1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. BuRam
    BuRam
    BuRam
    У меня тамбур с отоплением ВТП. Так что думаю все отлично будет.
  2. Shelvick
    Shelvick
    Shelvick
    Отличный новости!
    У меня кедди. Топили 12 часов - 60 м2 не прогрел:(.
    Пока остановили.
    Радуешь!
    Вот у нас как раз стоит такая в котельную. В магазине уверили, что все будет ок, ничего промерзать не будет. Установщик приехал и сначала отказывался ставить. Что типа промерзать будет и я к нему буду обращаться. Промерзает. Но 1) она в котельной, 2) возможно, она будет стоять на даче потом. Поэтому в дом все-таки финскую закажу. А так внешне финские мне тоже показались ерундой какой-то:)
  3. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    А в финских дверях есть разрыв металла на полотне и коробки?
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    В финских дверях нет металла, они деревянные все, и там в дереве есть терморазрывы.
    Деревянные финские двери считаются самыми теплыми.
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Завтра утром еду на стройку на все выхи.
    Хочу погонять камин и понять как следует что от негоможно ожидать и на что расчитывать.
    По дороге хочу брикеты топливные купить, они не так красиво горят, но гораздо эффективнее греют.
    С дровами сухими нела не очень хорошо обстоят.
    Сегодня еще раз промониторил рынок.
    Сухих дров нет.
    Естественной влажности береза этого сезона 7000 руб за 5 кубов навалом - самое дешевое что нашел.
    Это навалом. Т. е. ~ 3 куба если дрова уложены.
  6. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Финские двери по размеру не подходят под российские стандартные проемы, которые обычно проектируют наши проектировщики.
    Т. е. если в проекте у вас нарисовали проемы 2100мм на 800, 900, 1000мм, а ваши строители сделают их точно по проекту, так и знайте, стандартные финские двери вам не подойдут!
    Почему?
    Да потому что они по высоте 2090мм!
    А готовый дверной проем наверняка у вас уменьшится на толщину чистового пола.
    В моем случае это керамогранит напольный.
    Итог - не хватает ~ 1-1.5см по высоте.
    С шириной проблем нет...да и если бы были, решались бы они просто..а вот с высотой...
    У меня перемычки дверных проемов из монолитного бетона.
    Будем их срезать...
    Сгонял в стоймаг и купил диск по бетону.
    Посмотрю что их этого выйдет.
    Как же не хочется вместо готовых финских дверей заказывать наши...ох как не хочется...
    Совет - проектируйте и делайте дверные проемы хотя бы 2200мм по высоте. Если что потом наличником прикроете.
  7. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Вчера отвез воду из скважины на экспертизу.
    Сначала как рекомендуется прокачал скважину ~15 минут, затем залил в чистую 2л бутылку под завязку, и отвез в ближайшее от нас место где это можно сделать, в Красное Село. Там за 900 руб купил набор для анализа, состоящий из двух пузырьков, продавец их заполнил и оформил заявку на анализ.
    Будет готов через неделю-10дней.
    Хотя соседи и 6оворят, что состав воды у нас у всех одинаков, тем не менее решил проверить воду именно из своей скважины.
    На основании данных анализа буду подбирать систему водоподготовки и водочистки.
    У нас вода чистая, но жесткая.
    При кипячении ее выпадает осадок.
    А так вода очень прозрачная, стоит месяц и никакого осадка не образуется.
    Соседи ставят соляные-смоляные емкости для водоподготовки перед системами водопотребления, где идет сильный подогрев воды, либо просто на общем вводе воды в дом.
    На питьевую ставят системы с обратным ОСМОСом.
    Пока еще не разобрался что это такое, лишь так, поверхностно. Надо уже заниматься.
    Плиточники заканчивают работу.
    Уже затирают швы.
    Поставят двери, подоконники и уходят.
    Возвращается сантехник и заканчивает монтаж котельной. К этому моменту надо уже определиться с системой водоподготовки.
