1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 103
Строю одноэтажный дом из ГБ с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chilimka, 01.07.17.
  1. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Наружная штукатурка еще не до конца закончена, сейчас грунтуется все под финишное покрытие камешковой штукатуркой. На этой неделе грозятся все закончить, тогда и станет понятен полный бюджет по ней.
    Из текущего.
    Завожу землю.
    Вчера 2 машины, сегодня еще 2.
    На этом пока остановлюсь.
    Завез все профили для дома, что делались на заказ, включая отливы парапета крыши. Монтировать из будут после штукатурки. Осталось лестницу на крышу купить и привезти, возьму ее там же где и отливы - она в том же цвете будет.
    Правильно говорят, что любому изобретению человечества предшествует его лень.
    Узбеку поручено каждый день поливать траву засеянную.
    И чтобы не стоять со шлангом на участке он соорудил поливальную констпукцию из грабель. Приходит пересиавляет ее раз в полчаса. Кулибин, мня...)
  2. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Давно не писал, коротко пробегусь по тому что делалось.
    Штукатурят дом снаружи, с перерывами на погоду, которая не радует. Дожди и ветер.
    Отштукатурено 3/4 стен дома, но фоток нет пока.
    Смонтировал уже сам нижний ярус кухни.
    Привезли столешницу, установили ее, врезали раковину и варочную поверхность, подключал уже все сам.
    Довесил все фасады, осталось подключить духовой шкаф и повесить фасад на посудомойку, ну и ручки прикрутить ко всему открывающемуся-выдвигающемуся.
    Дождливая погода мешает заниматься дорожками и парковкой.
    Пока это отложил.
  3. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Летом крыша не сильно прогревается? точнее воздух от крыши внутри дома
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Не автор, но отвечу, не прогревается)
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Пирог крыши как утеплитель работает в обе стороны, не пропуская зимой холод в дом, тепло из дома, а летом наоборот.
    Плюс 150мм армированной плиты перекрытия, плюс щебень засыпанный поверх мембраны через прослойку толстого как войлок геотекстиля.
    Неее...не прогревается...
  6. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Закончили штукатурные работы.
    Скосил всю траву на участке.
    И сеянную и дикорастущую...
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Не хватает чего-то на фасаде... входную группу (терассу) к примеру отделать деревом или покрасить другим, темным цветом. Есть такое?)
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Отлично получилось!
  9. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    По бюджету на штукатурные работы.
    За работу было отдано 270тыс руб.
    Что в это входило, или вошло.
    1. Полный комплекс штукатурных работ по схеме Церазита от ГБ кладки до финишного слоя на 255м.кв.
    2. Откосы на 2 входных дверях и 11 окна+двери стеклянные.
    3. Утепление пенопластом торца плиты и укладка шунгита на арматурную сетку с затиркой.
    4. Монтаж отливов окон и фасадных отливов над плитой.
    5. Монтаж отливов парапетов крыши.
    Материалы закупал сам, жестянку заказывал тоже сам, по цвету RR-32.
    базовая штукатурка 24, финишная 174,
    Все Церизит. Грунт тоже от них.
    Куплена лестница металлическая 4.8м (14тыс.руб), еще не монтировали, и водостоки, от Аквасистем, тоже пока не устанавливали.
  10. GNastay
    GNastay
    GNastay
    Дима отлично получилось. Вот чес слово очень нравиться!
    Ищу сейчас мастеров на штукатурку, только базовую по сетке. Есть цена 380 р/м и 450 р/м только не понимаю норма это или нет...
    Люси красотка
  11. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Спасибо!
    Я не помню разделения по ценам, грунт-база-грунт-финиш.
    А почему только база нужна?
    Чем то другим отделывать хотите?
    Как вообще у вас дела со стройкой? На ЛВ не видно вас, там вообще тухляк, поругаться не с кем.)
    Лишь жалкие какие то попытки меня, старого тролля, потроллить...)
  12. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Все будет!
    Помимо отделки деревом террассы (она высокая будет, до уровня входных дверей, что ~180мм от бетонной плиты, 145-150мм лаги + 28-32мм террассная доска) будет пристроена террасса к дому, общей площадью около 70м.кв, под лаунж-зону, на противоположной от входа в дом стороне.
    Она самая солнечная, тихая и удаленная от домов соседей, людских глаз и ветра.)
    Террассы эти будут иметь одну высоту, ~480мм над уровнем грунта, будут соединены единым проходом и иметь 2-3 ступени, как получится, с выносом их из "тела" коробки дома.
    Примерно вот так, (очень примерно)
    Если дерева визуально не будет хватать, в чем я сомневаюсь пока, зашью планкеном стены террассы.
    Сейчас первые расчеты по материалам и работе делаются одним из потенциальных исполнителей, посмотрим во что мне это может выйти по деньгам.
