1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Из приятного - установил душ в душевой при сауне, теперь хоть помыться нормально можно будет.
    (Минус еще одно очередное сверло по керамограниту)
    Стойку душевую брал в Леруа.
    Модель понравилась тем, что имеет поворотный кран, которым при необходимости можно, повернув его к себе, переключить воду с душа съемного на него и набрать, например, воды в ведро.
    Около 9 тыс руб стоил.
    Из неприятного - сломал стульчак с микролифтом.
    Промучился с ним часа 1.5, но так и не смог разобраться с втулками, которые и являются механизмом лифтовым.
    То ли брак среди них, то ли я накосоручил, но результат - сломанная душка. Клеить ее не имеет смысла, это место большие нагрузки испытывает, стульчак с крышкой тяжелые и вряд ли держаться будет клеевое соединение.
    Буду искать замену.
  2. Антося
    Антося
    Антося
    Дмитрий, здравствуйте! Читала Вас с огромным удовольствием на ЛВ, с некоторыми перерывами на ФХ :)), теперь вот только здесь. Спасибо Вам за такую прекрасную историю, многое беру на заметку для нашей будущей стройки. Ваш камин собственными руками - шедевр! Люсьен - красотка! :))
    Из последних фото вопрос у меня, холодильнику за камином не будет жарко? Или Вы его переставите потом?
  3. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    @Антося, спасибо за добрые слова.)
    От ЛВ пока отдыхаю, по причине очередного бана.
    Это обычное явление, и меня не парит.
    Пусть завистницы уссутся - у меня все отлично!)
    Везу домой фасадные профили и оконные отливы, сделанные на заказ.
    Как обычно, нашел самое дешевое место и выбрал лучшую по стоимости смету из 10.
    Сделали за 2 дня все.
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Заехал опять же в Леруа по пути.
    Набрал всякой банной шелупени.
    Хочу в эти выхи опробовать сауну.
    Пусть по ней и есть недоделки по отделки, но не оформленные косяки дверные, и угловые стыки на качество сауны влиять не должны. И если уж она вышла фиговая у меня, то на эти недоделки пенять не придется. Во всем будет виновата моя косорукость.)
    Купил в Леруа скамеечку в банный с/у.
    Собрал за 15мин.
    Качество фиговенькое и не соответствует стоимости.
    Не знаю по чем Леруа их закупает, но либо ценник надо уменьшать, либо поставщика за качество драть.
    На первое время сойдет.
    Люся оценила положительно.)
    А это банная мелочевка...
    Еще купел капельный шланг, взял на пробу 2 бухты по 100 с комплектом всяких соединителей и понижающим давление воды редуктором.
    Попробую простейшую систему долгоиграющего полива моего елочно-туйного забора (будущего).
    Чтобы не ходить по участку час таская за собой шланг, а включить воду и забыть на 2-3часа эб этом (расход 1.6 л/час на одно выходное отверстие)
    Если понравится принцип, докуплю недостающие метры и наращу автополив, чтобы на весь периметр хватило.
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    @Антося, по поводу холодильника рядом с камином.
    Они рядом, да не рядом.
    Их разделяют 50мм утеплителя и стенка ГБ+штукатурка общей толщиной 17.5см.
    И из практики зимней топки камина в жестком режиме, практически каждый и полный день, у камина даже фасадная стенка, где только фольга-утеплитель-гипрок, не нагревалась, холодильнику однозначно это соседство с камином пофиг.)
  6. Антося
    Антося
    Антося
    Про холодильник поняла, а я думала, что там как у печки греется, чтобы дом прогревать.
  7. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    У меня каминная кассета.
    Ни одна кассета не способна нагревать дом через свою обшивку. Это не печь.
    Принцип работы и устройство совершенно другие.
    Подобные камины конвекторного типа, они нагревают помещения с помощью воздуха, проходящего между стенками кассеты и стенками обшивки, этот воздух в помещение подается через вент. решетки. поступает снизу, выходит сверху.
  8. vorobyeva_e
    vorobyeva_e
    vorobyeva_e
    Добрый вечер Дмитрий!
    Как оцените работу камина?
    Пишите, что достаточно интенсивно гоняли его по зиме.
    Результат устраивает?
  9. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Работу камина мне пока сложно оценить.
    Вопрос в том, что каждый из нас ждет от него?
    От этого и надо плясать.
    У меня камин - для чисто эстетического удовольствия. Чтобы горел живой огонь, камин не дымил, чтобы в нем можно было зимой шашлык пожарить, когда лень на улице это делать.
    Вопросы обогрева дома я перед ним не ставил и не ставлю.
    Как часто я его топить буду? Да не думаю что часто.
    У меня ведь газ и обогрев дома теплыми водяными полами.
    Зимой гоняли камин в хвост и гриву. Забивая топку под завязку сырыми хвойными досками.
    Это неправильно.
    Нельзя так издеваться над кассетным камином.
