1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Вот еще промежуточные фото, на них видна внутрянка стен.
    Сразу поясню, пирог стены я делал без контр обрешетки между фольгой и вагонкой. Можно считать это неправильным, но почитав споры на ФХ по этой теме понял, что можно и без нее делать.
    На самой вагонке есть пазы доя ее вентиляции. А экономия пространства для меняиочень актуальна. Сауна у меня 2 на 1.7м. Небольшая.
    Смонтировал систему вентиляции и притока воздуха.
    Она состоит из нескольких вариантов.
    Воздух из помещения сауны через потолочное отверсие по воздуховоду поступает в соседнее помещение-помывочное.
    Приток воздуха будет происходить из помывочной через зазор между дверью и полом. И дополнительно через стену сауны из прихожей второго техеч. выхола дома.
  2. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Так же из сауны будет еще один выход воздуха в потолке, для проветривания и просушки межпотолочного пространства, которое у меня около 1м по высоте. Из него так же сделано выходное отверстие в прихожую.
    Из помывочной весь влажный воздух будет удаляться из дома через вентканал.
    При необходимости все отверстия будут оборудованы регулируемыми решетками, а вентилятор регулятором можности, который я купил, но еще не поставил.
    Без него вытяжка силтная и боюсь как бы дым из печки обратно не пошел в сауну.)
  3. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    У вас получается вентилятор находится в необслуживаемом потолочном пространстве над парилкой?
    Нет возможности поставить его за стеной?
    Сам думаю как у себя в очень похожей ситуации вентилировать пространство над сауной - и пока надумал поставить просто пару вентиляционных решеток да и все
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Да, именно так, в необслуживаемом.
    Поэтому и вентилятор покупал дорогой, с нормальным мотором и подшипниками. Альтернативой было перенести его в с/у, но там потолок натяжной будет и малое пространство между ним и плитой. Что проще, снимать натяжной потолок или открутить несколько досок вагонки, чтобы добраться до мотора? Я решил что последнее. Сделаю в зоне нахожления мотора потолок не из сплошной вагонки, а с разрывом, прикрыв его планкой, и на саморезы посажу. Если что, открутить и добраться можно будет.
    Насчет просто вент решеток без мотора. Для вентиляции сауны этого достаточно будет, но из с/у как то принудительно надо удалять воздух, сам он не будет выходить в нужном объеме.
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Рядом работал манипулятор, попросил его переставить бытовку с фасадной части дома на край участка.
    Постепенно очищаю парадную часть и готовлю ее к разравниванию и планировке.
  6. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Закончил обшивать стены и потолок, смонтировал вент. крышки-задвижки.
    Начал монтировать полок.
    Но хочу сначала купить доску верхнюю из абаши, чтобы по ней точно расчитать ширину лавки. Планирую ее ~ 70см.
    Печь не подключена.
    Надо заказывать трубу-переходник с Харви с ее 115мм выходом на керамический дымоход 130мм с изгибом и шибером, позволяющим регулировать актичность горения дров в печи.
  7. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Купил вчера доски для полока, завез в дом, не удержался и часть установил.
    Как всегда бывает у начинающих самоделкиных сильно просчитался по материалам.
    По абашу ошибся на 2 доски, не хватит на спинку, а вот по брусу для каркаса почти в 2 раза.
    Вчера купил 4 бруска 40*50 по 2.5м с расчетом что хватит каркас закончить, а нифига...вчера прикинул, надо еще примерно 4 бруска...
    Запах от дерева в моем каменном доме просто изумителтный стоит...)
    Высота верхнего полока получилась 106см от пола.
    Сидя наверху я с трудом достаю рукой потолок.
    Залез на полок, свесил ноги, прикинул высоту нижней полки, получилось 50см от пола.
    Ширина верхней полки 72см, нижней пока не решил.
    Просится 40см, но тогда она слишком близко с печкой пройдет.
    Буду еще думать над этмм.
    Либо 30см сделаю, либо 40 + 30 в районе печки.
  8. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Купил три светильника в сауну, один над входом, а два под полог установлю.
    Поддержал российского производителя, но все равно по 850руб за штуку выложил. Тем не менее это в 2 раза дешевле Харви.
    В выходные установлю.
