1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    На что именно?
  2. ленусик70
    ленусик70
    ленусик70
    Одинцово
    Слежу с удовольствием за Вашей темой, сами строим 1этажник с плоской крышей (сейчас в процессе крыша). Подобные подоконники моя знакомая установила. Технология: красим, шлифуем...такой себе шеби-шик IMG-20170403-WA0020.jpg
  3. ленусик70
    ленусик70
    ленусик70
    Одинцово
    Еще говорит, надо убирать покатый край и делать ровный, тк говорит это отсыл к старым образам, а у вас дом современный (она дизайнер). Может Вам это подойдет
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Чтобы край не убирать, можно сразу купить прямую клееную доску.
    Но я свой край убирать не буду, пусть будет классический закругленный с одного угла подоконник.
    Купил 4 баночки Осмо 3161 Венге.
    www.eparket.com/chemistry/brand/osmo/dekorwachs-transparent/3161-venge
    Объемом по 125грам по 500руб за банку.
    Там же где и деревяшки.
    Говорят мне этого должно хватить на 2 слоя покрытия всей поверхности досок со всех сторон.
    И купил еще 2 баночки финишного покрытия, тоже по 500руб.
    Бесцветного. Это тоже масло, оно покрывается поверх основного для закрепления.
    Итого покрытие обошлост в 3000руб.
    Подоконники брал здесь.
    https://wood-centr.ru
    Интересная контора. Они торгуют в основном для производственных фирм и по сути сырьем, из которого в последствии получается конечный продукт - лестницы, столы, и т. д.
    У них например шикарные ступени из клеенного дуба 1м длинной, 40мм на 300мм (как раз на подоконники) продаются по 1000руб за шт.
    Если у кого окна не широкие прекрасно подойдут.
    Я себе в котельную пластик поставил, так у меня он ровно в эти же деньги вышел. А тут шикарнейший дуб.
    Из синусов - все заказные позиции ждать очень долго, ~ месяц, т. к. у них основное проихводство где то в Архангельской области.
    Потом посмотрю у них столешницы, когда дело дойдет до мебели.
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    -Начальника, куда доски разгружать?)
    Нехватило 30штук плитки на второй с/у, а это 4 пачки по 8штук, пришлось ехать в Петрович за ней.
    По напольной тоже не все так просто.
    Я выбрал всю плитку, что есть в городе именно из той что кладу на пол.
    Теперь когда укладка ее идет к завершению, дал задание внимательнее расчитывать ее, чтобы точно быть уверенным перед тем как закладывать ею очередное помещение, а хватит ли ее на него?
    Дано задание заложить всю основную площадь до конца, и лишь потом два последних помещения, одну из комнат и кабинет.
    Комната больше, кабинет меньше.
    Прикинули нс глазок, на кабинет вроде как должно хватить, а вот на комнату врядь ли...
    Придется искать аналогичную, как по размеру, цветовой гамме, так и примерно = по цене.
    Прождал полдня каминщика.
    Он должен был сегодня смонтировать кассету и обустроить каминный короб.
    Но у него сломалась машина и он до 17ч завис на СТО.
    Но приехал.
    Помог ему отодвинуть кассету, чтобы зашить утеплителем стену, и уехал домой, оставив его с плиточниками.
    Работу он завтра мне сдавать должен, если опять чего не произойдет...
  6. Shelvick
    Shelvick
    Shelvick
    Оч
    очень интересно! Нам, может, сами ступени подойдут
  7. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Если у вас оконные проемы 900-950мм, то точно подойдут.
    Привет ЛВ...я до 6 февраля "отдыхаю" от него.)
  8. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Купил и привез дверь на пробу.
    Одну из 9 необходимых.
    Если встанет, куплю остальные.
    Не хочу сразу рисковать.
    С проемом и дверью надо поработать.
    Может придется коробку стачивать и подгонять.
    Если куплю все 9 дадут скидку 5%.
    Камин готов.
    Проводим проверку работы.
    Горит отлично!
    Тяга хорошая и при закрытых окнах.
    Когда огонь разгорелся (двора не совсем сухие) сразу стало теплее в доме.
    Камин обошелся мне так.
    1. Кассета 120тыс.
    2. Материалы 19700руб
    3. Работа 20000руб
  9. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Плитки на пол не хватило.
    Ровно на одну комнату.
    13м.кв.
    Такой плитки в городе нет.
    От слова "совсем".
    Все что нашел - это 4 коробки. Меньше 5м.кв.
    Пришлось срочно искать замену.
    Плиточники работу заканчивают и держать их нельзя. У парней реально "время-деньги".