    Это вам любая инструкция по пользованию камином расскажет.
    Мой камин все выдержал.
    Больше так мучить его не буду.
  10. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Часто при отделке внутренней возникает вопрос, а как и чем можно прикрыть, состыковать, обыграть элементы дома, если об этом ранее не подумал, и вопрос этот возник когда все уже смонтировано было.
    Как у меня, например, в с/у с сауной.
    Плитку положили, потом я дверь установил, а потом стал думать, а чем мне щели то закрывать между дверным косяком и плиткой?
    Деревянным плинтусом? Некрасиво. Да и косяк углублен по отношению к уровню плитки.
    Решение проблемы нашел в том же Леруа (в Оби, тоже это продается)
    Аллюминевые уголки!
    В моем случае это были 3 уголка, 20*10*2000мм, по 148руб каждый.
    У меня дверной проем 2060мм по высоте.
    Уголки по 2 метра.
    Ничего страшного.
    От горизонтального остается большой кусок, от которого отрезаются недостающие сЫмЫ и наращиваются снизу.
    Сильно стыки видно?
    По мне так нет.
    Сажал все на силикон сантехнический. Надеюсь держаться будут. Не будут - переклею на клей доя стекол, тогда уж точно только с плиткой оторвешь их.)
  11. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Поставил первый порожек в с/у с сауной.
    Это оказалось непростым делом.
    Дверной косяк плотно стоял на плитке и впихнуть порожек под него не представлялось возможным. Пришлось запиливать ножовкой в косяке щели под него, с обоих сторон. Иначе никакх. Перспектива фигурно выпиливать в металлическом пороге контур дверного косяка меня радовала меньше.
    Запилил косяк, поставл порожек, снизу его засиликонил.
    На винты не крепил, он и так очень плотно встал.
    Более чем. Мне даже чуть не хватило запила, чтобы его совсем вровень с косяком загнать.
    Какого то 1 сЫмЫ, ну да ладно, это ерунда.
    Тем более что пока у нас еще открыт вопрос, ставить душевой уголок стеклянный или оставить душ открытым, как сейчас. Жена склоняется к последнему.
    При этом вода в небольшом количестве к двери добирается, когда принимаешь душ.
    А так ей сложнее добраться до дверного косяка.
  12. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Продолжаются работы по цоколю дома.
    Шунгитом обкладывают торец фундаментной плиты, предварительно утепленной пеноплексом.
    Травка посаженная подрастает.
    Купил в Леруа капельную ленту, 2 рклона по 100м, как раз хватило на половину моего периметра.
    Земля сухая, поливать ее каждый лень просто не хватает времени.
    Купил решетку к входной двери, антигрязевую.
    Пока вот так поставил, потом врежу ее в террассное покрытие на веранде, и сделаю дренаж из нее за периметр дома.
  13. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    У нас все эти выхи с пятницы гостят друзья, одни сменяют других, общим числом аж 12 человек, не считая нашу семью.
    У жены ДР было на недели, вот и приехал народ ее поздравлять, ну и заодно дом посмотреть и оценить.
    Приятно было слышать что дом понравился всем и именно своей лаконичностью, компактностью и при этом удобством и достаточностью всего необходимого для жизни в нем не только 2-3человек, а гораздо больше.
    Нет еще ни мебели всей, ни кроватей, спали на надувных матрасах, но все спокойно разместились и никто никому не мешал.
    Вчера был дебют моей сауны.
    Она показала себя отлично.
    Печки Харви 2 на ее небольшой объем хватат с большим запасом.
    Для нагрева хватило 4 (!) поленьев, после чего задвижку я прикрыл и по мере сгорания дров покладывал еще по одному.
    Так вот, на парку 7 человек (по 2-3) ушло всего с растопкой не более 8 поленьев.
    Жар в сауне держится отлично.
    Вентиляция работает и это чувствуется.
    Растапливал и грел сауну при закрытых вытяжках, открыл их потом, уже в процессе парки. В сауне сразу почувствовался свежий воздух, при нормальном сохранении жара.
    Это дрова, те что остались от протопки сауны. Как раз нехватает тех поленьев, что я сжег.
    Перевезли кошку из городской квартиры.
    Ей хватило суток, чтобы адаптироваться к дому.
    Причем бОльшая часть времени ушла на осознание того, что собак в доме прибавилось на 6 щенячих душ.)
    Хорошо спится в своем доме...)
  14. GNastay
    GNastay
    GNastay
    Дима, а штукатурку дома закончили?
    Что по деньгам получилось?
    Сауна классная получилась, зная что сделана своими руками.
  15. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    И снова здрасьте!)
    События "курортно-санаторного" периода выложены здесь.
    Если кому интересно, зырьте там.
    Наружную штукатурку?
    Нет еще.
    Закончили только основной слой, откосы, сегодня еще раз проклеили все пленкой и начали наносить грунтовку под финишную штукатурку.
