20171224_153155.jpg 20171224_202000.jpg 20171224_202008.jpg 20171224_202056.jpg 20171224_202110.jpg
  10. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Смотался загород проверить стяжку.
    Сейчас на стройке никого нет и проверять некому.
    Съездил не зря.
    Отключилась газовая пушка. Возможно было отключение света краткосрочное и обратно она не запустилась.
    Проверил стяжку. Я до этого не знал что это такое и как выглядит.
    Хотя мне и сказали, что 2 дня нельзя ходить по ней, я рискнул. Аккуратненько.
    Мне надо было по любому пройти чтобы включить резервный вариант поддержания тепла в доме в виде 2 конвекторов электрических.
    Пол хорошо встал. 20171225_184951.jpg 20171225_185001.jpg 20171225_190352.jpg 20171225_185022.jpg 20171225_190331.jpg 20171225_191305.jpg
  11. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Озадачился я вот каким вопросом.
    Надо ли мне сверху утеплять плиту фундаментную в районе террассы?
    И насколько это критично если не делать этого?
    И чем критично?
    Меня пугают мостиком холода.
    Амбудет ли он в реальности?
    Я тут рисунок нарисовал как смог, и указал проблемное место.
    Одни мне говорят, не парься, ничего не будет, и так и собирался делать, лишь загидроизолировав плиту на террассе и 15см газобетонной кладки примыкающей к ней.
    Но тут мне стали советовать все же утеплить ее сверху Пеноплексом, и потом сделать стяжку поверх него. Мне этот вариант не очень нравится. 15143704850541411256103.jpg
  12. Mikhaylych1984
    Mikhaylych1984
    Mikhaylych1984
    Нальчик
    Это и мостик холода и риск промораживания грунта под плитой. Тем более с другой стороны дома вы рисуете утепленный фундамент и отмостку...
  13. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Мостик холода упирается в утеплитель теплого пола выше которого идут трубы теплого пола и стяжка.
    Никакой мороз такой пирог пробить не сможет.
    Допустим, что грунт под террассой пром4рзнет, что маловероятно (здесь на ФХ читал споры на эту тему и утверждения людей что грунт даже под оставленными на участке плитами перекрытия не промерзает) чем это грозит дому?
    Да, у меня плита по периметру будет утеплена.
    Пока не решил, делать ли это с торца террассы.
    Но утепплять сверху всю террассную плиту и потом сверху заливать еще стяжку слишком затратно и имеет смысл лишь при однозначной уверенности что это архи необходимо.
  14. dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    Ярославль
    Классная тема, спасибо!
  15. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Работ пока никаких не проводится.
    НГ, стяжка пола сохнет, да и весь дом в том числе.
    Почти все выходные длинные провел там.
    Мне там хорошо и комфортно.
    Приятные соседи, с которыми мы подружились, чистый воздух, простор и покой.
    Зимы бы побольше, и снега, было бы совсем все замечательно. Но и с этим там гораздо лучше чем в городе.
    Пытался подобрать наилучший режим просушки дома в данной сиицации, когда отопления еще нет.
    Быстрее и лучше всего дом прогревается газовой горелкой. Но она сама в процессе работы выделяет большое количество влаги, которой весь дом насыщается.
    Открывал окна, дом выхолаживался.
    Сейчас оставил лишь 2 включенных конвектора для поддержания + температуры, пока не начали дальнейшие работы по дому.
    Окна то приоткрывал, то закрывал, пока жил там.
    Сейчас прикрыл, в надежде что вентканалрв и открытых дымоходов будет достаточно.
    Теперь про проблемы. Без них никак.)
    Как я писал ранее у меня в доме 2 блока с дымоходами и вентканалами, сделанными из заводских блоков и керамических труб.
    При заливке монолитной плиты перекрытия согласно рекомендаций изготовителей этих блоков мы между ними и плитой проложили тонкий слой утеплителя, чтобы бетон застывая не раздавил блоки.
    Затем все снизу было отштукатурено, а сверху смонтирован пирог утепления кровли со всеми параизоляциями, мембранами, которые заводились на эти блоки выше уровня кровли.
    Колпаки-дымники у меня не были изготовлены и чтобы уберечь вентканалы от попадания воды они были закрыты пленкой и пакетами сверху.
    Когда я стал сушить дом, обратил внимание, что в местах прохода вентканалов в плиту перекрытия сыро и практически не сохнет.
    Одна из версий моих (самая для меня безболезненная) - влага и теплый воздух по трубам и вентканалам поднимается вверх, упирается в пленку и ввиде воды и контенсата сливается вниз, насыщая блок и перекрытие в этом месте влагой.
    Поднялся на крышу и снял всю пленку.
    Там на самом деле было все мокро и тепло.
    Сейчас я временно положил сверху 2 листа Пеноплекса на кирпики, прижав ими же их сверху, имитировав дымник, жду резульиата, пока видимого улучшения нет.
    Надеюсь все же когда посиавлю каминную кассету и печку в сауну и начну их подтапливать, ситуация улучшится. Общался с кровельщиками, уверяют что протечек быть не может. Да и врядь ли протечки в двух местах одновременно были бы.
    Еще как вариает, это вероятная пористость самих вентблоков, и что через них влага, и воздух, несмотря на гидроизоляцию кровли проникает наверх через перекрытия, конденсируется и мочит блоки.
    Это уже хуже.
    Не хочется пока про это думать, потому как тогда непонятно вообще, что делать и как это устранять.
    Завтра должны выйти плиточники.
    Мне надо в первую очередь выложить плитку в котельной, чтобы можно было завершить ее оборудование.
    Разброс по ценам у всех огромный.
    Как всегда душил всех.)
    На итоге пока договорился, что 153м кв пола, и 85м.кв стен, с тремя разуклонками под трапы, угоами под 45°, мне сделают за 120т.руб.
    Посмотрим что из этого получится и как.
    Первое что меня смутило пока, это их заявление о необязательности гидроизоляции пола в с/у при работе с тем клеем что они используют.
    Мол, можно и не делать ее.
    Завтра будем обсуждать этот момент при заказе матермала.
    Плитку в котельную уже купил и завез. Просто занхал в Леруа и за 350рубм.кв выбрал что поприличнее.)