    Надо еще заказать трубу от моей печки Харви для горизонтального подключения, диаметром 115мм с одного конца, что от печки идет, и 130мм с другого, что в керамический дымоход входит. При этом эта труба должна перепад по высоте иметь порядка 4см на 50см длинны, и где то посредине себя вмонтированный в нее шибер.
    Под заказ все сделают, надо только еще раз точно снять все размеры, чтобы потом не переделывать.
  9. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Добрый День!
    Как решилось с местами прохода вентканалов с сыростью? Возможно сейчас бы делали чуть иначе?
  10. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Места высохли.
    Я их мониторю постоянно.
    Сейчас не стал бы закладывать минер. вату между вентканалами и плитой перекрытия.
    Возможно она просто набрала воду и очень долго сохла.
    У меня еще дымники не сделаны и кожухиина трубы. Может и оттуда вентканалы мокли.
  11. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Сауну в основном доделал.
    Осталась мелочь.
    Нехватило пары досок абаши на спинку.
    И галтели надо набить на углы.
    Снял размеры для заказа трубы соединить печь и дымоход.
    Купил грунтовку и краску мелкофактуртую, все марки ВГТ, решили попробовать сами стены покрасить.
    Пока лишь загрунтовали стены 2 комнат.
    Ни разу до этого это не делали.
    Грунтовка как краска, такая же белая и довольно густая.
    Сложил дрова в подаренный мне дровяник.
    Надо скорее заканчивать стены и помыть полы, убрав все строительное из дома.
    Договора на газ все подписаны.
    Получу их между праздниками и буду ждать когда приедут его подключать.
  12. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Интересная у вас тема получилась, подписываюсь
    немного наверное некорректный вопрос - если бы вы делали двускатную крышу, на сколько она дешевле бы получилась?
    или из-за ширины дома тоже дорого было бы?
  13. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Не могу сказать вам точно сейчас. Я двускатную не планировал вообще. Потому как первоначальные дома с которых я брал идеи были с плоскими крышами различного типа.
    У меня получилось так.
    Сначала я планировал перекрытия деревянные, с выносами за контур стен. И когда стали делать проект, то перебирали из чего бы и как их делать. Фермы, ЛВЛ брус, просто балки из досок.
    Все это примеряли к моим размерам и выходило, что пролеты получались достаточно большими. Если делать шаг балок или ферм большим, увеличивался их размер. Росла стоимость. Но число их уменьшалось. Но увеличивались затраты на обустройство их. Ну и т. д.
    Помимо этого, а я об этом как то не думал, даже если оставлять какое то подкрышное пространство, в малонаклонных крышах он катастрофически минимален и мало того, что ну никак использоваться не может, так даже для ревизии кровли изнутри это малореально. Ну сделал люк их дома, высунул голову в проем, который по высоте не более 1м минус толщина пирога утепления причем в самой высокой точке, и что? Люк то этот между фермами! А между ними 1-2 метра и все...даже до места потенциальной протечки не добраться.
    Проектант мне и предложил плиту.
    А далее уже все пошло по этому сценарию.
    В каждом из выбранных путей есть куча вариантов, которые заказчик может менять по ходу стройки, как это делал я.
    Пирог утепления и кровлю мне одну запроектировали, я изменил ее.
    Тоже самое и с двускатной крышей может быть. Одних типов кровель куча, и все они по цене разнятся.
    Делайте обязательно проект.
    Много домов, похожих на мой, но с классич. крышами в польских проектах. Посмотрите их, просчитайте у исполнителей.
    От них ведь тоже многое зависит на итоге.
    Так я, например, на итоге отказался от услуг по кровле своих застройщиков, потому как этот этап они слишком дорого расценили, и нашел в 3 раза более дешевых исполнителей.
  14. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Оборудовали скважину, поставили нормальный постоянный насос, гибробак и прочее, подключили электричество, подали воду в дом и на улицу. Уличная вода мне важнее, потому что в доме мне воду сливать пока некуда.
    Надо подумать как защитить кран уличный от случайного слома его...
    Разобрал обшивку камина, разобрался в причинах заедания шибера, устранил ее, собрал все на место,
  15. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Смотался посмотреть камень на него.
    Выбрал шунгит.
    10-15мм. По 540руб м. кв.
    Загрузил все тут же в машину, плюс клей и затирку к нему.