  13. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Прикупил себе вчера по случаю мангальчик в Оби. Уж больно он мне понравился. Да и сколько можно уже соседским пользоваться? Весьма удобно сделан, большая жарочная поверхность,
    которую можно уменьшать металл. заслонкой, для экономии топлива, есть подставка под казан, полочка, и даже кочерга с совком, навес и внизу место для хранения дров. Тяжелый. Почти 50кг, собирается легко,
    ничего скручивать не надо, все пазы совпадают на ура, металл 2 мм. Сделан основательно, в отличии от новомодных жестянных жаровен.
    Стоит он 7999руб, 1000 из них оплатил талоннами Оби, мог бы и 1500 но у меня только 4 по 250р было, и 5 по 100, но почему то принимают либо 250р талоны, либо 100р. Непонятно.
    Катастрофически не хватает на все времени.
    Вынужден работать, а всего остальное свободное время приходится делить между кучей всякой мелочевки, которую просто необходимо делать по дому.
    Причем планировать что то времени совершенно невозможно.
    Потому как плевое казалось бы дело, на которое планируешь полчаса времени, может занять полдня и не быть сделано.
    Вчера, например, взялся поставить в свои двери цилиндры замков, чтобы их на ключ закрывать можно было.
    Провозился с 7 вечера до темноты, пока окончательно не понял, что ничего у меня не получится. Потому как цилиндры мне подсунули "не той системы". Они отлично встали на место, но...дверь с ними можно только открывать, а закрывать нельзя! Ключ вращается только в одном направлении, а именно на открывание. Голову сломал, пока думал как такое может быть и почему, пока не понял, что скорее всего эта личинка для финских дверей, которые сами закрываются на основной замок при захлопывании двери. А у меня замок без такой функции, я специально такой просил, чтобы не остаться на улице без ключа и с захлопнувшейся дверью...
    На самозакрывающихся дверях еще один язычок есть, который срабатывая заставляет основной запор выйти.
    А хочется уже другим себя занять...например доделать светильник. Пока думаю, какую основу под него сделать, может каменную? У меня остался шунгит от облицовки фасада. И какую осветит. оснаску внутрь поставить. И на каком уровне источник света в нем разместить.
    Купил еще поливалку круговую для газона.
    Везде обман! Пишут, что 400 (!) м. кв площади покрывает. Врут!
    Точно не замеря(, но меньше раза в 3 точно, прмчем напориводы у меня из скважены весьма приличный.
    А вообще я завтра на море еду...все нормальные люди на курорты летят, да на олинклюзивах балдеют, у бассейнов попивая мохито, а бедный крестьянин как и положено ему, запрягает свою повозку, грузит в нее свой скарб, семью, животных, и отправляется в долгий путь по дорогам России к так желаемому его семьей морю...эээээх, судьба-судьбинушка наша, крестьянская...
    Телега смазана, лошадь накормлена, афось доберемся без проишествий...
    Зыыы...продавАны финских дверей и замков к ним подтвердили, что лоханулись и не те личинки мне подсунули. Пока взяли паузу на размышление, чем, как и за чей счет мне их поменять. Товарного вида у замков что у меня уже нет, к тому же часть винтов укорочена мной, и все сложено в пакетик...посмотрим на сколько они порядочные продавцы.)
    Зыыы...замки поменяют, но придется доплатить за два 3тыс.руб, потому как к моим дверям только они подходят. Это со всеми возможными скидками.
    Менеджер наказан штрафом на такую же сумму (может врет?)
  14. GNastay
    GNastay
    GNastay
    Решили сделать только базу т. к блок трещит...боимся, что если утеплить+декоративка неизвестно что там будет с блоком, а так построит год и будет видно.
    Еще эту зиму посмотрим тепловизором и расход газа, может и утеплять не надо будет.
    Ремонт движется медленно) поменяли обрешетку потолка на хорошие доски, утеплили, сейчас обшивают гипроком потолок. Положили пол кухня-гостинная-коридоры. Привезли очень крутой мрамор в ванную комнату (у мужа на одном объекте дизайнер лопухнулся, перезаказал камня... в общем у нас теперь красивый, дорогой мрамор на всю ванну...Бесплатно!)
    Сделали крыльца дома, бани, котельной, все из гранита габрро и пироксинита. Красиво, но как-то пафосно. Соседи ржут, говорят Мавзолей строим, а что делать если камня много, дешево или бесплатно.
    Еще забор поставили по кругу из сетки 3Д, кроме фасада.
    В общем потихоньку. В ноябре планируем переехать.
    Зашла на ЛВ в Вашу тему... капец конечно, у Пега прям ломки)
  15. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Вы как хотите, а мы в Крым поехали...
    И пусть все стройки подождут.)