  8. аргайл
    аргайл
    аргайл
    Провинция в провинции
    подоконники какие будете ставить? (что то я пропустил по ходу темы, видимо)
    массив дерева планировал себе, но что-то сомнения на этот счет (по влажности) а так, очень нравится дерево:)
  9. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    С
    Ставлю подоконники из хвойных пород.
    Решил здесь не переплачивать.
    Поехал к офиц. представителю Profi&Hobbi
    https://mirdereva.ru/gde-kupit/
    Посмотреть чем торгуют и на итоге купил сосну.
    И там же масло Осмо для коллеровки и закрепления.
    Дешего и сердито.
  10. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Привез двери. Должны начать их устанавливать.
    Это непросто будет, но я прежде чем их выкупать раз 10 переспросил, а точно установить сможете?
    Утверждают что смогут.
    Сегодня сам по временному варианту установил печь в сауну.
    Выходное отверстие печки и входное дымохода не совпали на ~ 3-4см, пришлось под печь подложить несколько плиток.
    Потом придумаю как все совместить, либо трубу со смещением закажу, либо печь приподниму.
    То что не совпало вполне обьяснимо.
    Хоть я и делал дымоход под конкретную каменку, и прикидывал высоты, чистовой пол оказался все равно чуть ниже. Но это не критично. Раз уж я захотел в сауне своей не видеть торчащей вверх трубы, а чтобы труба была скрыта самой печью.
    Сегодня плиточники последний день работают.
    Устраняют обнаруженные мной недоделки и косяки. Их немного (хотя кто его знает, может я не все обнаружил).
    Основное - не доделали отверстия под трапы сливные, пару сделали меньше нужного, одно совсе не сделали, еще пару отверстий забыли в плитке под электрику высверлить.
    И по затирке. Вдоль стен по периметру ее не сделали. Там все равно плинтус будет и видно ничего не будет, но все равно, сказал затереть, как потенциальное место сбора пыли.
    Что еще дальше всплывет, буду уже сам доделывать или силами других людей.
    Этих дергать не стану.
    Они и так хорошо все сделали и очень дешево как мне кажется.
    Во всяком случае дешевле предложения я не получал. За 150м.кв пола + 70м.кв стен со всеми вырезами, запилами под 45°, затиркой и даже установкой одного подоконика я отдал 110тыс.руб
    Что составляет 500руб.м.кв.
    Пеперь надо срочно котел вешать и тепло запускать.
    Потому как прохладно в доме.
    С камином веселее, но дом им не обогреть.
    Зыыы...сгонял в Строй Удачу и купил камней.)
  11. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Поставили двери.
    Финские двери чем хороши - они универсальные.
    Крути их как хочешь, праввя-левая, никакой разницы.
    Пока без наличников.
    Еще не решил, как откосы заделывать, либо доборами, либо отштукатурить.
    С одной дверью слегка ошибся.
    Попрошу переделать ее, чтобы двери открывались на одну сторону.
    Обе внутрь гостиной.
    Прввая дверь ведет к предбанник где второй выход и котельная. Эту дверь и развернем.
  12. Анжелааа
    Анжелааа
    Анжелааа
    Дмитрий, какие именно двери финские поставили?
  13. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
  14. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Двери в конце стройки надо ставить
  15. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Ага...а секс первый только после свадьбы должен быть...)
    Что такое конец стройки?
    Мне по внутрянке, если не брать оборудование котельной, осталось подоконники поставить, сантехнику и стены покрасить.
    Последнее я делать пока не собираюсь.
    А двери мне надо было ставить. Потому как их врезать пришлось в бетонные перемычки дверные.
    Они у меня не входили.
    И грязи от этого огого сколько получилось.
    Надо всю пленку снимать с пола и застилать новой.
    К тому же в санузлах у меня плитка на откосах дверных и ее тоже пришлось подрезать, чтобы она ровно к дверному косяку примыкала.
    Результатом я доволен.
