1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. Shelvick
    Shelvick
    Shelvick
    А дайте, пожалуйста, контакты, кто Вам КИВы ставил
  2. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Я КИВы просто купил, а потом нашел объявление по бурению отверстий в стенах.
    Там монтировать нечего.
    Главное дырки насверлить нужного диаметра.
    Хотел сам это сделать, но передумал и не жалею.
    Парень 6 отверстий бурил день.
  3. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Начал укладывать шунгит на камин.
    Это мой первый опыт.
    Даже если все выйдет фигово, это будет мой фигово отделанный камин.)
    Потом швы все заделаю спец. затиркой, для чего купил пистолет для раствора.
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
  5. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Что за окошки над камином?
  6. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Приточно-вытяжная вентиляция камина.
    Снизу воздух, необходимые для горения дров, поступает в каминную топку, а сверху отводится уже горячий.
    И верхние и нижние отверстия необходимы для нормального функционирования камина. Их сечения подбираются в зависимости от мощности и типа камина и по правилам размер притока должен равнятся размеру оттока.
  7. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    С трудом договорился сегодня в трактором, из трех штук, что у нас работают в 2 поселках лишь один смог приехать и то лишь на 2 часа. (Отдал 3000руб)
    А у меня работы часов на 6 минимум есть.
    Все загружены работой на этой неделе.
    Но хорошо хоть так.
    Успел многое, разнес всю землю вокруг дома, убрал навалы от газовщиков, скваженщиков и электриков.
    А надо еще доравнять, нарезать дорожки основные, и главное под ЛОС выкопать яму.
    Для выравнивания окончательного перепада, что последнем фото, земли еще будет достаточно.
    Я под парковкой землю вынимать еще планирую.
  8. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Ставим двери входные. Финские F 2000.
    Пока ставили двери я облагородил (укрепил) выход водопровода летнего.
    Было.
    Стало.
    Поставл опалубку в виде 110 трубы, заармировал обрезками арматуры и залил бетоном.
    Форму потом сниму...или не сниму...пока не решил.
    Ее часть все равно землей прикрыта будет.
  9. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Закончил камин. Почти. Осталось отмыть камень и затереть по чистовой мокрой губкой швы.
    Утром пришел трактор копать котлован под ЛОС и дренаж как раз в то время когда я развел полное ведро затирки, да еще и отколлеровал ее, поэтому пришлось бегать из дома на улицу чередуя заделку швов с контролем за работой экскаватора.
    Получилось достаточно аккуратно.
    К вечеру привезли песка и щебня, для засыпки ЛОСа и дренажного колодца.
    Смотался в строймаркет и купил оранжевых труб 110мм для монтажа.
    Завтра попробую это сделать самостоятельно, посмотрим что из этого получится.)
  10. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Сегодня с утра сделал короб для грядки жене. Из 6 листов плоского шифера 300*1500мм, уголков, болтов, шайб и гаек.
    Получился размер 3м на 1.5м.
    Жена стала превращать ее в грядку, а я занялся системой канализации.
    Сначала сделал всю необходимую подсыпку, песком под трубы и ЛОС, щебнем под дренажный колодец.
    Песок утрамбовал и выровнял.
    Поставил первым дренажный колодец, он легкий, померил высоту, вроде нормально,
    Затем стал собирать канализационный трубопровод.
    Первым звеном от выходной трубы из дома поставил ревизионный тройник.
    От него повел трубы к месту где будет стоять ЛОС.
    Трасса до него получилась 8.5метров.
    Использовал первыми 2 трубы по 3 м, затем одну 2м и в сам ЛОС входил метровой, обрезая ее до необходимой длинны. IMG_20180520_120027.jpg
    Все делал один и впервые, поэтому вышло долго, но интересно. От работы получал настоящее удовольствие.)
    Опускать ЛОС пригласил трех соседей.
    Он хоть и весит 100кг, но удобнее его опускать все же вчетвером было.
    За 5 минут управились, соседи ушли и я продолжил работу.
    Сделал ввод трубы в ЛОС, и вывод дренажной трубы с другой его стороны.
    Довел дренажную трубу до колодца и ввел ее в него через вырезанное лобзиком отверстие.
    От ЛОСа до колодца 3.5м получилось.
    После этого начал засыпать котлован дренажный щебнем.
    Подготовил кабель, продев его в гофру и отмерив необходимую длину.
    Сделал легкую присыпку труб песком.
    И решил дальнейшие работы отложить на завтра.
    Просто устал...
  11. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Сегодня продолжил работу.
    Осталось самое неприятное - обратная отсыпка песком и щебнем.
    Отсыпаю песком ЛОС, разварниваю его, проливаю водой, доливаю в ЛОС воды до уровня песка, отсыпаю песок дальше.
    Дошел до места, где планировал начать утепоение ЛОСа, нарезаю ЭППС кусками, сажаю его на пену монтажную.
    Возможно такое утепление и излишне, но у меня остались обрезки, обломки утеплителя, которые можно использовать, так почему бы и нет?
    На верхнюю площадку ЛОСа я выложу листы ЭППС, но уже горизонтально.
    Опять же, из имеющихся и валяющихся без дела 4 листов.
    Тогда точно можно быть уверенным, что ЛОС не промерзнет зимой.
  12. ленусик70
    ленусик70
    ленусик70
    Одинцово
    @Chilimka, не расскажите подробнее, как делали дренажный колодец для ЛОС? Заранее спасибо!
  13. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Ничего сложного.
    Трактор выкопал яму рядом с ямой под ЛОС, траншею к ней для трубы, я выровнял дно, постелил вниз геотекстиль (оставался от кровли), насыпал сверху щебень до уровня, когда поставленный на него колодец по своей высоте с крышкой выходил на 10см выше уровня земли, и стал присыпать его вокруг щебнем.
    Колодец дренажный может быть любым.
    У меня низкий уровень грунтовых вод, вода не стоит совсем.
    Я свой купил в магазине на 5 тыс. руб.
    Выбор аналогичных начинается от 2500руб.
    Можно самому что нибудь сколхозить, бочку например взять пласстиковую литров на 200, вырезать дно и закопать.
    Я себе купил с большой горловиной чтобы можно было чистить его если вдруг заилится.
    Ну и трубы, от ЛОСа под уклоном и в дырку вырезанеую лобзиком. Все.
  14. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Почти закончил обратную отсыпку ЛОСа и труоброводов песком.
    Оставшимися листами ЭППС утеплил верх ЛОСа и часть труб.
    Засыпал остатками песка и дальше уже грунтом. IMG_20180522_083418.jpg IMG_20180522_083411.jpg
  15. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Взял трактор в УК, засыпает мой ЛОС, выравнивает землю, разносит излишки по территории.
    В моих планах загрузить его работой на весь день, но там как пойдет.
    Хочу дорожки к дому от дороги выкопать, парковку с заездом, снять грунт по периметру террассы дома, чтобы все это потом засыпать песком-гравием-утрамбовать-обордюрить.
    Плитка не планируется пока, но все это может послужить основой для нее.
    Работает электрик местный, делает свет в скважинном колодце и розетку на всякий случай.
    Затем будет заниматься электропитанием ЛОСа.
    Я валяю дурака, хотя надо косить.
    Вчера возил косилку в ремонт в Ропшу, почистили ее и устранили плохой контакт на стартере, из-за которого запуск ее в лотторею превращался каждый раз.
    Собаки валяются на траве, один на солнце, вторая в тени.
    Погода супер, ни облачка и ветерок.
    Идилия.)