    Заехал в Петрович, посмотрел еще раз что там можно найти похожее, но ничего не нашел.
    Заехал в К-Рауту что рядом, и там увидел очень похожую по фактуре и цвету плитку.
    Ее и решил взять.
    Даже несмотря на то, что она меньше по размеру.
    450мм против 600мм что на всей остальной части дома.
    Вот как она выглядит на фоне освновной.
    По мне так вполне в гамме.
    Плиточники ее тут же пустили в работу.
  10. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Мне тоже нравится с плоской крышей.
    Хотя себе и не стал её делать.
    Потому, как верно подметил автор, для гармонии к этому дому, нужен просторный участок. .а где я в городе найду такой как у него простор?
    А если и найти было, так участок бы стоил как готовый дом под ключ.
    По плите на терассе ..я не понял.
    Вот к примеру, везде утеплена отмостка, кроме терассы. ..терасса жестко связана с основным фундаментом. .так?
    Теперь смотрим условия задачи - что мешает СМП (силам морозного пучения) поднять плиту терассы? Есть какая то сила или условия препятствующие, ей в этом? А поскольку это все еще и связанно с колонной и прогном (самопальным) на кровельной плите, то думаю, ничего там веселого то и не светит...
    Я ничего не забыл в своих размышлениях?
  11. аргайл
    аргайл
    аргайл
    Провинция в провинции
    :super:
    конструктив вашей кровли, почитаю у вас, мона? :|:
  12. аргайл
    аргайл
    аргайл
    щебень Гранит, я так понимаю
  13. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    1. Не вижу связи дома с плоской крышей и размера участка. Связь скорее всего высоты дома, его этажности и площади фундамента с участком.
    Я однозначно хотел одноэтажный дом, к чему пришел через владение 2-этажной дачей и квартирой в центре Питера.
    А уж какая крыша, это дело десятое. Сделал плоскую - потому что так захотел.
    У меня у соседа тоже дом с плоской крышей, но в доме два полноценных этажа плюс цокольный с окнами.
    2. Про пучение... Мне вам сложно ответить, что мешает, или будет мешать пучению плиты на месте неутепленной веранды. Могу предположить что именно колонна монолитная, упирающаяся в монолитную (180мм) плиту перекрытия через "самопальную", как вы выразились, балку (600мм железобетона) и будет препятствовать.
    Во всяком случае проектировщики меня в этом заверили. "Самопальную" балку они тоже, кстати, проектировали и расчитывали, как и весь проект дома, я предложил ее менее массивной сделать, они не разрешили.
    А дом у меня весь "самопальный".
    Строился ручками простых работяг из солнечных республик, но по проекту и из хороших и качественных материалов.
    И напосоедок, поясните, плиз, а что значит "не самопальная балка или перекрытие"? Заводское что ли? И чем оно лучше моего?
    Зыыы...еще раз перечитал ваше сообщение, свое уж не стал исправлять, поясните что такое "самопальный прогон на кровельной плите"?
    Я подумал что вы про несущую балку, но потом решил что все же вряд ли...
    Что вы имели ввиду?
  14. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Да, гранитный, серый.
  15. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    М-да. .как говорят киношники - "не зашло" мое сообщение, похоже.
    Попробую еще раз.
    Ровно про это я и сказал. ..и этажность и высота дома (а для плоской кровли это еще более актуально) предполагают бОльшие просторы...что, собственно вы и сделали, побежав покупать соседские участки...
    Иначе бы это со стороны смотрелось, как если бы ваш сосед имея свой высокий дом построил рядом ангар под склад...
    Эко вас торкнуло то от слова самопальный...и че то вы слишком углубились. .там про стены и прочее.
    Все проще..основное слово было "прогон"...это ж/б балка изготовлена на жби. .это как болшая перемычка оконная. ...ПБ1; ПБ2 и прочее..так вот если их отливают по месту, это и есть самопальные перемычки (самостоятельно отлитые, индивидуально вылитые, ручная работа..и любой из терминов, который бы вас так не расстраивал)..
    Просто я всю тему читал, и вроде показалось что вы такой продвинутый юзер. ..и не надо было так подробно рассказывать про прогон, встроенный в вашу плиту перекрытия. ..оказалось что надо...вас слово самопальный - просто выбило из колеи ;)
    Ну ладно. .не суть.
    Так вот..теперь все таки дошли до сути.
    Вы же трезвомысляшющий человек, а пучение плиты терассы собираетесь останавливать весом перекрытия над ней, которая опирается на колонну?
    Ну по крайней мере мне так объясняете. [/QUOTE]
